为 Web 应用程序创建测试用例(1)
为 Web 应用程序创建测试用例(1)
自动测试可以节省重复执行相同测试步骤的时间和精力。本文将介绍 jWebUnit,这是一组 Java 类,用于为 Web 应用程序开发测试用例。jWebUnit 是一个开源项目,可以在 BSD 许可下免费获得。我将介绍如何下载 jWebUnit 库、配置 Eclipse 平台来开发 jWebUnit 测试用例,以及如何构建一个示例测试用例。
jWebUnit 简介jWebUnit 以 HttpUnit(一个进行 Web 应用程序自动测试的 Java 库)和 JUnit 单元测试框架为基础(请参阅 )。jWebUnit 提供了导航 Web 应用程序的高级 API,并组合了一组断言,用它们来验证链接导航、表单输入项和提交、表格内容以及其他典型商务 Web 应用程序特性的正确性。 jWebUnit 以 JAR 文件形式提供的,可以很容易地将它插入大多数 IDE 中,jWebUnit 也包含其他必要的库。
用 HttpUnit 进行测试对 Web 应用程序自动进行测试意味着跳过 Web 浏览器,通过程序来处理 Web 站点。首先,我要介绍 HttpUnit(JWebUnit 的构建块之一)是如何简化这项工作的。HttpUnit 可以模拟帧、JavaScript、页面重定向 cookie,等等。在将 HttpUnit 用于 JUnit 时,它可以迅速地对 Web 站点的功能进行验证。
清单 1 显示了一个用 HttpUnit 编写的测试用例,它试图单击 HttpUnit 主页上的“Cookbook”链接:
清单 1. 单击 HttpUnit 主页上 Cookbook 链接的 HttpUnit 代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 public class HttpUnitTest {
2  public static void main(String[] args) {
3    try {
4      WebConversation wc = new WebConversation();
5      WebRequest request =
            new GetMethodWebRequest("http://httpunit.sourceforge.net/index.html");
6      wc.setProxyServer( "your.proxy.com", 80 );
7      WebResponse response = wc.getResponse(request);
8      WebLink httpunitLink =
            response.getFirstMatchingLink(WebLink.MATCH_CONTAINED_TEXT,"Cookbook");
9      response = httpunitLink.click();
10      System.out.println("Test successful !!");
11    } catch (Exception e) {
12      System.err.println("Exception: " + e);
13    }
14  }
15 }
清单 1 中的代码用 your.proxy.com (第 6 行)连接 Internet。如果存在直接 Internet 连接,那么可以把这个语句注释掉。第 8 行的语句在页面中搜索包含文本 Cookbook 的 Web 链接。第 9 行的语句用于单击这个链接。如果找到链接,那么用户会看到 Test Successful !! 这条消息。
用 jWebUnit 进行的测试更简单清单 2 的测试用例用 jWebUnit API 执行和清单 1 相同的任务:
清单 2. 单击 HttpUnit 主页上 Cookbook 链接的 jWebUnit 代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 public class JWebUnitTest extends WebTestCase{
2  public static void main(String[] args){
3    junit.textui.TestRunner.run(new TestSuite(JWebUnitTest.class));
4  }
5  public void setUp(){
6    getTestContext().setBaseUrl("http://httpunit.sourceforge.net");
7    getTestContext().setProxyName("webproxy.watson.ibm.com");
8    getTestContext().setProxyPort(8080);
9  }
10  public void testSearch(){
11    beginAt("/index.html");
12    clickLinkWithText("Cookbook");
13  }
14 }
如果没注意清单 2 中特定于 JUnit 的代码,那么您可以看到,测试用例现在变得相当整洁、简练。需要查看的重要的行是第 6 行、第 11 行和第 12 行。在第 6 行,基本 URL 被设置到 HttpUnit 的主页中。第 11 行用相对路径 /index.html 连接站点。第 12 行用于单击页面上具有文本 Cookbook 的链接。如果链接有效,那么 JUnit 会报告成功;否则,JUnit 会报告异常。
jWebUnit API:进一步观察每个 jWebUnit 测试的核心都是 net.sourceforge.jwebunit.WebTestCase 类,它代表测试用例。每个测试用例都必须是从这个类扩展而来。(net.sourceforge.jwebunit.WebTestCase 类本身则是从 junit.framework.TestCase 类扩展而来的,它在 JUnit 中代表测试用例。) 表 1 描述了这个类的一些常用方法:
表 1. net.sourceforge.jwebunit.WebTestCase 类的重要方法方法说明public TestContext getTestContext()得到测试用例的上下文。可以用它访问像地区、基本 URL 和 cookie 之类的项目public void beginAt(String relativeURL)在相对于基本 URL 的 URL 处开始对话public void setWorkingForm(String nameOrId)与指定的表单开始交互。如果当前页面只有一个表单,就不需要调用这个方法protected void submit()提交表单 —— 等同于单击表单的 提交 按钮public void gotoFrame(String frameName)激活命名帧
另一个重要的类是 net.sourceforge.jwebunit.TestContext。它为测试创建上下文。可以用这个类来处理像 cookie、会话和授权之类的信息。表 2 显示了这个类的一些重要方法:
表 2. net.sourceforge.jwebunit.TestContext 类的重要方法方法说明public void addCookie(String name, String value)向测试上下文中添加 cookie。在 HttpUnitDialog 开始时,添加的  cookie 被设置到 WebConversation 上public void setResourceBundleName(String name)为测试上下文设置一个使用的资源绑定。用于按照  WebTester 中的键查找期望的值public void setProxyName(String proxyName)为测试上下文设置代理服务器名称public void setBaseUrl(String url)为测试上下文设置基本 URL
