Hibernate 能够满足我们的验证需求(1)
有时会有一种工具,它可以真正满足开发人员和架构师的需求。开发人员在第一次下载这种工具当天就可以在自己的应用程序中开始使用这种工具。理论上来说,这种工具在开发人员花费大量时间来掌握其用法之前就可以从中获益。架构师也很喜欢这种工具,因为它可以将开发人员导向更高理论层次的实现。Hibernate Annotations 的 Validator 组件就是一种这样的工具。
开始之前需要了解的内容在阅读本文之前,应该对 Java 平台版本 5(尤其是注释)、JSP 2.0(因为本文中创建了一些标签文件,并在 TLD 中定义了一些函数,它们都是 JSP 2.0 的新特性)和 Hibernate 及 Spring 框架有一个基本的了解。请注意即使不使用 Hibernate 来实现持久性,也可以在自己的应用程序中使用 Hibernate Validator。
Java SE 5 为 Java 语言提供了很多需要的增强功能,不过其他增强功能可能都不如  注释 这样潜力巨大。使用 注释,我们就终于具有了一个标准、一级的元数据框架为 Java 类使用。Hibernate 用户手工编写 *.hbm.xml 文件已经很多年了(或者使用 XDoclet 来自动实现这个任务)。如果手工创建了 XML 文件,那就必须对每个所需要的持久属性都更新这两个文件(类定义和 XML 映射文档)。使用 HibernateDoclet 可以简化这个过程(请参看清单 1 给出的例子),但是这需要我们确认自己的 HibernateDoclet 版本支持要使用的 Hibernate 的版本。doclet 信息在运行时也是不可用的,因为它被编写到了 Javadoc 风格的注释中了。Hibernate Annotations,如图 2 所示,通过提供一个标准、简明的映射类的方法和所添加的运行时可用性来对这些方式进行改进。
清单 1. 使用 HibernateDoclet 的 Hibernate 映射代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
* @hibernate.property column="NAME" length="60" not-null="true"
public String getName() {
    return this.name;
* @hibernate.many-to-one column="AGENT_ID" not-null="true" cascade="none"
*                        outer-join="false" lazy="true"
public Agent getAgent() {
    return agent;
* @hibernate.set lazy="true" inverse="true" cascade="all" table="DEPARTMENT"
* @hibernate.collection-one-to-many class="com.triview.model.Department"
* @hibernate.collection-key column="DEPARTMENT_ID" not-null="true"
public List<Department> getDepartment() {
    return department;
清单 2. 使用 Hibernate Annotations 的 Hibernate 映射代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
@NotNull
@Column(name = "name")
@Length(min = 1, max = NAME_LENGTH) // NAME_LENGTH is a constant declared elsewhere
    return name;
@NotNull
@ManyToOne(cascade = {CascadeType.MERGE }, fetch = FetchType.LAZY)
@JoinColumn(name = "agent_id")
    return agent;
@OneToMany(mappedBy = "customer", fetch = FetchType.LAZY)
    return department;
如果使用 HibernateDoclet,那么直到生成 XML 文件或运行时才能捕获错误。使用 注释,在编译时就可以检测出很多错误;或者如果在编辑时使用了很好的 IDE,那么在编辑时就可以检测出部分错误。在从头创建应用程序时,可以利用 hbm2ddl 工具为自己的数据库从 hbm.xml 文件中生成 DDL。一些重要的信息 —— 比如name 属性的最大长度必须是 60 个字符,或者 DDL 应该添加非空约束 —— 都被从 HibernateDoclet 项添加到 DDL 中。当使用注释时,我们可以以类似的方式自动生成 DDL。
尽管这两种代码映射方式都可以使用,不过注释的优势更为明显。使用注释,可以用一些常量来指定长度或其他值。编译循环的速度更快,并且不需要生成 XML 文件。其中最大的优势是可以访问一些有用信息,例如运行时的非空注释或长度。除了清单 2 给出的注释之外,还可以指定一些验证的约束。所包含的部分约束如下:
  • @Max(value = 100)
  • @Min(value = 0)
  • @Past
  • @Future
  • @Email
在适当条件下,这些注释会引起由 DDL 生成检查约束。(显然,@Future 并不是一个适当的条件。)还可以根据需要创建定制约束注释。
