Broadcom推出65纳米GbE交换机StrataXGS 200系列
Broadcom公司宣布,业界第一个65nm处理技术的千兆以太网(GbE)交换机可以提供使用。Broadcom将其先进的65nm知识产权(IP)系列产品用来开发新一代智能GbE交换机StrataXGS® 200系列,从而加速了可靠而又统一的通信基础设施的构建。利用65nm技术,以达到空前的集成度,这也为局域网(LAN)、服务提供商及数据中心提供了低功耗硅解决方案并降低了整个系统的应用成本。日前的发布扩大了Broadcom网络芯片市场中的领导地位,而目前他们已经拥有用于GbE交换集成电路(ICs)的商用芯片的70%的市场份额。 |
