UML 的内部原理(1)自动派生与XML 元数据交换
自动派生
已经指出,模型是帮助计算和预测的系统简化描述。在本文的环境中,所谓系统指的都是 XML 词汇表。
图 1 表示的是模型连续体(continuum)的建模过程。第一个模型是画在白板(或者一沓纸)上的,一般不那么正规。这个阶段的目标是让所有的参与者(用户、开发人员和设计人员)有机会自由地表达自己的观点。
图 1. 模型连续体
下一步是绘制一个 UML 模型(如果词汇表很复杂可能要画多个模型)。UML 模型更加精确和形式化,但仍然是综合性的和可阅读的,因为其主要目的是作为小组成员之间的交流工具。
最后一个模型是 XML 模式,这是最精确的模型。它的目标是使解析器能够针对词汇表的定义验证 XML 文档,因此在保持可读性的同时更强调精确性。
这些模型之间的主要区别在于目标不同:从非正式的交流到通过解析器进行精确的、形式化的验证。区别 不在于模型的性质(XML 词汇表的简化描述),而在于模型提供的帮助层次。
既然把模型看作是从最不准确到最形式化的连续体,探讨模型的 自动派生就合情合理了,即从早期模型自动生成新的模型的过程。显然,只有当两个模型具有等同的描述性时才能很好地自动派生,这和一些模型比另一些更富于描述性的观点有几分冲突。如何解决模型中的不同描述层次将在下一期讨论,现在讨论的重点是派生。
XML 元数据交换(XMI)
您也许还能记得上一期文章中,我通过 XMI 和 XSLT 实现了自动派生。假设您熟悉 XML 模式(否则请参阅 ),我们用这一节来介绍 XML 元数据交换(XML Metadata Interchange,XMI)。
词汇表和兼容性
XMI 是一个非常复杂的规范(1.2 版有 400 多页),本文基于实现自动派生的需要做尽可能简单的介绍。
XMI 并没有规定一种 XML 词汇表,而是定义了从元模型生成词汇表的一种 算法。换句话说,XMI 没有定义 Class 、 Attribute 、 Association 或者其他您期望看到的标签。相反,XMI 规定了如何为元模型中的概念创建标签。当然这需要处理大量的模型,先暂时忍耐一下--您很快就会明白。
因此,与其说是词汇表,XMI 更像是一个框架。不幸的是,这意味着不同的工具会以不同的方式解释这个框架。即使同一种工具的不同版本也有差别:Rational Rose 最初通过 Unisys 开发的一个插件支持 XMI。最新版本的 Rational XDE 提供了 XMI 的内在支持,但却是一个略有不同的变体。差别尽管不一定很大,但也可能造成不兼容。在实践中,合理的做法是针对社区中使用的一两种工具设计样式表,而不必顾及其他的工具。
本文中没有采用特定的 XMI 版本,而是选择采用 OMG 发表的例子。虽然没有直接支持这些例子的工具,但作为很好的起点,针对选用的工具进行适当调整并不困难。
XMI 头
虽然 XMI 主要是规定了一种算法,但是也定义了少量的标签和属性。将要用到的包括:
- XMI 一定是根元素。它必须包括 xmi.version 属性(合法的版本有 1.0、1.1、1.2 和 2.0)。
- XMI.header 用于存放关于模型的信息。最重要的子元素有 XMI.documentation 和 XMI.metamodel 。
- XMI.documentation 保存最终用户的信息,其子元素有(这些子元素的名字含义非常明显):
- XMI.owner
- XMI.contact
- XMI.longDescription
- XMI.shortDescription
- XMI.exporter
- XMI.exporterVersion
- XMI.exporterID
- XMI.notice
- XMI.metamodel 记录应用 XMI 算法的元模型--在这里即 UML 元模型(XMI 也用于其他元模型,如同样由 OMG 发布的 Metaobject Facility,MOF)
- XMI.content 包含实际的模型。
- xmi.id 和 xmi.idref 是用于链接的属性: xmi.id 是一个元素标识符,必须是唯一的; xmi.idref 是通过标识符对元素的因素的引用。
元模型
UML 元模型是描述 UML 语言的模型--具体而言,它描述类、属性、关联、包、协作、用况、参与者、消息、状态和 UML 语言中所有其他概念。为了保持一致性,元模型使用 UML 编写。
前缀“meta”表明元模型(metamodel)描述的是模型的模型。类似地,XML 是一种元语言,因为它是一种描述语言的语言。
UML 元模型在 UML 规范中发布。具体而言,XMI 使用 UML 规范(请参阅 )第5章中所描述的“UML Model Interchange”。
要注意,UML 元模型庞大得吓人。本文中只能简略地提一提。图 2 摘自描述类的元模型,类是类图中的核心概念。
图 2. 类的元模型
这个元模型中,类的概念用元类 Class建模,后者继承自抽象元类 Classifier。Classifier 是 Class、Interface 和 Datatype 的祖先(后两者没有在 中表示出来)。继承链再往上推: GeneralizableElement代表所有可以泛化(被继承)的概念; ModelElement代表模型中的所有抽象(如名称空间、约束和类);最后是 Element,最高层次的元类。这些元类都有 Class 继承的属性。
XMI 的变体少数供应商描述了他们的 XMI 变体。根本的办法是建立一个小模型然后导出,在用文本编辑器打开文件查看。
XMI 元素和属性( XMI.header 、 XMI.content 或 xmi.id )就像是文件中路标。
观察元模型中的主要元素(如 Class、Attribute、Association),看看它们是如何映射到 XML 中的。如果手头上有元模型的片段会非常方便。
区别只是表面性的:似乎没有两个应用程序使用同样的名称空间。一些应用程序使用 XML 元素编码元模型中的属性,而另一些则使用属性(如 所示)。实际上,通过比较元模型很容易就看出其中的区别。
Classifier 和 Feature之间存在组合,后者是 StructuralFeature的祖先。 Attribute派生自 StructuralFeature。
这个元模型令您感到迷惑吗?尝试忘掉它是一个元模型,一个关于 UML 的元模型,把它看作是一个普通的模型吧。 简单地指出了 Class 的概念,这是一种和接口以及数据类型有关(通过从 Classifier 继承)的高度专业化的元素。Class 拥有名称、可见性以及其他许多性质。最后,Class 和 Attribute 之间存在关联。
因此, 形式化地表示一个类可以有名称、可见性和其他特性,还可以具有属性。事实上,图 2 是 UML 类的定义。如果您觉得迷惑,可能是因为这个定义本身是用 UML 编写的!
为了简单起见,我在 中有意省略了名称空间、约束、原型、继承以及使类之所以成为类的其他因素。请相信我,这些都包括在完整的 UML 元模型中,但是对本文而言没有用处。
何必为元模型费心呢?因为在交给 XMI 算法时您得到的是 UML 的 XML 词汇表。作为一个例子,清单 1 是图 3 的一种 XMI 表示(应用规范中所示范的 XMI 变体,参见 ):
图 3. 地址的 UML 模型
清单 1. 导出到 XMI 的地址
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
| <?xml version="1.0"?>
<XMI xmi.version="1.2" xmlns:UML="org.omg/UML/1.4">
<XMI.header>
<XMI.documentation>
<XMI.exporter>ananas.org stylesheet</XMI.exporter>
</XMI.documentation>
<XMI.metamodel xmi.name="UML" xmi.version="1.4"/>
</XMI.header>
<XMI.content>
<UML:Model xmi.id="M.1" name="address" visibility="public"
isSpecification="false" isRoot="false"
isLeaf="false" isAbstract="false">
<UML:Namespace.ownedElement>
<UML:Class xmi.id="C.1" name="address" visibility="public"
isSpecification="false" namespace="M.1" isRoot="true"
isLeaf="true" isAbstract="false" isActive="false">
<UML:Classifier.feature>
<UML:Attribute xmi.id="A.1" name="name" visibility="private"
isSpecification="false" ownerScope="instance"/>
<UML:Attribute xmi.id="A.2" name="street" visibility="private"
<UML:Attribute xmi.id="A.3" name="zip" visibility="private"
<UML:Attribute xmi.id="A.4" name="region" visibility="private"
<UML:Attribute xmi.id="A.5" name="city" visibility="private"
<UML:Attribute xmi.id="A.6" name="country" visibility="private"
</UML:Classifier.feature>
</UML:Class>
</UML:Namespace.ownedElement>
</UML:Model>
</XMI.content>
</XMI>
要注意, 中的 XML 元素和属性是如何与 中的类和属性匹配的。您现在又回到了原地:XMI 文档是 UML 元模型的直接表示,因为 UML 元模型是 UML 本身的描述。
表示的问题
UML 元模型的一部分处理概念的可视化表示--把概念画到屏幕的何处。由于两方面的原因我的样式表中没有处理这些信息:
- 从 UML 模型派生出 XML 模式不需要这些信息。
- 从 XML 模式派生 UML 模型时生成可视化的输出非常困难。更合理的选择是用建模工具打开模型,花几分钟准备模型在屏幕上的可视化表示。最困难的工作(正确的定义)已经由样式表完成了。
