7 种流行 PHP IDE 的比较(2)
Komodo下一个要介绍的是 ActiveState 的 Komodo IDE。这个 IDE 在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行,并支持通用的开源语言 —— Perl、PHP 和 Ruby。代码智能引擎非常可靠。它扫描所有语言安装找到定制扩展,比如 PEAR 模块。在项目方面,它支持与 CVS、Subversion 和 Perforce 的集成,也允许直接向服务器 FTP 传递代码。
图 3 显示了在 Windows 上运行的 Komodo。左边是类视图,右边是项目视图。中间的主要部分是代码视图。下面是调试用的断点、命令输出等等。对于所有这些系统,都可以根据需要定制 UI 。
图 3. 在 Windows 上运行的 KomodoKomodo 是一个商业产品。在我写作本文的时候,这款 IDE 有个人版(US$29.95)和专业版(US$299.95)两个版本可选。它的一个独特的特性是常规表达式调试器。不管您是常规表达式的新手还是已经开始涉足高级常规表达式特性,这点购买的投入都是很值得的。
它的缺点是没有数据库集成(至少我没有找到),而且我还遇到了代码智能不总是在想要的时候弹出的小问题。但是,总的来说,Komodo 还堪称是一款健壮的、特色丰富的、可靠的 PHP IDE。
PHP 设计器PHP 设计器与其他 IDE 不太相同。当然,它支持有限的代码智能。但是,它更集中于 PHP Web 应用程序的设计方面。这一点在其集成的浏览器上可见一斑,该浏览器特别地采用了像素标尺用于帮助在页面上定位元素。
图 4 显示了运行的 PHP 设计器。
图 4. 在 Windows 上的 PHP 设计器PHP 设计器中的 PHP 的代码智能和调试特性不是很显著,而对 HTML、CSS 和 JavaScript 的代码智能支持上要相对更强一些。PHP 设计器介于程序员使用的 IDE (主要侧重于代码)和 Adobe Dreamweaver (更侧重于设计)之间。如果您正在寻找这类中间产品,那么 PHP 设计器很值得考虑,因为 IDE 对于个人使用是免费的,而其专业版也只需 US$55。
PhpEDNuSphere 的只用于 Windows 的 PhpED 在所有这里介绍的 IDE 中特性是最丰富的。它有一个很好的内部调试器,并为了更容易地访问页面调试而把调试工具条放到了 Microsoft Internet Explorer®之内。
图 5 显示了在 Windows 中使用 PHPEd 开发 PHP 应用程序。在最左边是项目的文件视图。右边紧挨着的是类视图,最右边是代码视图。下面是输出状态。您可能已经注意到,所有这些 IDE 都遵循着相同的基本设计风格。
图 5. 在 Windows 中的 PhpEDPhpED 的突出特性包括一个很棒的调试器、优秀的数据库访问、较好的代码智能特性以及集成的 PHP 帮助。PhpED 的价格范围从基础版本的 US$119 到专业版本的 US$495。另外还有试用版本可用。
PHPEdit来自 WaterProof Software 的 PHPEdit 感觉像是应用于 PHP 的 Microsoft msdev 环境 —— 这是个不错的事情。PHPEdit 是仅用于 Windows 的 IDE,很容易设置。它甚至还有 PHP 的版本。在 PHP、CSS 和 HTML 的代码智能方面它做得很好,但是却不提供对 JavaScript 的代码智能的支持。图 6 显示了运行的 PHPEdit。
图 6. 在 Windows 中的 PHPEdit为了便于部署,PHPEdit 可以连接到 CVS 和 Subversion,以及 FTP 和它自己专有的 ezDeployment 系统。除了代码智能特性,为了加速开发,这款 IDE 有一个极好的代码示例整体模板库,您还可以向库里面添加内容。PHPEdit 的评估版本可以免费使用,要得到正式版本,需要 US$89。
Zend Studio最后,我们谈谈 Zend Studio,它被最后列出只是因为它以 Z 开头。它可能应该是您第一个想到的。为什么?因为它来自 Zend —— PHP 幕后的精英团队。 而且它真的是很不错。它运行于三大系统:Windows、Mac OS X 和 Linux。而且绝对能够提供您所需要的一切:PHP V4、PHP V5 等等。它的下载需要花很长时间,但是非常值得。
作为 IDE,Zend Studio 是最好的。它提供所有想在内置库和定制代码中拥有的代码智能特性。它还有非常好的调试功能,而且极易设置。要把代码放到存储库(repository)中,Zend Studio 会连接到 CVS 和 Subversion。要把代码放到服务器上,有集成 FTP 可以使用。Zend Studio 非常适合 Macintosh,如图 7 所示。
图 7. 在 Mac 上的 Zend Studio在其他一些 IDE 中,代码片段是内置的以使代码编制更为容易。这款 IDE 也直接集成了数据库以给出可用的表格和字段。
Zend Studio 的标准版需要 US$99,专业版需要 US$299。我在这里提到的某些特性在标准版本中没有包含。Zend Studio 试用版本可以免费使用。
结束语有许多极好的 IDE 可供选择 —— 其中一些甚至是免费的 —— 您尽可以选择一个试用一下,如果您是专业人员,就更应如此。您可能需要支付公司或者个人的顾问费用,也可能要花钱购买必需的商品。如果考虑使用 echo 调试代码对比使用集成的调试器所花费的时间,IDE 的购买价格绝对会物有所值。
