![Rank: 3](images/default/star_level2.gif) ![Rank: 3](images/default/star_level1.gif)
SCTP基于标准的互联网协议(IPv4,IPv6)之上。SIGTRAN构架如下图所示: 图中粉红色部分为SIGTRAN的协议栈,在它们之上的是对应的电话信令协议。SIGTRAN的协议栈分为2层:一层是SCTP,它提供多个流的,可靠的数据传输,用户数据的捆绑和分段,阻塞和流量控制,防止"拒绝服务"和"伪装"的攻击等功能。另一层是用户适配层,图中由SUA、M3UA、M2UA、M2PA、IUA和V5UA五个适配模块所组成,它们分别来满足各种电话信令协议适配的要求。电话网中的一个信令节点与IP网中的一个信令节点不能直接相连,它们之间的相互通信需要依靠一个叫做信令网关(Signalling Gateway,SG)的中间设备来进行。从IP网络的角度来看,这个信令网关有时也叫作应用服务器通信设备,因为在UAL中常把上述的IP信令节点叫做应用服务器(Application Server, AS)。通过信令网关实现两网信令互通的通用结构如下图所示: 由于前面所述的原因,一般来讲信令网关总是位于电话网络和IP网络之间,完成以SS7为主的传统电话信令与SIGTRAN的IP电话信令之间消息的相互转换,支持高层信令协议(SigProt)的互通。从电话网的角度来看,由于这信令网关主要完成SS7信令的处理所以常把它叫做七号信令网关。当信令网关与其他网络设备集成时,其中有一侧的接口将成为内部接口。例如在上图中,如果信令网关与左边的信令端点(SEP)设备集成时其左侧的TTSP接口将成为内部接口,同样与ISEP集成时其右侧的IP电话信令接口成为内部接口。3. 应用举例在下面的例子中将说明信令网关有很广的应用。每个网络的例子是一种可能的实现方案之一,实际的网络按不同的具体需有不同的配备。1) 软交换固定网络在本例子中的设备有:媒体网关控制器(MGC)、应用服务器(AS)、中继网关(TG)、接入网关(AG)、信令网关(SG)和媒体服务器(MS),如下图所示。本例中的媒体网关控制器(MGC)终结所有的信令,包括直接传输的和通过IP的信令,完成如一个SIP电话向PSTN网络发送信号之类的信令互通,还对打到VoIP网络的呼叫进行鉴权和选择路由,并提供计费信息。这个MGC还通过SIP/SIP-T,H.323或Q.BICC与其他的MGC通信。应用服务器(AS)为各种应用提供业务逻辑,例如语音邮件。接入网关(AG)用于IP网络与有线或无线接入网络之间的接口。它是媒体网关和接入信令网关集成在一起的设备。它一方面在MGC的控制下完成信号编码并通过IP把它们传送给中继网关。另一方面通过SIGTRAN向MGC传送信令,这里SIGTRAN的UAL包括IUA、V5UA和M3UA。前二个适配模块分别用于传输DSS1和V5.2接入信令,后者用于传输无线接入网的信令。 2) WCDMA 3G移动通信网络下图的例子表示了WCDMA电路交换域(CS)的结构。本例使用了基于IP的核心网络,并在图中加上了媒体服务器(Media Server)。媒体服务器在MSC-Server的控制下可以提供简单的通知服务,在应用服务器的控制下可以提供增殖服务,如语音短信、会议电话等。 在这个例子中媒体和信令网关(Media & Signalling Gateway)、移动交换中心网关服务器(GMSC Server)、拜访位置寄存器(VLR)、归宿位置寄存器(HLR)都集成了信令网关的功能,它们分别起到无线接入网的信令网关和漫游信令网关的作用。独立设置的信令网关(Signalling Gateway)完成传输信令网关的作用。4. 使用的产品在信令网关设备中,需使用包括平台、接口资源板、CPU主板、以及协议软件,通常实现双机主备配置时,可使用HA软件。1) 平台根据信令网关系统的不同实现方式,采用不同的平台。· PICMG 2.16 Blade System例如:ADLINK cPSB-1400,cPSB-800,cPSB-880 系列 · CompactPCI with H.110 System Intel x86 base:ADLINK cPCIS-6400(4U),cPCIS-3330(9U)系列Sun UltraSPARC base:ADLINK cSP-4501(4U),cSP-9801(9U)系列 2) 接口板· SS7信令板(资源板)。NMS TX-TX3220C 系列Interphase iSPAN 4539東進 (DonJin) D607C/1207CIntel SIU and Septel cP series. 3) CPU板可负责高层协议的处理(MTP3以上协议),以及实现SS7网管。4) 协议软件可实现以下协议:MTP2、MTP3、SCCP、Q.921、LAPV5、M2UA、M2PA、M3UA、SUA、V5UA、IUA、SCTP、IP等。5) HA软件Sun Solaris OS :Netra HA Suite软件Carrier Grade Linux:UpSuite HA 软件。5. 实现案例 :cSP-4501/4U 5 Slot UltraSPARC CompactPCI System 本案例实现的是3G SGSN信令网关。1) 硬件配置cSP-4501 + cPCI-8602 + iSPAN 4539.。· cSP-4501-4U高度,19'', 1个系统槽,4个外设槽,2+1个冗余电源(500W+250W)。64bit/66MHz CompactPCI总线。支持H.110 CT总线。-Sun UltraSPARC CPU:64-bit UltraSPARC IIi 440Mhz RISC CPU with 2MB L2 cache双 LAN,10/100MB 自适应。单槽。 · cPCI-86026U cPCI 双64-bit PMC承载板。 · iSPAN 4539 PMC T1/E1/J1通讯控制器 Motorola PowerQUICC II(MPC8260)CPU, 32bit/33MHz(最高到66M) cPCI bridge,最高支持4个E1/T1/J1。 2) 软件配置· OSSun SPARC Solaris · 协议软件InterPhase:MTP2Trillium:MTP3、SCTP、M3UA6. 带给客户的好处采用凌华科技 cSP-4501 UltraSPARC CompactPCI平台,搭配Interphase iSPAN 4539通讯控制卡,不但可享受高可靠度广为通讯业界采用Sun Solaris操作系统的高稳定性,同时Interphase提供多样化协议软件开发包支持,可加快研发速度快速上市.在凌华电信及高可靠度的cSP-4501平台开发更可搭配 Sun Netra HA软件使得七号信令网关可以轻易实现系统冗余(HA).轻易将信令网关及成为高可靠度实现在新一代电信网络如3G SGSN快速建置需求. |
