建立基于 DOM 的 Web 应用程序(4)
把兔子藏起来现在网页看起来很漂亮,但是仍然有点原始。虽然兔子从帽子中跳出来了,但是屏幕下方的按钮仍然显示 Hocus Pocus! 和调用 showRabbit()。这就是说如果在兔子出来之后仍然点击按钮,就是在浪费处理时间。更重要的是,它毫无用处,而没有用的按钮不是好东西。我们来看看能否利用 DOM 再作一些修改,无论兔子在帽子里还是出来都让这个按钮派上用场。
修改按钮的标签最简单的是当用户点击按钮之后改变它的标签。这样就不会看起来像还有什么魔法,网页中最糟糕的就是暗示用户错误的东西。在修改按钮的标签之前需要访问该节点,而在此之前需要引用按钮 ID。这是老套路了, 为按钮增加了 id 属性。
清单 8. 增加 id 属性
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<html>
<head>
  <title>Magic Hat</title>
  <script language="JavaScript">
    function showRabbit() {
      var hatImage = document.getElementById("topHat");
      hatImage.setAttribute("src", "rabbit-hat.gif");
  </script>
</head>
<body>
  <h1 align="center">Welcome to the DOM Magic Shop!</h1>
  <form name="magic-hat">
   <p align="center">
    <img src="topHat.gif" id="topHat" />
    <br /><br />
    <input type="button" value="Hocus Pocus!" id="hocusPocus"
           onClick="showRabbit();" />
   </p>
  </form>
</body>
</html>
现在用 JavaScript 访问按钮很简单了:
3
4
5
  var button = document.getElementById("hocusPocus");
当然,您可能已经输入了下面这行 JavaScript 来改变按钮的标签值。这里再次用到了 setAttribute():
3
4
5
6
  button.setAttribute("value", "Get back in that hat!");
通过这个简单的 DOM 操作,兔子跳出来之后按钮的标签马上就会改变。现在,HTML 和完成的 showRabbit() 函数如 所示。
清单 9. 完成的网页
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
<html>
<head>
  </script>
</head>
<body>
   <p align="center">
    <br /><br />
   </p>
  </form>
</body>
</html>
把兔子收回去从此新的按钮标签中可能已经猜到,现在要把兔子收回帽子中去。基本上和放兔子出来完全相反:将图片的 src 属性再改回旧图片。创建一个新的 JavaScript 函数来完成这项任务:
3
4
5
6
function hideRabbit() {
  hatImage.setAttribute("src", "topHat.gif");
  button.setAttribute("value", "Hocus Pocus!");
实际上仅仅把 showRabbit() 函数的功能翻转了过来。将图片改为原来的没有兔子的大礼帽,抓取按钮,将标签改为 Hocus Pocus!
事件处理程序现在这个示例应用程序有一个大问题:虽然按钮的标签 改变了,但是单击按钮时的动作没有 变。幸运的是,当用户单击按钮时可以使用 DOM 改变事件或者发生的动作。因此,如果按钮上显示 Get back in that hat!,点击的时候需要运行 hideRabbit()。相反,一旦兔子藏了起来,按钮又返回来运行 showRabbit()。
避免使用 addEventHandler()除了 onclick 属性外,还有一个方法可用于添加 onClick 或 onBlur 这样的事件处理程序,毫不奇怪这个方法就叫 addEventHandler()。不幸的是,Microsoft™ Internet Explorer™ 不支持这个方法,如果在 JavaScript 中使用它,就会有数百万 Internet Explorer 用户除了错误外从网页中什么也看不到(可能还有抱怨)。不使用这个方法,应用本文中介绍的办法也能达到同样的效果,而且在 Internet Explorer 上也有效
查看 HTML 就会发现这里处理的事件是 onClick。在 JavaScript 中,可以通过按钮的 onclick 的属性来引用该事件。(要注意,在 HTML 中该属性通常称为 onClick,其中 C 大写;而在 JavaScript 中则称为 onclick,全部小写。)因此可以改变按钮触发的事件:只要赋给 onclick 属性一个新的函数。
但是有点细微的地方:onclick 属性需要提供函数引用——不是函数的字符串名称,而是函数本身的引用。在 JavaScript 中,可以按名称引用函数,不需要带括号。因此可以这样修改点击按钮时执行的函数:
button.onclick = myFunction;
因此在 HTML 中作这种修改很简单。看看,它切换按钮触发的函数。
清单 10. 改变按钮的 onClick 函数
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
<html>
<head>
      button.onclick = hideRabbit;
      button.onclick = showRabbit;
  </script>
</head>
<body>
   <p align="center">
    <br /><br />
   </p>
  </form>
</body>
</html>
这样就得到了一个完成的、可以使用的 DOM 应用程序。自己试试吧!
