使用 OpenLaszlo 创建 Web 富客户端(1)
近来 Web 开发领域的一个焦点是将富客户机体验引入 Web。Asynchronous JavaScript and XML (Ajax) 使开发人员和用户拓宽了对 Web 的认识,俨然有取代标准桌面富客户机之势。然而,Ajax(以及当前的浏览器技术)却在以下几个方面存在局限性:
  • 提供带有大量动画的用户界面。
  • 轻松地提供能在多种浏览器,包括旧浏览器上显示的标准表示法。
  • 轻松地实现某些类型的应用程序,包括动态建立的应用程序。
但是,这些只是 OpenLaszlo 所擅长的一部分。在深入探讨这种架构之前,首先我们花点时间来讨论一下什么 OpenLaszlo。
        Laszlo 是 OpenLaszlo 所使用的一种语言,这种语言通过说明性方法,用 XML 和 JavaScript 来创建部件或整个应用程序。这种标记语言与脚本语言的合并类似于目前的 HTML/JavaScript 组合。然而,Laszlo 不是通过浏览器在客户端来解释语言,而是在服务器端将语言转换成 Macromedia Flash 格式。这样实际上就自动提供了跨浏览器支持,因为 Flash 提供了一个标准运行时。由于 Flash 格式是基于矢量的,因此允许使用非常灵活多变的用户界面组件,并且这些组件可以大量重用。
        然而,OpenLaszlo 还不止这些。OpenLaszlo 还受到一个可选的服务器端容器,即 OpenLaszlo 服务器的支持,后者提供了对远程过程调用、Web 服务和 transcoding 服务(负责将较长的 MP3 文件以流的方式传送给用户之类的事情)的广泛集成和支持。作为一种语言,Laszlo 还采用了一些令人兴奋的概念和设计方法学,以便在数分钟内创建出真正可重用的组件。这种组件拥有令人喜爱的视觉效果,并且为用户所熟悉。 给出了一个例子,这是用 OpenLaszlo 创建的一个股票行情自动收录器应用程序的一个 UI。
图 1. 一个示例 OpenLaszlo UI阅读本文并不需要以了解 Flash 为先决条件。但是应该对 JavaScript 有个基本的理解,并知道它与传统的面向对象编程语言的不同之处。此外,如果您理解基本的面向对象编程以及传统的用户界面开发 —— Swing、Standard Widget Toolkit (SWT)、Microsoft Foundation Classes (MFC) 等,那么本文将会更加有用。
组件:灵活的和可扩展的        目前,为 Web 构建可扩展的、灵活的用户界面组件的重担仍然落在开发人员身上。很多技术(定制标记库、PHP 抽象等)的存在都是为了解决一个共同的问题:开发人员常常必须组合很多 HTML 标记来为当前的 Web 应用程序创建复杂的组件。诚然,面向对象方法的价值已为众人所知,而 Laszlo 语言就包括很多面向对象的范例在里面。下面来看看一些基本的核心组件。
每个 Laszlo 应用程序都是由 XML 文件 [包含说明性用户界面(UI)信息和 JavaScript] 和资源文件(图像、嵌入式 Flash 内容和音频)组成,OpenLaszlo 将这些文件组合起来创建出最终的内容。根容器是 <canvas> 标记。<canvas> 在某些方面类似于 HTML 文档中的 <body> 标记。它可以包括一些属性,例如宽度、高度和背景颜色。源文件中的 <canvas> 是一个 XML 标记,而每个标记就是一个组件,或者是一个类 这句话的意思是,它具有相关联的方法、动画等。后面我会更详细地讲到这些组件的特性。现在,您可以通过说明性的方式使用这个标记和 <statictext> 创建规范的 "Hello, World!" 例子,如  所示。
清单 1. 用 Laszlo 编写的 "Hello, World!" 例子
3
<canvas width="300" height="200" bgcolor="white">
   <statictext>Hello, World!</statictext>
</canvas>
组件利用 Flash        我暂时不介绍关于这样的代码是如何被转换和部署成 Flash 格式的细节,但是可以告诉您,OpenLaszlo 可以完成所有重要的工作。另外还需要知道的重要的一点是,OpenLaszlo 组件通常都是受 Flash 资源支持的。这意味着它们可以是基于矢量的,因此,您可以提供一个公共的组件,在各种不同的地方使用它。很多基本的组件是现成可用的。从事图形用户界面(GUI)方面工作的人对诸如 <button>、<checkbox>、<list>、<menu> 和 <tree> 之类的组件应该比较熟悉。
您也可以为这些基本组件提供自己的可视化资源。例如在使用标准 <basebutton> 组件时,该组件定义了 onmouseover 之类的事件,通过这些事件便可以创建自己的定制按钮。为了创建一个简单的翻滚按钮,可以使用 PNG 或 JPG,虽然这样做并不是很有趣。令人兴奋的是,您可以使用任何 Flash 文件作为资源,如此一来您可以创建可伸缩的、具有动画效果的按钮。因此,虽然在 Flash 资源中没有包含逻辑(例如 ActionScript),但是您可以利用所有 Flash 的动画概念。在此之前,为了用 Flash 创建有丰富界面的应用程序,需要熟悉大量编程方面的东西;而如果用OpenLaszlo 进行开发,就不是这样了。当然,OpenLaszlo 系统会负责将所有的 Flash 资源合并成一个单独的 Flash 文件以供部署。在后面 “” 小节中我将更详细地谈到这一点。
事件和继承                像任何良好的面向对象组件一样,OpenLaszlo 组件会处理可以被声明为 inline(例如 <button>)的事件(例如 onmouseover);或者,也可以在特定的组件或组件的实例上定义方法事件处理器,如  所示。这样一来,便可以很自然地组织代码,并将匿名内部函数的概念引入到 OpenLaszlo 开发当中。考虑到任何组件都是可扩展并且是可定制的,这种技术因此变得极其强大。
清单 2. 在一个 <view> 实例上定义的事件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<canvas>
   <view bgcolor="0xcccccc" width="50" height="50">
      <method event="onmouseover">
         // Keyword this is used in the familiar JavaScript sense.
         // Most of JavaScripts scoping
         // concepts apply directly to Laszlo
         this.setAttribute('bgcolor', 0x000000);
      </method>
      <method event="onmouseout">
         this.setAttribute('bgcolor', 0xcccccc);
      </method>
   </view>
</canvas>
        在一些不需要重用的情况下, 中的代码编写起来可能很方便,但是对于其他情况呢?幸运的是,您可以扩展任何其他已有的组件,建立一个新的组件。而您只需使用 <class> 标记定义一个新类,如下所示:
<class name="customView" extends="view">
默认情况下,所有定制的类都扩展 <view>,后者主要是作为一个容器,这一点非常类似于一个 HTML <span>。即使是简单的扩展也会有用,因为您可以使用属性来根据特定的需求定制一个组件;一些基本的例子看上去就像 CSS 一样,提供默认大小、背景颜色,等等。当然,有趣的事情不仅仅是这些。您可以在组件中包括方法、动画、构造函数属性,等等。想像一下,将完全面向对象的 UI 方法,例如 Swing,与 HTML 的容易、快速开发特性相结合,可以产生怎样的效果。
