使用 Spring 更好地处理 Struts 动作(4)动作委托的优点 拦截 Struts
动作委托的优点动作委托解决方法是这三种方法中最好的。Struts 动作不了解 Spring,不对代码作任何改变就可用于非 Spring 应用程序中。RequestProcessor的改变不会影响它,并且它可以利用 Spring AOP 特性的优点。
动作委托的优点不止如此。一旦让 Spring 控制您的 Struts 动作,您就可以使用 Spring 给动作补充更强的活力。例如,没有 Spring 的话,所有的 Struts 动作都必须是线程安全的。如果您设置 <bean>标记的 singleton 属性为“false”,那么不管用何种方法,您的应用程序都将在每一个请求上有一个新生成的动作对象。您可能不需要这种特性,但是把它放在您的工具箱中也很好。您也可以利用 Spring 的生命周期方法。例如,当实例化 Struts 动作时,<bean>标记的 init-method 属性被用于运行一个方法。类似地,在从容器中删除 bean 之前,destroy-method 属性执行一个方法。这些方法是管理昂贵对象的好办法,它们以一种与 Servlet 生命周期相同的方式进行管理。
拦截 Struts前面提到过,通过将 Struts 动作委托给 Spring 框架而整合 Struts 和 Spring 的一个主要的优点是:您可以将 Spring 的 AOP 拦截器应用于您的 Struts 动作。通过将 Spring 拦截器应用于 Struts 动作,您可以用最小的代价处理横切关注点。
虽然 Spring 提供很多内置拦截器,但是我将向您展示如何创建自己的拦截器并把它应用于一个 Struts 动作。为了使用拦截器,您需要做三件事:
这看起来非常简单的几句话却非常强大。例如,在清单 7 中,我为 Struts 动作创建了一个日志记录拦截器。 这个拦截器在每个方法调用之前打印一句话:
清单 7. 一个简单的日志记录拦截器1
2
3
4
5
6
7
8
| package ca.nexcel.books.interceptors;
import org.springframework.aop.MethodBeforeAdvice;
import java.lang.reflect.Method;
public class LoggingInterceptor implements MethodBeforeAdvice {
public void before(Method method, Object[] objects, Object o) throws Throwable {
System.out.println("logging before!");
这个拦截器非常简单。before()方法在拦截点中每个方法之前运行。在本例中,它打印出一句话,其实它可以做您想做的任何事。下一步就是在 Spring 配置文件中注册这个拦截器,如清单 8 所示:
清单 8. 在 Spring 配置文件中注册拦截器1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
| <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>
<bean id="bookService" class="ca.nexcel.books.business.BookServiceImpl"/>
<bean name="/searchSubmit"
class="ca.nexcel.books.actions.SearchSubmit">
<property name="bookService">
<ref bean="bookService"/>
</property>
</bean>
<!-- Interceptors -->
<bean name="logger"
class="ca.nexcel.books.interceptors.LoggingInterceptor"/> |(1)
<!-- AutoProxies -->
<bean name="loggingAutoProxy"
class="org.springframework.aop.framework.autoproxy.
BeanNameAutoProxyCreator"> |(2)
<property name="beanNames">
<value>/searchSubmit</valuesgt; |(3)
</property>
<property name="interceptorNames">
<list>
<value>logger</value> |(4)
</list>
</property>
</bean>
</beans>
您可能已经注意到了,清单 8 扩展了 中所示的应用程序以包含一个拦截器。具体细节如下:
- 在 (1) 处,我注册了这个拦截器。
- 在 (2) 处,我创建了一个 bean 名称自动代理,它描述如何应用拦截器。还有其他的方法定义拦截点,但是这种方法常见而简便。
- 在 (3) 处,我将 Struts 动作注册为将被拦截的 bean。如果您想要拦截其他的 Struts 动作,则只需要在 "beanNames" 下面创建附加的 <value>标记。
- 在 (4) 处,当拦截发生时,我执行了在 (1) 处创建的拦截器 bean 的名称。这里列出的所有拦截器都应用于“beanNames”。
就是这样。就像这个例子所展示的,将您的 Struts 动作置于 Spring 框架的控制之下,为处理您的 Struts 应用程序提供了一系列全新的选择。在本例中,使用动作委托可以轻松地利用 Spring 拦截器提高 Struts 应用程序中的日志记录能力。 |
