Hibernate 能够满足我们的验证需求(4)为视图添加验证
为视图添加验证在下面的例子中,使用了 Spring MVC 和 JSP 2.0 标签文件。JSP 2.0 允许在 TLD 文件中对定制函数进行注册,并在一个标签文件中进行调用。标签文件类似于 taglibs,但是它们是使用 JSP 代码编写的,而不是使用 Java 代码编写的。采用这种方法,使用 Java 语言写好的代码就可以封装成函数,而使用 JSP 写好的代码则可以放入标签文件中。在这种情况中,对注释的处理需要使用映像,这会由几个函数来执行。绑定 Spring 或呈现 XHTML 的代码也是标签文件的一部分。
清单 6 中节选的 TLD 代码定义 text.tag 文件可以使用,并定义了一个名为 required 的函数。
清单 6. 创建表单 TLD1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<taglib xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee
http://java.sun.com/xml/ns/j2ee/web-jsptaglibrary_2_0.xsd"
version="2.0">
<tlib-version>1.0</tlib-version>
<short-name>form</short-name>
<uri>formtags</uri>
<tag-file>
<name>text</name>
<path>/WEB-INF/tags/form/text.tag</path>
</tag-file>
<function>
<description>determine if field is required from Annotations</description>
<name>required</name>
<function-class>com.triview.web.Utilities</function-class>
<function-signature>Boolean required(java.lang.Object,java.lang.String)
</function-signature>
</function>
</taglib>
