使用 Ajax Toolkit Framework 开发 Dojo 应用(2)
使用ATF的DOM Inspector and JavaScript Console我们先来看一下ATF的DOM Inspector提供的功能:
1.当我们在Mozilla中运行我们的dojo应用的时候,我们可以在Eclipse的Workspace右侧看到DOM Inspector,它可以把整个html页面的DOM结构,清晰完整的在里面显示出来。当你点击任何一个标签的时候,其相应的部分就在左侧的页面中以红色边框包围,重复闪烁3次:
在DOM Inspector中,我们可以很方便的扑捉页面的DOM树结构,并可以打开某个节点,浏览其相应的子节点,可以方便定位页面元素。
2.当我们在DOM Inspector中选择一个节点的时候,它所包含的一些属性就在下面的属性-值得列表中显示出来:
这些属性分为3类:
1)盒子模型:里面主要是包含一些有关长宽高的属性。
2)DOM属性 :里面包含的属性是可以做修改的,不同的标签节点,所对应的属性不一样。
3)计算的样式 :主要是一些由CSS定义的值,可以在页面使用的CSS文件中进行修改。
3.我们也可以在内嵌的Mozilla中访问外部的web页面,这时DOM Inspector也会根据加载的页面,做相应的调整,从而显示在Mozilla中当前加载的页面的DOM信息:
在这个页面中,加载的是IBM的官方站点,这时,在DOM Inspector中,也自动显示该IBM首页面的DOM信息。
4.我们可以使用ATF提供的JavaScript Console来扑捉当前Mozilla加载页面所包含的错误,以及这些错误在页面源文件中的行号,我们可以在JavaScript Console中对所提示的信息,根据级别,分别选择All,Errors,Warnings,Messages等,就像我们开发普通的Java程序一样,在下面的Console中提示友好的编辑信息,这样便于我们发现和修改页面中的错误。
5.在XHR Monitor view中我们还可以看到Dojo包加载机制对其页面所加载的JavaScript文件的加载顺序,其实也就是XmlHttpRequest 的监视控制台:
