通用验证系统(4)使用界面更新
通用验证系统(4)使用界面更新
4.3.6. 打印验证结果
打印验证结果可能是验证体系中最复杂的一部分,因为它涉及到验证文件和消息资源文件,涉及到好多对象以及它们复杂的关系。特别需要指出的是错误消息文本的显示。下面的代码包括三个部分:第一部分是使用资源文件生成                ResourceBundle 对象,注意你的资源文件必须在 classloader                能找到的地方;第二部分是实际打印验证结果;第三部分是个显示中文消息的函数。
validator 对象的 validate() 方法会把验证结果保存到其返回的 ValidatorResults 对象中,它保存了 bean                对象被验证的每个属性的各种验证要求的验证结果对象 ValidatorResult,首先我们可以获取 bean 对象对应的验证文件定义的                form,从而得到相应的消息键和其它信息,而且通过这些信息从 ValidatorResults 对象中获取相应的 ValidatorResult                对象,利用 ValidatorResult 对象 isValid 函数可以判断验证的成功与否,如果验证没通过,可以使用 form                的信息显示错误消息文本。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
private static ResourceBundle apps =
     ResourceBundle.getBundle(
         "org.i505.validator.myapplicationResources");
         public static void printResults(
             ValidateBean bean,
             ValidatorResults results,
             ValidatorResources resources) {
                 boolean success = true;
                 Form form = resources.get(Locale.getDefault(), "nameForm");
                 System.out.println("\n\n 验证 :");
                 System.out.println(bean);
                 Iterator propertyNames = results.get();
                 while (propertyNames.hasNext()) {
                     String propertyName = (String) propertyNames.next();
                     Field field = (Field) form.getFieldMap().get(propertyName);
                     String prettyFieldName = getGBKMsg(apps.getString(
                         field.getArg0().getKey()));
                     ValidatorResult result = results.getValidatorResult(propertyName);
                     Map actionMap = result.getActionMap();
                     Iterator keys = actionMap.keySet().iterator();
                     while (keys.hasNext()) {
                         String actName = (String) keys.next();
                         ValidatorAction action=resources.getValidatorAction(actName);
                         System.out.println(
                         propertyName
                         + actName
                         + (result.isValid(actName) ? "验证通过" : "验证失败")
                     if (!result.isValid(actName)) {
                         success = false;
                         String message = getGBKMsg(apps.getString(action.getMsg()));
                         Object[] args = { prettyFieldName };
                         System.out.println(
                            "错误信息是 : "
                             + MessageFormat.format(message, args));
                     if (success) {
                         System.out.println("表单验证通过");
                     else {
                         System.out.println("表单验证失败");
                 public static String getGBKMsg(String msg){
                     String gbkStr="";
                     try {
                         gbkStr=new String(msg.getBytes("iso-8859-1"),"gbk");
                     catch (UnsupportedEncodingException e) {
                         // TODO Auto-generated catch block
                         e.printStackTrace();
                     return gbkStr;
验证结果如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
验证 :{ username =null, age=null}
age[required] ( 验证失败 ) 错误信息是 : 必须提供年龄字段!
username[required] ( 验证失败 ) 错误信息是 : 必须提供姓名字段!
表单验证失败
验证 :{ username = 龚永生 , age= 很年轻 }
age[required] ( 验证通过 )
age[int] ( 验证失败 )
错误信息是 : 年龄字段必须是整数!
username[required] ( 验证通过 ) 表单验证失败
验证 :{ username = 龚永生 , age=28}
age[int] ( 验证通过 )
表单验证通过
