分享一颗4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路YB53300
YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。 YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。 当接通输入电源时,YB53300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升 到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。 当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。 电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当FB管脚电压下降到再充电闽值时,YB53300再次进入充电状态0YB53300最高工作频率可达1 MHz,工作温度范围从一40到+85'C
YB53300采用6管脚的SOT23封装。
特点: 输入电压范围:4V到28V 电感电流检测 电池电压监测 高达]MHz开关频率 自动再充电功能 高达25W输出功率 5V, 5mA内部稳压器 工作温度范围:-40到850C 6管脚SOT23封装 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
上图为线路应用图,供参考。 如需要了解这颗芯片的请与本人联系,谢谢! 可联系本人索要本公司的产品手册,以便后续芯片选型哦! |
