Apache HTTP Server 与 Tomcat 的三种连接方式介绍(2)
http_proxy这是利用 Apache 自带的 mod_proxy 模块使用代理技术来连接 Tomcat。在配置之前请确保是否使用的是 2.2.x 版本的 Apache 服务器。因为 2.2.x 版本对这个模块进行了重写,大大的增强了其功能和稳定性。
http_proxy 模式是基于 HTTP 协议的代理,因此它要求 Tomcat 必须提供 HTTP 服务,也就是说必须启用 Tomcat 的 HTTP Connector。一个最简单的配置如下
3
4
| ProxyPass /images !
ProxyPass /css !
ProxyPass /js !
ProxyPass / http://localhost:8080/
在这个配置中,我们把所有 http://localhost 的请求代理到 http://localhost:8080/ ,这也就是 Tomcat 的访问地址,除了 images、css、js 几个目录除外。我们同样可以利用 mod_proxy 来做负载均衡,再看看下面这个配置
3
4
5
6
7
8
9
10
| ProxyPass /images !
ProxyPass /css !
ProxyPass /js !
ProxyPass / balancer://example/
<Proxy balancer://example/>
BalancerMember http://server1:8080/
BalancerMember http://server2:8080/
BalancerMember http://server3:8080/
</Proxy>
配置比 JK 简单多了,而且它也可以通过一个页面来监控集群运行的状态,并做一些简单的维护设置。
图 2:监控集群运行状态ajp_proxyajp_proxy 连接方式其实跟 http_proxy 方式一样,都是由 mod_proxy 所提供的功能。配置也是一样,只需要把 http:// 换成 ajp:// ,同时连接的是 Tomcat 的 AJP Connector 所在的端口。上面例子的配置可以改为:
3
4
5
6
7
8
9
10
| ProxyPass /images !
ProxyPass /css !
ProxyPass /js !
BalancerMember ajp://server1:8080/
BalancerMember ajp://server2:8080/
BalancerMember ajp://server3:8080/
</Proxy>
采用 proxy 的连接方式,需要在 Apache 上加载所需的模块,mod_proxy 相关的模块有mod_proxy.so、mod_proxy_connect.so、mod_proxy_http.so、mod_proxy_ftp.so、mod_proxy_ajp.so, 其中 mod_proxy_ajp.so 只在 Apache 2.2.x 中才有。如果是采用 http_proxy 方式则需要加载 mod_proxy.so 和 mod_proxy_http.so;如果是 ajp_proxy 则需要加载 mod_proxy.so 和 mod_proxy_ajp.so这两个模块。
三者比较相对于 JK 的连接方式,后两种在配置上是比较简单的,灵活性方面也一点都不逊色。但就稳定性而言就不像 JK 这样久经考验,毕竟 Apache 2.2.3 推出的时间并不长,采用这种连接方式的网站还不多,因此,如果是应用于关键的互联网网站,还是建议采用 JK 的连接方式。 |
