获得原始图片的父元素现在有了要插入的图片,还需要找到插入的地方。但是不能将其插入到已有的图片中,而是要将其插入到已有图片之前然后再删除原来的图片。为此需要知道已有图片的父元素,实际上这就是插入和删除操作的真正关键所在。
应该记得,前面的文章中曾经指出 DOM 确实把网页看成一棵树,即节点的层次结构。每个节点都有父节点(树中更高层次的节点,该节点是它的一个子级),可能还有自己的子节点。对于图片来说,它没有子级 —— 要记住图片是空元素,但是它肯定有父节点。甚至不需要知道父节点是什么,但是需要访问它。
为此,只要使用每个 DOM 节点都有的 parentNode 属性即可,比如:
| var imgParent = hatImage.parentNode;
确实非常简单!可以肯定这个节点有子节点,因为已经有了一个:原来的图片。此外,完全不需要知道它是一个 div、p 或者页面的 body,都没有关系!
插入新图片现在得到了原来图片的父节点,可以插入新的图片了。很简单,有多种方法可以添加子节点:
- insertBefore(newNode, oldNode)
- appendChild(newNode)
因为希望把新图片放在旧图片的位置上,需要使用 insertBefore()(后面还要使用 removeChild() 方法)。可使用下面这行 JavaScript 代码把新图片元素插入到原有图片之前:
imgParent.insertBefore(newImage, hatImage);
现在原图片的父元素有了两个 子元素:新图片和紧跟在后面的旧图片。必须指出,这里包围 这些图片的内容没有变,而且这些内容的顺序也和插入之前完全相同。仅仅是这个父节点中增加了一个子节点,即旧图片之前的新图片。
删除旧图片现在只需要删除旧图片,因为网页中只需要新图片。很简单,因为已经得到了旧图片元素的父节点。只要调用 removeChild() 并把需要删除的节点传递给它即可:
3
imgParent.removeChild(hatImage);
现在,用新图片替换旧图片的工作已基本完成了。HTML 应该如 所示。
清单 5. 用新图片替换旧图片1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| <html>
<head>
<title>Magic Hat</title>
<script language="JavaScript">
function showRabbit() {
var hatImage = document.getElementById("topHat");
var newImage = document.createElement("img");
newImage.setAttribute("src", "rabbit-hat.gif");
</script>
</head>
<body>
<h1 align="center">Welcome to the DOM Magic Shop!</h1>
<form name="magic-hat">
<p align="center">
<img src="topHat.gif" id="topHat" />
<br /><br />
<input type="button" value="Hocus Pocus!" />
</p>
</form>
</body>
</html>
连接 JavaScript最后一步,可能也是最简单的,就是把 HTML 表单连接到刚刚编写的 JavaScript 函数。需要每当用户点击 Hocus Pocus! 按钮的时候运行 showRabbit() 函数。为此只要向 HTML 中增加一个简单的 onClick 事件处理程序即可。
| <input type="button" value="Hocus Pocus!" onClick="showRabbit();" />
这种简单的 JavaScript 编程应该非常容易了。将其添加到 HTML 页面中,保存它然后在 Web 浏览器中打开。页面初看起来应该和 相同,但是点击 Hocus Pocus! 后应该看到 所示的结果。
图 3. 兔子戏法 |
