真诚求助如何用arm做视频采集,谢谢
真诚求助如何用arm做视频采集,谢谢
导师给我的项目是做一个视频采集和存储的项目
我想用arm来做,但是这方面一点经验都没有,所以想问些很初级的问题:
做视频采集用arm7好呢,还是用arm9好呢,是不是一定要做图像压缩呀,有什么硬件压缩芯片和图像传感器可以推荐么
做这个是不是一定要用cpld或者fpga,这个我一点都不懂
不知道有没有介绍相关开发流程的资料,可以推荐一下么,谢谢各位了
“做视频采集用arm7好呢,还是用arm9好呢,”
当然是arm9好,速度快,可以跑linux,有arm7的所以功能。
“是不是一定要做图像压缩呀,有什么硬件压缩芯片和图像传感器可以推荐么
这样根据你的功能,如果你的数据量大,就一定要压缩,而要高速压缩(根据算法)来使用fpga。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
