建立基于 DOM 的 Web 应用程序(3)
替换图片,简单的办法如果回顾替换图片的步骤,再看看节点的各种方法,可能会注意到方法 replaceNode()。该方法可用于把一个节点替换为另一个节点。再考虑一下前面的步骤:
  • 创建新的 img 元素。
  • 访问当前 img 元素的父元素,也就是它的容器。
  • 在已有 img 元素之前 插入新的 img 元素作为该容器的子元素。
  • 删除原来的 img 元素。
  • 连接起来以便在用户点击 Hocus Pocus! 的时候调用刚刚创建的 JavaScript 函数。
使用 replaceNode() 可以减少需要的步骤数。可以将第 3 步和第 4 步合并在一起:
  • 创建新的 img 元素。
  • 用创建的新元素替换旧的 img 元素。
这看起来不是什么大事,但确实能够简化代码。 说明了这种修改:去掉了 insertBefore() 和 removeChild() 方法调用。
清单 6. 用新图片替换旧图片(一步完成)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
<html>
<head>
  <title>Magic Hat</title>
  <script language="JavaScript">
    function showRabbit() {
      var hatImage = document.getElementById("topHat");
      var newImage = document.createElement("img");
      newImage.setAttribute("src", "rabbit-hat.gif");
      var imgParent = hatImage.parentNode;
      imgParent.replaceChild(newImage, hatImage);
  </script>
</head>
<body>
  <h1 align="center">Welcome to the DOM Magic Shop!</h1>
  <form name="magic-hat">
   <p align="center">
    <img src="topHat.gif" id="topHat" />
    <br /><br />
    <input type="button" value="Hocus Pocus!" onClick="showRabbit();"  />
   </p>
  </form>
</body>
</html>
当然这不是什么大的修改,但是说明了 DOM 编码中一件很重要的事:执行一项任务通常有多种方法。如果仔细审阅可用 DOM 方法看看是否有更简单的方法可以完成任务,很多时候都会发现可以将四五个步骤压缩为两三个步骤。
替换图片,(真正)简单的办法既然指出了执行一项任务几乎总是有更简单的方法,现在就说明用兔子图片替换帽子图片的简单得多 的办法。阅读本文的过程中有没有想到这种方法?提示一下:与属性有关。
要记住,图片元素很大程度上是由其 src 属性控制的,他引用了某个地方的文件(不论是本地 URI 还是外部 URL)。到目前为止,我们一直用新图片替换图片节点,但是直接修改已有图片的 src 属性要简单得多!这样就避免了创建新节点、寻找父节点和替换旧节点的所有工作,只要一步就能完成了:
hatImage.setAttribute("src", "rabbit-hat.gif");
这样就够了!看看,它显示了这种解决方案,包括整个网页。
清单 7. 修改 src 属性
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<html>
<head>
  </script>
</head>
<body>
   <p align="center">
    <br /><br />
   </p>
  </form>
</body>
</html>
这是 DOM 最棒的一点:更新属性的时候网页马上就会改变。只要图片指向新的文件,浏览器就加载该文件,页面就更新了。不需要重新加载,甚至不需要创建新的图片元素!结果仍然和 相同,只不过代码简单得多了。
