» HTML 至格式化对象(FO)转换指南(9)命名锚点引用
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-7-15 08:37
<sup> 上标文本正如下标文本一样,可使用 XSL-FO vertical-align 属性来处理上标文本。以下是一个 HTML 样本:
<p>Einstein's famous e=mc<sup>2</sup>
is an equation that changed the world. </p>
以下是我们的 XSLT 模板:
3
4
5
6
7
8
<xsl:template match="sup">
<fo:inline
vertical-align="super"
font-size="75%">
<xsl:apply-templates select="*|text()"/>
</fo:inline>
</xsl:template>
<table> 表标记要处理 HTML <table> 元素,最大的难题是确定 XSL-FO 表应该有多少列,以及这些列的宽度。FOP 要求为表中的每一列提供一个 <fo:table-column> 元素。一旦处理完这些列,就只需调用表中所有元素的 XSLT 模板。这一 XSLT 模板处理类似于这样的 cols :
<table cols="200 100pt" border="1">
需要将 cols 属性转换成以下标记:
<fo:table-column column-width="200pt"/>
<fo:table-column column-width="100pt"/>
要实现这一转换,需要使用常用的被称为
尾递归(tail recursion)
的 XSLT 技术。创建这样一个指定的模板:它使用属性值的首个单词,将其转换成 <fo:table-column> 元素,然后调用自身以处理属性值的余下部分。最终,处理整个属性。下面来看这个 XSLT 模板是如何处理 <table> 元素的:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<xsl:template match="table">
<fo:table
table-layout="fixed">
<xsl:choose>
<xsl:when test="@cols">
<xsl:call-template name="build-columns">
<xsl:with-param name="cols"
select="concat(@cols, ' ')"/>
</xsl:call-template>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
<fo:table-body>
<xsl:apply-templates select="*"/>
</fo:table-body>
</fo:table>
</xsl:template>
如果有 cols 属性,则处理器调用 build-columns 模板;否则它创建一个 <fo:table-column> 元素。另请注意: <fo:table> 元素有属性 table-layout="fixed" ;目前,如果没有该属性,FOP 会发出一条警告消息。
让我们研究一下 build-columns 模板:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<xsl:template
<xsl:param name="cols"/>
<xsl:if test="string-length(normalize-space($cols))">
<xsl:variable name="next-col">
<xsl:value-of select="substring-before($cols, ' ')"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="remaining-cols">
<xsl:value-of select="substring-after($cols, ' ')"/>
</xsl:variable>
<xsl:choose>
<xsl:when test="contains($next-col, 'pt')">
<fo:table-column column-width="{$next-col}"/>
</xsl:when>
<xsl:when test="number($next-col) > 0">
<fo:table-column column-width="{concat($next-col, 'pt')}"/>
</xsl:when>
<xsl
therwise>
<fo:table-column column-width="50pt"/>
</xsl
therwise>
</xsl:choose>
<xsl:with-param name="cols" select="concat($remaining-cols, ' ')"/>
</xsl:if>
</xsl:template>
首先,模板在除去所有首尾处的空白(这是 XSLT normalize-space() 函数所做的工作)之后检查 $cols 参数的长度。接下来,它将 $cols 值分为两部分:第一个空格
之前
的子串,和
之后
的所有内容。(注:当处理器从 <table> 元素的模板调用该模板时,它将一个空格添加到值的末尾,因此始终至少有一个空格。)
既然 $cols 参数被分为两部分,则首先处理第一部分:
如果值包含字符串 pt ,则假定它是一个类似 200pt 的值,并且生成带该值的 <fo:table-column> 元素。
如果值是数字,则将字符串 pt 添加到它的末尾,然后生成 <fo:table-column> 元素。使用 XSLT number() 函数将该值转换成数字。如果值不是数字(譬如,假设它是 number(xyz) ),则函数返回字符串 NaN (表示不是数字)。
如果以上两条规则都不适用,则仅创建 column-width 为 50pt 的新 <fo:table-column> 元素。
在处理器处理完 $cols 参数的第一部分之后,这个指定的模板用 $cols 参数的最后部分调用自己,并在值的末尾添加一个空格以确保存在空格。
