Eclipse 中的布局、属性和首选项(2)项目属性
项目属性让我们从项目属性开始。实现涉及两个类: ProjectProperties 和 XMProjectPropertiesPage 。 ProjectProperties 是一个实用程序类。Eclipse 不需要这个类,但我发现它十分方便。 ProjectProperties 负责保存和读取由 Eclipse 提供的 IProject 的属性。通过将该代码单独封装在一个类中,更易于确保在整个插件中以一致的方式对待属性(特别是缺省值)。(请参阅 以获取关于下载这个类的代码的信息。)
XMProjectPropertiesPage 是 Eclipse 特有的类。它将页面添加到导航器的属性对话框,您可以对导航器中的资源单击鼠标右键来访问该对话框。 XMProjectPropertiesPage 被附加到 org.eclipse.ui.propertyPages 扩展点。
摘自 plugin.xml,这个文档是声明该扩展的插件清单。要特别注意 objectClass 属性,它指定了对哪个对象应用该属性。导航器所识别的任何对象都可能是该域的候选对象,从一般的 IResource 到更为具体的元素(如 IProject 或 IFolder )。为了更为具体,使用弹出菜单所引入的 <filter> 标记。
清单 2. 摘自 plugin.xml 的一段代码1
2
3
4
5
6
7
| <extension point="org.eclipse.ui.propertyPages">
<page id="XMProjectProperties"
name="XM Properties"
objectClass="org.eclipse.core.resources.IProject"
class="org.ananas.xm.eclipse.XMProjectPropertiesPage">
</page>
</extension>
在 中, objectClass 被设置为 IProject 对象。这意味着,如果用户单击项目,就能看到属性页。然而,文件和目录将不显示该属性页。
XMProjectPropertiesPage 继承了 PropertyPage ,并覆盖 createContents() ,如 所示。 createContents() 方法通过调用 buildUI() (我在前面的 中介绍过)并在 ProjectProperties 对象的帮助下读取属性来初始化属性页。
清单 3. createContents() 方法1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
| public Control createContents(Composite parent)
Control control = buildUI(parent);
try
IAdaptable adaptable = getElement();
if(adaptable instanceof IProject)
properties = new ProjectProperties((IProject)adaptable);
readProperties();
catch(CoreException x)
ErrorDialog.openError(
PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getShell(),
Resources.getString("eclipse.dialogtitle"),
Resources.getString("eclipse.propertyerror"),
PluginTools.makeStatus(x));
return control;
PropertyPage 还定义了当用户按 OK、 Cancel、 Apply 或 Default 按钮时的回调方法。 XMProjectPropertiesPage 覆盖了其中一些方法以保存新的属性值。
作为属性的项目性质严格地讲,项目性质 不是属性。正如我 所讨论的,Eclipse 使用项目性质来确定用哪个插件来管理项目。项目性质的功能之一是控制菜单项、构建器以及其它事物。属性页还包括表示性质的复选框。
我之所以将项目视为属性是因为我想给用户一个机会以将 XM 添加到任何已有的项目中。其基本原理是Eclipse 可以让您处理与所熟悉的环境完全不同的项目和语言。您可以在早上编写 Java 代码,在下午早些时候编写 PHP代码,然后在下午晚些时候用 XM 对网站进行更新。
在现实世界中,一个项目常涉及两个或多个这样的工具。例如,在 Pineapplesoft,我们的大多数网站都采用了 XSL(通过XM)和 PHP。一个项目有双重性质,这似乎很合乎逻辑。从用户的角度来看,在一个项目上启用 XM性质和设置项目属性是同时发生的,因此,这似乎比在同一屏幕上提供所有这些选项要更合乎逻辑。
当测试该特性时,我认识到我没有正确地实现项目的性质。事实证明,您必须将项目性质声明为一个扩展点。这个扩展点必须实现 IProjectNature 接口,并提供一些方法来配置该项目和取消该项目的配置。
这个扩展点在 XMProjectNature 类中,如 所示。当性质被添加到项目时,该框架调用 configure() 方法。当除去性质时,它调用 deconfigure() 方法。 configure() 方法应该确保该性质正常工作,这涉及到注册合适的构建器。 deconfigure() 方法执行与此相反的工作。 configure() 中的代码最初是在项目向导中出现;我只不过必须将它移到了新的地方。
清单 4. XMProjectNature 类
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
| package org.ananas.xm.eclipse;
import org.eclipse.core.runtime.*;
import org.eclipse.core.resources.*;
public class XMProjectNature
implements IProjectNature, PluginConstants
private IProject project;
public void configure()
throws CoreException
IProjectDescription description = project.getDescription();
if(!hasBuildSpec(description.getBuildSpec()))
ICommand[] old = description.getBuildSpec(),
specs = new ICommand[old.length + 1];
System.arraycopy(old,0,specs,0,old.length);
ICommand command = description.newCommand();
command.setBuilderName(BUILDER_ID);
specs[old.length] = command;
description.setBuildSpec(specs);
project.setDescription(description,new NullProgressMonitor());
public void deconfigure()
int count = getBuildSpecCount(description.getBuildSpec());
if(count != 0)
specs = new ICommand[old.length - count];
int i = 0,
j = 0;
while(i < old.length)
if(!old.getBuilderName().equals(BUILDER_ID))
specs = old[j++];
i++;
public IProject getProject()
return project;
public void setProject(IProject project)
this.project = project;
private boolean hasBuildSpec(ICommand[] commands)
return getBuildSpecCount(commands) != 0;
private int getBuildSpecCount(ICommand[] commands)
int count = 0;
for(int i = 0;i < commands.length;i++)
if(commands.getBuilderName().equals(BUILDER_ID))
count++;
return count;
清单 5 是插件清单中的声明。
清单 5. 摘自 plugin.xml 的另一段代码1
2
3
4
5
6
7
| <extension point="org.eclipse.core.resources.natures"
id="xmnature"
name="XM Nature">
<runtime>
<run class="org.ananas.xm.eclipse.XMProjectNature"/>
</runtime>
</extension>
