MMC卡、SD卡、SDIO、MCI介绍
MMC卡、SD卡、SDIO、MCI介绍
1.1.什么是MMC
MMCMMC就是MultiMediaCard的缩写,即多媒体卡。它是一种非易失性存储器件,体积小巧(24mm*32mm*1.4mm),容量大,耗电量低,传输速度快,广泛应用于消费类电子产品中。
1.2.什么是SD
SDSD卡为Secure Digital Memory Card, 即安全数码卡。它在MMC的基础上发展而来,增加了两个主要特色:SD卡强调数据的安全安全,可以设定所储存的
使用权限,防止数据被他人复制;另外一个特色就是传输速度比2.11版的MMC卡快。在数据传输和物理规范上,SD(24mm*32mm*2.1mm,MMC卡更厚一点),向前兼容了MMC.所有支持SD卡的设备也支持MMC卡。SD卡和2.11版的MMC卡完全兼容。
1.3.什么是SDIO
SDIOSDIO是在SD标准上定义了一种外设接口,它和SD卡规范间的一个重要区别是增加了低速标准。在SDIO卡只需要SPI1SD传输模式。低速卡的目标应用是以最小的硬件开销支持低速IO能力。
1.4.什么是MCI
MCIMCIMultimedia Card Interface的简称,即多媒体卡接口。上述的MMC,SD,SDI卡定义的接口都属于MCI接口。MCI这个术语在驱动程序中经常使用,很多文件,函数名字都包括”mci”.
深圳雷龙发展有限公司从事NANDFLASH行业10+年.目前代理ATO Solution小容量SLC NAND,SPI NAND,MCP等。想了解更多请咨询扣二八伍二扒二陆扒六八;电话一三陆玖一玖八二一零柒
电话:13691982107
