通过 Rails 在 Web 应用程序中使用 Ajax(1)
如果没有听说过 Rails,那么欢迎您外星旅行归来,近几年大概只有那个地方没有听说过 Ruby on Rails 了。Rails 最吸引人的地方是能够很快地建立功能完备的应用程序并运行起来。Rails 为 Ajax 而内置集成的 Prototype.js 库可以轻松快速地创建所谓的富 Internet 应用程序
本文将逐步引导您创建 Rails 应用程序。然后深入分析如何利用 Ajax 特性编写从服务器上读写数据的 JavaScript 代码。
从容起步 Ajax 之旅——Ajax 技术资源中心什么是 Ajax?Ajax(Asynchronous JavaScript and XML)是一种编程技术,它允许结合 XML 和 JavaScript 用于 Web 应用程序,从而打破页面刷新的范式,使您的用户快速方便的与 Web 应用程序交互。
您想了解如何构建基于 Ajax 的应用吗?developerWorks 中国网站上有非常多的关于 Ajax 的文章、教程和技巧,通过“Ajax 技术资源中心”,您可以非常快捷地找到能帮助您完成与 Ajax 相关的应用开发的技术参考资源。
如果您刚刚接触 Ajax 技术,您可以从技术资源中心的  了解到 Ajax 开发所必需的基础知识和基本技能。如果您已经是 Ajax 高手,您也可以从  找到让你技艺更进一步的参考资源。
  • 点击进入 “”
关于 Rails 的一点说明那么到底什么是 Rails 呢?Rails 是建立在 Ruby 编程语言上的一种 Web 应用程序平台。Ruby 存在大约有 10 年了。和 Perl 以及 Python 一样,它也是一种开放源码的敏捷编程语言,完全支持面向对象编程。
Rails 作为一种应用程序框架,强调使用正确的 Web 应用程序模式,即模型-视图-控制器(MVC)。在这里,系统的模型部分通常用一组映射到数据库表的 ActiveRecord 对象表示。控制器部分是一个 Ruby 类,其方法可以对模型执行各种操作。视图一般就是通过 ERB 模板(ERB 是 Ruby 内置的文本模板包)生成的超文本标记语言代码(HTML),形式上和 PHP 或 JavaServer Pages(JSP)代码生成的 HTML 类似。视图也可以是可扩展标记语言(XML)、文本、JavaScript 代码、图片或者其他东西。
用户从 Rails Web 应用程序请求页面时,URL 通过路由系统发送,后者将请求发送给控制器。控制器从模型请求数据并发送给视图完成格式化。
创建 Rails 应用程序时,系统自动生成一些目录和基本文件。包括随系统安装的 JavaScript 文件目录(包括 Prototype.js 库)、视图、模型和控制器目录,甚至还有存放从其他开发人员那里下载的插件的目录。
开始使用 Rails创建 Rails 应用程序最简单的办法就是使用一个预先打好包的 Rails 系统。如果平台是 Microsoft® Windows®,建议您使用 Instant Rails。在 Macintosh 机器上我非常喜欢 Locomotive 2 应用程序。这些应用程序都包括 Rails 框架、Ruby 语言、Web 服务器和 MySQL。下载了这么多东西(确实是这样)之后,创建 Rails 应用程序仅仅是举手之劳了。
本文将创建一个新的菜谱应用程序,称为Recipe,只需要一个表。 显示了 Recipe 应用程序的数据库迁移。
清单 1. 数据库迁移
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class CreateRecipes < ActiveRecord::Migration
def self.up
create_table ( :recipes, ptions => 'TYPE=InnoDB' ) do |t|
t.column :name, :string, :null => false
t.column :description, :text, :null => false
t.column :ingredients, :text, :null => false
t.column :instructions, :text, :null => false
end
end
def self.down
drop_table :recipes
end
end
数据库中只有一个表:recipes。包含五个字段:namedescriptioningredientsinstructions,还有一个字段是 Rails 基础设施自动维护的唯一标识符。
建立好数据库表之后,接下来就要为它包装一个 ActiveRecord 对象。该对象如  所示。
清单 2. Recipe 模型
3
4
5
6
class Recipe < ActiveRecord::Base
validates_presence_of :name
validates_presence_of :description
validates_presence_of :ingredients
validates_presence_of :instructions
end
ActiveRecord 基类负责所有基本的数据库访问:查询表、插入、更新和删除记录。这里只要为每个字段增加验证就够了。我告诉 Rails 每个字段不能为空。
Ajax 表单创建 Recipe 应用程序的第一步是向数据库中添加菜谱。首先介绍在 Rails 中创建基本 HTML 表单的标准方法。如  中的 RecipesController 类所示。
清单 3. Recipes_controller.rb
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
class RecipesController < ApplicationController
def add
@recipe = Recipe.new
if request.post?
@recipe.name = params[:recipe][:name]
@recipe.description = params[:recipe][:description]
@recipe.ingredients = params[:recipe][:ingredients]
@recipe.instructions = params[:recipe][:instructions]
@recipe.save
end
end
end
只有一个方法 add,它首先创建一个空的 Recipe 对象。然后当客户机发出请求时添加参数并保存数据。
该页面的 ERB 模板如  所示。
清单 4. Add.rhml
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
<html>
<body>
<%= error_messages_for 'recipe' %><br/>
<%= start_form_tag %>
<table>
<tr><td>Name</td>
<td><%= text_field :recipe, :name %></td></tr>
<tr><td>Description</td>
<td><%= text_area :recipe, :description, :rows => 3 %></td></tr>
<tr><td>Ingredients</td>
<td><%= text_area :recipe, :ingredients, :rows => 3 %></td></tr>
<tr><td>Instructions</td>
<td><%= text_area :recipe, :instructions, :rows => 3 %></td></tr>
</table>
<%= submit_tag 'Add' %>
<%= end_form_tag %>
</body>
</html>
页面首先显示 recipe 对象的错误消息。如果用户发布的数据没有通过 Recipe 模型对象的验证就会设置这些消息。然后依次为 <form> 标记、每个字段的 text_field 和 text_area 项、<submit> 标记和表单末尾。
这是非常标准的 Rails。安全可靠,可用于各种浏览器,清晰地映射到为客户机创建的 HTML。但我需要的是 Web 2.0,就是说 Ajax。那么,该如何修改呢?
控制器端的 add() 方法彻底变了,如  所示。
清单 5. Recipes_controller.rb
3
4
5
6
7
8
9
10
11
def add
end
def add_ajax
Recipe.create( { :name => params[:recipe][:name],
:description => params[:recipe][:description],
:ingredients => params[:recipe][:ingredients],
:instructions => params[:recipe][:instructions] } )
end
end
add() 方法不再做任何事,因为有一个新的方法 add_ajax() 处理客户机返回的数据。
对于模板来说,不需要做大的修改,如  所示。
清单 6. add.rhtml 的开始部分
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<html>
<head>
<%= javascript_include_tag :defaults %>
</head>
<body>
<div id="counter"></div>
<%= form_remote_tag :url => { :action => 'add_ajax' },
:complete => 'document.forms[0].reset();',
:update => 'counter' %>
<table>
<tr><td>Name</td>
文件开始在 HTML 中增加了 head 部分,其中包含对 Rails 默认 JavaScript 文件的引用。这就是 Prototype.js 系统,完成 Ajax 工作的大部分。
然后添加了 <div> 标记 counter,保存从 Ajax 请求返回的结果。并不是非常必要,但给用户一些反馈也不错。
最后,将原来的 start_form_tag 改为 form_remote_tag。form_remote_tag 有几个参数,其中最重要的是 url,它指定向何处发送数据。第二个是一个完整的处理程序,其中的 JavaScript 代码在 Ajax 请求完成时执行。这里重置表单以便让用户输入新的菜谱。然后使用 update 参数告诉 Rails 把 add_ajax 动作的输出发送到何处。
add_ajax() 方法还需要一个模板。如  所示。
清单 7. Add_ajax.rhtml
<%= Recipe.find(:all).length %> recipes now in database
如此而已。但并不完全是。这仅仅是从标准 HTML 表单迁移到 Rails 中的 Ajax 表单。 显示了准备提交的 Ajax 表单。
图 1. Ajax 表单接下来是更加动态的交互,比如使用 Ajax 动态搜索。
