作为 PHP 程序员,您肯定知道变量和函数。但类和对象可能就是另一回事。不定义单个类,就可以创建完美的系统。但即使您决定在自己的代码中不使用面向对象的编程,您仍可能需要了解面向对象的编程。例如,如果使用第三方库,比如通过 PHP Extension and Application Repository (PEAR) 可以使用的库,您将发现自己在实例化对象和调用方法。
什么是类和对象?简单地说,类 是一个由变量和方法组成的独立块或束。这些组件通常结合实现单个责任或一组责任。在本文中,您将创建一个类,该类收集了用于查询和填充由项和值组成的词典的方法。
类可以直接用作组织数据和功能的简单方法,就像一组函数和变量一样。但使用类可以忽略它的存在。类可用于在内存中生成多个实例。这样的实例叫做对象。每个对象可以访问一组相同的函数(在面向对象上下文中叫做方法)和变量(叫做特性或实例变量),但每个变量的实际值在每个对象中是不同的。
考虑角色扮演游戏中的一个单元——比如坦克。类可能为坦克设置一组变量:防御和进攻能力,范围,健康状况,等等。该类也可能定义一组函数,其中包括 move() 和 attack()。当系统包含一个坦克类时,该类可用于生成数十个或数百个坦克对象,每个对象都潜在地具有自己的健康状况或范围特征。因此,类是用于生成对象的蓝图或模板。
理解类和对象最简单的方法可能就是创建一些类和对象。
第一个类可以用 class 关键字创建类。最简单的情况是,类由关键字类、名称和代码块组成:
类名可以包含字母、数字和下划线字符的任何组合,但不能以数字打头。
上例中的 Dictionary 类尽管用处有限,但完全合法。那么如何使用该类来创建一些对象呢?
3
| $obj1 = new Dictionary();
$obj2 = new Dictionary();
$obj3 = new Dictionary();
至少在形式上,实例化对象与调用函数相似。对于函数调用,必须提供圆括号。与函数一样,一些类需要您为其传递参数。您还必须使用 new 关键字。这就告诉 PHP 引擎您希望实例化一个新对象。然后,返回的对象可以存储在一个变量中以供将来使用。
属性在类的主体中,可以声明叫做属性的特殊变量。在 PHP V4 中,属性必须用关键字 var 调用。这仍是合法的语法,但主要是为了向后兼容。在 PHP V5 中,属性必须声明为 public、private 或 protected。可以在 中阅读有关这些限定词的内容。但现在在例子中将所有属性声明为 public。清单 1 显示一个声明了两个属性的类。
清单 1. 声明两个属性的类1
2
3
4
| class Dictionary {
public $translations = array();
public $type ="En";
正如所看到的,可以同时声明属性并为其赋值。可以用 print_r() 函数快速浏览一下对象的状态。清单 2 显示 Dictionary 对象现在具有更多成员。
清单 2. Dictionary 对象一览1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| $en = new Dictionary();
print_r( $en );
如果运行该脚本,将看到如下对象的输出:
Dictionary Object
[translations] => Array
[type] => En
可以使用对象操作符 -> 访问公共对象属性。所以 $en->type 表示由 $en 引用的 Dictionary 对象的 $type 属性。如果可以访问属性,就意味着可以设置和获得其值。清单 3 中的代码创建 Dictionary 类的两个实例 —— 换言之,它实例化两个 Dictionary 对象。它更改一个对象的 $type 属性,并添加两个对象的翻译:
清单 3. 创建 Dictionary 类的两个实例1
2
3
4
5
6
7
8
9
$en->translations['TREE'] = "tree";
$fr = new Dictionary();
$fr->type = "Fr";
$fr->translations['TREE'] = "arbre";
foreach ( array( $en, $fr ) as $dict ) {
print "type: {$dict->type} ";
print "TREE: {$dict->translations['TREE']}\n";
该脚本输出如下
| type: En TREE: tree
type: Fr TREE: arbre
所以 Dictionary 类现在比较有用了。单个对象可以存储不同的键值组合,还有一个标志,该标志告诉客户端有关这种 Dictionary 的详细信息。
尽管 Dictionary 类当前与关联数组的包装器相差无几,但这里有一些了解对象功能的线索。目前,我们已经可以很好地表示我们的示例数据了,如清单 4 所示。
清单 4. 示例数据1
2
3
4
5
6
7
8
| $en = array(
'translations'=>array( 'TREE' => 'tree' ),
'type'=>'En'
$fr = array(
'translations'=>array( 'TREE' => 'arbre' ),
'type'=>'Fr'
虽然该数据结构完成了与 Dictionary 类相同的目的,但它没有提供结构的保证。如果传递 Dictionary 对象,我们知道它具有 $translations 属性。但如果是一个关联数据,则没有这样的保证。这个事实使得类似 $fr['translations']['TREE']; 的查询有些碰运气,除非进行查询的代码确定数组的起源。这是对象的重点:对象的类型是其特征的保证。
虽然用对象存储数据有优点,但是您可能没有一点感觉。对象可以是东西,但关键在于它们还可以做事情。 |
