用 PHP 读取和编写 XML DOM(1)
用 PHP 读取和编写可扩展标记语言(XML)看起来可能有点恐怖。实际上,XML 和它的所有相关技术可能是恐怖的,但是用 PHP 读取和编写 XML 不一定是项恐怖的任务。首先,需要学习一点关于 XML 的知识 —— 它是什么,用它做什么。然后,需要学习如何用 PHP 读取和编写 XML,而有许多种方式可以做这件事。
本文提供了 XML 的简短入门,然后解释如何用 PHP 读取和编写 XML。
什么是 XML?XML 是一种数据存储格式。它没有定义保存什么数据,也没有定义数据的格式。XML 只是定义了标记和这些标记的属性。格式良好的 XML 标记看起来像这样:
<name>Jack Herrington</name>
这个 <name> 标记包含一些文本:Jack Herrington。
不包含文本的 XML 标记看起来像这样:
<powerUp />
用 XML 对某件事进行编写的方式不止一种。例如,这个标记形成的输出与前一个标记相同:
<powerUp></powerUp>
也可以向 XML 标记添加属性。例如,这个 <name> 标记包含 first 和 last 属性:
<name first="Jack" last="Herrington" />
也可以用 XML 对特殊字符进行编码。例如,& 符号可以像这样编码:
包含标记和属性的 XML 文件如果像示例一样格式化,就是格式良好的,这意味着标记是对称的,字符的编码正确。清单 1 是一份格式良好的 XML 的示例。
清单 1. XML 图书列表示例
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<books>
<book>
<author>Jack Herrington</author>
<title>PHP Hacks</title>
<publisher>O'Reilly</publisher>
</book>
<book>
<title>Podcasting Hacks</title>
</book>
</books>
清单 1 中的 XML 包含一个图书列表。父标记 <books> 包含一组 <book> 标记,每个 <book> 标记又包含 <author>、<title> 和 <publisher> 标记。
当 XML 文档的标记结构和内容得到外部模式文件的验证后,XML 文档就是正确的。模式文件可以用不同的格式指定。对于本文来说,所需要的只是格式良好的 XML。
如果觉得 XML 看起来很像超文本标记语言(HTML),那么就对了。XML 和 HTML 都是基于标记的语言,它们有许多相似之处。但是,要着重指出的是:虽然 XML 文档可能是格式良好的 HTML,但不是所有的 HTML 文档都是格式良好的 XML。换行标记(br)是 XML 和 HTML 之间区别的一个好例子。这个换行标记是格式良好的 HTML,但不是格式良好的 XML:
<p>This is a paragraph<br>
  With a line break</p>
这个换行标记是格式良好的 XML 和 HTML:
<p>This is a paragraph<br />
如果要把 HTML 编写成同样是格式良好的 XML,请遵循 W3C 委员会的可扩展超文本标记语言(XHTML)标准(参见 )。所有现代的浏览器都能呈现 XHTML。而且,还可以用 XML 工具读取 XHTML 并找出文档中的数据,这比解析 HTML 容易得多。
使用 DOM 库读取 XML读取格式良好的 XML 文件最容易的方式是使用编译成某些 PHP 安装的文档对象模型 (DOM)库。DOM 库把整个 XML 文档读入内存,并用节点树表示它,如图 1 所示。
图 1. 图书 XML 的 XML DOM 树树顶部的 books 节点有两个 book 子标记。在每本书中,有 author、publisher 和 title 几个节点。author、publisher 和 title 节点分别有包含文本的文本子节点。
读取图书 XML 文件并用 DOM 显示内容的代码如清单 2 所示。
清单 2. 用 DOM 读取图书 XML
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<?php
$doc = new DOMDocument();
$doc->load( 'books.xml' );
$books = $doc->getElementsByTagName( "book" );
foreach( $books as $book )
$authors = $book->getElementsByTagName( "author" );
$author = $authors->item(0)->nodeValue;
$publishers = $book->getElementsByTagName( "publisher" );
$publisher = $publishers->item(0)->nodeValue;
$titles = $book->getElementsByTagName( "title" );
$title = $titles->item(0)->nodeValue;
echo "$title - $author - $publisher\n";
脚本首先创建一个 new DOMdocument 对象,用 load 方法把图书 XML 装入这个对象。之后,脚本用 getElementsByName 方法得到指定名称下的所有元素的列表。
在 book 节点的循环中,脚本用 getElementsByName 方法获得 author、publisher 和 title 标记的 nodeValue。nodeValue 是节点中的文本。脚本然后显示这些值。
可以在命令行上像这样运行 PHP 脚本:
% php e1.php
PHP Hacks - Jack Herrington - O'Reilly
Podcasting Hacks - Jack Herrington - O'Reilly
可以看到,每个图书块输出一行。这是一个良好的开始。但是,如果不能访问 XML DOM 库该怎么办?
用 SAX 解析器读取 XML 读取 XML 的另一种方法是使用 XML Simple API(SAX)解析器。PHP 的大多数安装都包含 SAX 解析器。SAX 解析器运行在回调模型上。每次打开或关闭一个标记时,或者每次解析器看到文本时,就用节点或文本的信息回调用户定义的函数。
SAX 解析器的优点是,它是真正轻量级的。解析器不会在内存中长期保持内容,所以可以用于非常巨大的文件。缺点是编写 SAX 解析器回调是件非常麻烦的事。清单 3 显示了使用 SAX 读取图书 XML 文件并显示内容的代码。
清单 3. 用 SAX 解析器读取图书 XML
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
<?php
$g_books = array();
$g_elem = null;
function startElement( $parser, $name, $attrs )
global $g_books, $g_elem;
if ( $name == 'BOOK' ) $g_books []= array();
$g_elem = $name;
function endElement( $parser, $name )
global $g_elem;
$g_elem = null;
function textData( $parser, $text )
if ( $g_elem == 'AUTHOR' ||
$g_elem == 'PUBLISHER' ||
$g_elem == 'TITLE' )
$g_books[ count( $g_books ) - 1 ][ $g_elem ] = $text;
$parser = xml_parser_create();
xml_set_element_handler( $parser, "startElement", "endElement" );
xml_set_character_data_handler( $parser, "textData" );
$f = fopen( 'books.xml', 'r' );
while( $data = fread( $f, 4096 ) )
xml_parse( $parser, $data );
xml_parser_free( $parser );
foreach( $g_books as $book )
echo $book['TITLE']." - ".$book['AUTHOR']." - ";
echo $book['PUBLISHER']."\n";
脚本首先设置 g_books 数组,它在内存中容纳所有图书和图书信息,g_elem 变量保存脚本目前正在处理的标记的名称。然后脚本定义回调函数。在这个示例中,回调函数是 startElement、endElement 和 textData。在打开和关闭标记的时候,分别调用 startElement 和 endElement 函数。在开始和结束标记之间的文本上面,调用 textData。
在这个示例中,startElement 标记查找 book 标记,在 book 数组中开始一个新元素。然后,textData 函数查看当前元素,看它是不是 publisher、title 或 author 标记。如果是,函数就把当前文本放入当前图书。
为了让解析继续,脚本用 xml_parser_create 函数创建解析器。然后,设置回调句柄。之后,脚本读取文件并把文件的大块内容发送到解析器。在文件读取之后,xml_parser_free 函数删除解析器。脚本的末尾输出 g_books 数组的内容。
可以看到,这比编写 DOM 的同样功能要困难得多。如果没有 DOM 库也没有 SAX 库该怎么办?还有替代方案么?
