使用 Java Servlets 2.4 来执行过滤(1)
Servlet 过滤器是可插入的 Web 组件,它允许我们实现 Web 应用程序中的预处理和后期处理逻辑。过滤器支持 servlet 和JSP 页面的基本请求处理功能,比如日志记录、性能、安全、会话处理、XSLT 转换,等等。 过滤器最初是随 Java Servlet 2.3规范发布的,最近定稿的 2.4 规范对它进行了重大升级。在这 J2EE 探索者系列文章的最后一篇中,我将向您介绍 Servlet 过滤器的基础知识 ―― 比如总体的体系结构设计、实现细节,以及在 J2EE Web 应用程序中的典型应用,还会涉及一些预计最新的 Servlet 规范将会提供的扩展功能。
Servlet 过滤器是什么?Servlet 过滤器是小型的 Web 组件,它们拦截请求和响应,以便查看、提取或以某种方式操作正在客户机和服务器之间交换的数据。过滤器是通常封装了一些功能的 Web 组件,这些功能虽然很重要,但是对于处理客户机请求或发送响应来说不是决定性的。典型的例子包括记录关于请求和响应的数据、处理安全协议、管理会话属性,等等。过滤器提供一种面向对象的模块化机制,用以将公共任务封装到可插入的组件中,这些组件通过一个配置文件来声明,并动态地处理。
Servlet 过滤器中结合了许多元素,从而使得过滤器成为独特、强大和模块化的 Web 组件。也就是说,Servlet 过滤器是:
- 声明式的:过滤器通过 Web 部署描述符(web.xml)中的 XML 标签来声明。这样允许添加和删除过滤器,而无需改动任何应用程序代码或 JSP 页面。
- 动态的:过滤器在运行时由 Servlet 容器调用来拦截和处理请求和响应。
- 灵活的:过滤器在 Web 处理环境中的应用很广泛,涵盖诸如日志记录和安全等许多最公共的辅助任务。过滤器还是灵活的,因为它们可用于对来自客户机的直接调用执行预处理和后期处理,以及处理在防火墙之后的 Web 组件之间调度的请求。最后,可以将过滤器链接起来以提供必需的功能。
- 模块化的:通过把应用程序处理逻辑封装到单个类文件中,过滤器从而定义了可容易地从请求/响应链中添加或删除的模块化单元。
- 可移植的:与 Java 平台的其他许多方面一样,Servlet 过滤器是跨平台和跨容器可移植的,从而进一步支持了 Servler 过滤器的模块化和可重用本质。
- 可重用的:归功于过滤器实现类的模块化设计,以及声明式的过滤器配置方式,过滤器可以容易地跨越不同的项目和应用程序使用。
- 透明的:在请求/响应链中包括过滤器,这种设计是为了补充(而不是以任何方式替代)servlet 或 JSP 页面提供的核心处理。因而,过滤器可以根据需要添加或删除,而不会破坏 servlet 或 JSP 页面。
所以 Servlet 过滤器是通过一个配置文件来灵活声明的模块化可重用组件。过滤器动态地处理传入的请求和传出的响应,并且无需修改应用程序代码就可以透明地添加或删除它们。最后,过滤器独立于任何平台或者Servlet 容器,从而允许将它们容易地部署到任何相容的 J2EE 环境中。
在接下来的几小节中,我们将进一步考察 Servlet 过滤器机制的总体设计,以及实现、配置和部署过滤器所涉及的步骤。我们还将探讨 Servlet 过滤器的一些实际应用,最后简要考察一下模型-视图-控制器(MVC)体系结构中包含的 Servlet 过滤器,从而结束本文的讨论。
Servlet 过滤器体系结构正如其名称所暗示的, Servlet 过滤器用于拦截传入的请求和/或传出的响应,并监视、修改或以某种方式处理正在通过的数据流。过滤器是自包含、模块化的组件,可以将它们添加到请求/响应链中,或者在无需影响应用程序中其他 Web 组件的情况下删除它们。过滤器仅只是改动请求和响应的运行时处理,因而不应该将它们直接嵌入 Web 应用程序框架,除非是通过 Servlet API 中良好定义的标准接口来实现。
Web 资源可以配置为没有过滤器与之关联(这是默认情况)、与单个过滤器关联(这是典型情况),甚至是与一个过滤器链相关联。那么过滤器究竟做什么呢? 像 servlet 一样,它接受请求并响应对象。然后过滤器会检查请求对象,并决定将该请求转发给链中的下一个组件,或者中止该请求并直接向客户机发回一个响应。如果请求被转发了,它将被传递给链中的下一个资源(另一个过滤器、servlet 或 JSP 页面)。在这个请求设法通过过滤器链并被服务器处理之后,一个响应将以相反的顺序通过该链发送回去。这样就给每个过滤器都提供了根据需要处理响应对象的机会。
当过滤器在 Servlet 2.3 规范中首次引入时,它们只能过滤 Web 客户机和客户机所访问的指定 Web 资源之间的内容。如果该资源然后将请求调度给其他 Web 资源,那就不能向幕后委托的任何请求应用过滤器。2.4 规范消除了这个限制。Servlet 过滤器现在可以应用于 J2EE Web 环境中存在请求和响应对象的任何地方。因此,Servlet 过滤器可以应用在客户机和 servlet 之间、servlet 和 servlet 或 JSP 页面之间,以及所包括的每个 JSP 页面之间。这才是我所称的强大能力和灵活性! |
