driven 模式driven Selenium 脚本是用多种受支持的编程语言中的一种编写的 —— 目前可用的有 Java、Ruby 和 Python 驱动程序。这些脚本在浏览器之外的一个单独的进程中运行。驱动程序的任务是执行测试脚本,并通过与运行在浏览器中的 browser bot 进行通信来驱动浏览器。驱动程序与 browser bot 之间的通信使用一种简单的特定于 Selenium 的连接语言 Selenese。
driven 脚本比 test runner 脚本更强大、更灵活,可以将它们与 xUnit 框架集成。driven 脚本的缺点(与 test runner 脚本相比)是,这种脚本编写和部署起来更复杂。这是因为驱动程序必须执行以下任务:
- 启动服务器。
- 部署所测试的应用程序(AUT)。
- 部署测试脚本。
- 启动浏览器。
- 发送命令到 browser bot。
- 验证 browser bot 执行的命令的结果。
driven 脚本更依赖于应用程序运行时环境。例如,Java 驱动程序使用一个嵌入式 Jetty 或 Tomcat 实例来部署所测试的应用程序。目前,已经有人在致力于将 Selenium 集成到 Ruby on Rails 中,但是在我撰写本文之际,这个集成版本还没有被发布。
摘自一个使用 Ruby 驱动程序的 driven 测试脚本。注意,我省略了用于启动服务器和浏览器的步骤,这个测试脚本代码几乎和 test runner 脚本一样简单。
清单 4. 使用 Ruby 驱动程序的例子1
2
3
4
5
6
puts selenium.open('/logout.html')
puts selenium.verify_location('/index.html')
现实中的需求在接下来的两节)中,我将描述如何在现实场景中使用 Selenium,并针对用 Ruby on Rails 和一点儿 Ajax 技术编写的一个简单的股票报价查看器应用程序编写 Selenium 测试用例。虽然这个应用程序是用 Ruby on Rails 编写的,但是也可以将这个例子应用于任何 Web 应用程序,因为测试脚本是按 test runner 模式以 HTML 编写的。这个示例应用程序是用 Ruby 1.8.3 和 Ruby on Rails 0.14.2 测试的,但是它也可能可以使用更旧的或更新的版本。
如果有 Linux,那么发行版中通常已经包括了 Ruby。在命令提示符下运行 ruby -v,检查您所拥有的版本。对于大多数平台,都可以在 上找到一个 Ruby 发行版。
接下来的步骤是通过 RubyGems 打包系统安装 Ruby on Rails。为此,只需执行 gem install rails --include-dependencies。在某些平台上,必须执行一些额外的步骤,所以请访问 网站,以获得更多细节。
在我撰写本文之际,目前可用的 Selenium 版本是 0.6。我已经将它集成在示例应用程序中(见 小节),我的做法是从 下载 Selenium Core 包,然后将名为 selenium 的文件夹复制到用于静态内容的文件夹。在 Ruby on Rails 应用程序中,这个文件夹的名称是 public。在 J2EE Web 应用程序中,可以将 selenium 文件夹放在 Web 应用程序的根目录或 WAR 归档文件中。
最后一步是下载示例应用程序。从 小节中获得这个包。解压应用程序,并打开一个命令提示符。然后转入应用程序被解压到的那个目录。为了启动应用程序,运行 ruby script/server。应该看到 Rails 成功启动了,如 所示。
图 1. 从命令提示符下运行 Ruby on Rails 现实中的用例在本节中,我将列出示例应用程序的用例。通过这些简化的用例,可以编写模拟用户所执行步骤的验收测试,并验证这些步骤的结果是否与预期相符。股票报价应用程序实现了以下四个用例:
实现这些用例的代码已经编写好了;可以在 app 目录中找到该代码,测试用例在 public/selenium/tests 文件夹中。
登录用例大多数人都知道登录页面是如何工作的 —— 输入用户名和密码,然后将数据提交到服务器。如果凭证有效,就可以成功登录,并看到受安全保护的资源。在示例应用程序中,这个测试用例包含以下用户操作和断言,必须将它转换成一个 Selenium 测试用例:
- 单击登录链接。
- 验证系统是否要求用户进行登录。
- 输入用户名。
- 输入密码。
- 按下登录按钮。
- 验证是否登录成功。
展示了用于这些需求的 Selenium 测试用例。注意,我是在运行测试之后截取屏幕快照的。绿色箭头表示成功地通过验证的断言。
图 2. 登录和查看股票测试用例 查看股票测试用例查看股票页面显示一个公司列表。用于这个页面的测试用例非常简单,所以被包括在前一个测试用例的后面。该测试用例验证当前位置是否为 /main/list_stocks,以及页面是否包含文本 Click on a company name to view details。
查看股票细节用例查看股票细节用例是在查看股票页面上触发的。用户在一个公司名称上单击鼠标时,就触发了到服务器的一个 Ajax 请求。服务器的响应包括该公司的详细信息,这些信息将插入到当前页面中,而不必重新装载完整的页面。用于这个用例的测试用例执行以下用户操作:
- 单击公司名称 Acme Oil。
- 验证页面上是否显示该公司的详细信息。
- 单击公司名称 Acme Automotive。
由于使用了 Ajax,请求是异步发生的。在一般的 Web 应用程序中,所有东西通常都是同步的,因此这一点提出了一种不同的挑战。可以像测试其他功能一样来测试 Ajax 功能。惟一的不同是,必须让 Selenium 暂停,等待 Ajax 命令完成。为此,可以使用 pause 命令来等待 Ajax 命令的完成。另外,Joseph Moore 在他最近的 blog 贴中提到,还可以使用 waitForValue 和 waitForCondition 命令代替 pause 命令(见 )。
展示了被转换成 Selenium 用例的需求。
图 3. 查看股票细节测试用例 注意 pause 命令:必须使用这些命令,以便等待异步请求完成和更新页面内容。如果没有 500 毫秒的暂停,测试将失败(如 所示)。
图 4. 失败的查看股票细节测试用例 pause 命令还测试 Ajax 功能的非功能性需求。500 毫秒对于 pause 命令是一个很好的值,因为 Ajax 请求应该快速地执行和完成。可以试着去掉 pause 命令,看看结果如何。如果测试在您的机器上失败,那么试着将这个值增加到 1000 毫秒。 |
