让文本动起来只是将一些文本放入 Flash 动画中是没有多大意义的,除非您能让它动起来。因此我整合了清单 2 中的示例,它包括两段文本:一部分开始很小后来变得越来越大,而另一部分保持静态。
清单 3. Text.php1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| <?php
$f = new SWFFont( '_sans' );
$pt = new SWFTextField();
$pt->setFont( $f );
$pt->setColor( 0, 0, 0 );
$pt->setHeight( 400 );
$pt->addString( '1000' );
$tt = new SWFTextField();
$tt->setFont( $f );
$tt->setColor( 192, 192, 192, 90 );
$tt->setHeight( 350 );
$tt->addString( 'Points' );
$m = new SWFMovie();
$m->setDimension( 2500, 800 );
$pts = $m->add( $pt );
$pts->moveTo( 0, 0 );
$tts = $m->add( $tt );
$tts->moveTo( 1300, 200 );
for( $i = 0; $i < 10; $i++ ) {
$m->nextframe();
$pts->scaleTo( 1.0 + ( $i / 10.0 ), 1.0 + ( $i / 10.0 ) );
$m->save( 'text.swf' );
在命令行中执行这段代码时,它将生成 text.swf。在 Web 浏览器中打开该文件时,我看到了图 2 所示的图片。
图 2. text.swf 文件文本 “1000” 开始时很小,大小为 350 个点。然后使用 scaleTo() 方法使其增大为 750 个点,方法是对动画对象使用 nextframe() 方法。
要理解其工作原理,需要了解一点 Flash 制作动画的方法。Flash 中的动画就像电影中的动画一样运行:按帧运行。子图形将按帧在动画框架中移动。一个主要差别是 Flash 不获取每帧的快照。它存储子图形对象在每帧的状态。
您可能会注意到,我有一个名为 $pt 的变量,该变量具有文本 “1000”。随后当我把 $pt 添加到动画中时,获得了通过 add() 方法返回的名为 $pts 的新对象。该对象是 SWFDisplayItem,表示子图形的实例。然后我可以围绕动画框架的表面逐帧移动实例。这有点儿混乱,但我可以拥有同时移动的多个版本的 “1000” 文本子图形或 “points” 文本子图形。
绘制一些图形接下来要处理的是矢量图形。首先仅绘制一条简单的直线,它从框架的左侧顶部到右侧底部。
清单 4. Line.php1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| <?php
$m->setDimension( 300, 300 );
$s = new SWFShape();
$s->setLine( 10, 0, 0, 0 );
$s->movePenTo( 10, 10 );
$s->drawLineTo( 290, 290 );
$m->add( $s );
$m->save( 'line.swf' );
在命令行中运行此脚本,然后查看输出的 .swf 文件,效果如图 3 所示。
图 3. 绘制简单的直线好的 —— 这十分简单,也不怎么令人激动。那么我做了什么?创建了一个新的 SWFShape 对象,然后向其中添加了一些笔触移动和直线。然后我将其作为子图形添加到了动画中。
为了让它变得更有趣,我使用了与刚才文本中使用的相同的帧式动画。但在本例中,我用下面所示的代码使这条直线围绕动画的中心旋转。
清单 5. 旋转直线1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
| <?php
$s->setLine( 5, 0, 0, 0 );
$s->movePenTo( -100, -100 );
$s->drawLineTo( 100, 100 );
$ts = $m->add( $s );
$ts->moveTo( 150, 150 );
for( $i = 0; $i < 100; $i++ ) {
$ts->rotate( 10 );
$m->nextframe();
$m->save( 'rotate.swf' );
在本例中,我从 -100, -100 到 100, 100 画了一条直线。这将把直线的中心放在坐标 0,0 处。这样,当我在旋转图形时,直线的中心将发生旋转。
当我向动画中添加图形时,将移动返回到框架中心的 SWFDisplayItem。然后用 rotate() 方法使它旋转并每旋转一周就增大其框架。 |
