文件资源操作和 Web 相关工具类(1)
文件资源操作文件资源的操作是应用程序中常见的功能,如当上传一个文件后将其保存在特定目录下,从指定地址加载一个配置文件等等。我们一般使用 JDK 的 I/O 处理类完成这些操作,但对于一般的应用程序来说,JDK 的这些操作类所提供的方法过于底层,直接使用它们进行文件操作不但程序编写复杂而且容易产生错误。相比于 JDK 的 File,Spring 的 Resource 接口(资源概念的描述接口)抽象层面更高且涵盖面更广,Spring 提供了许多方便易用的资源操作工具类,它们大大降低资源操作的复杂度,同时具有更强的普适性。这些工具类不依赖于 Spring 容器,这意味着您可以在程序中象一般普通类一样使用它们。
加载文件资源Spring 定义了一个 org.springframework.core.io.Resource 接口,Resource 接口是为了统一各种类型不同的资源而定义的,Spring 提供了若干 Resource 接口的实现类,这些实现类可以轻松地加载不同类型的底层资源,并提供了获取文件名、URL 地址以及资源内容的操作方法。
访问文件资源
假设有一个文件地位于 Web 应用的类路径下,您可以通过以下方式对这个文件资源进行访问:
  • 通过 FileSystemResource 以文件系统绝对路径的方式进行访问;
  • 通过 ClassPathResource 以类路径的方式进行访问;
  • 通过 ServletContextResource 以相对于 Web 应用根目录的方式进行访问。
相比于通过 JDK 的 File 类访问文件资源的方式,Spring 的 Resource 实现类无疑提供了更加灵活的操作方式,您可以根据情况选择适合的 Resource 实现类访问资源。下面,我们分别通过 FileSystemResource 和 ClassPathResource 访问同一个文件资源:
清单 1. FileSourceExample
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
package com.baobaotao.io;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
import org.springframework.core.io.FileSystemResource;
import org.springframework.core.io.Resource;
public class FileSourceExample {
   public static void main(String[] args) {
       try {
           String filePath =
           "D:/masterSpring/chapter23/webapp/WEB-INF/classes/conf/file1.txt";
           // ① 使用系统文件路径方式加载文件
           Resource res1 = new FileSystemResource(filePath);
           // ② 使用类路径方式加载文件
           Resource res2 = new ClassPathResource("conf/file1.txt");
           InputStream ins1 = res1.getInputStream();
           InputStream ins2 = res2.getInputStream();
           System.out.println("res1:"+res1.getFilename());
           System.out.println("res2:"+res2.getFilename());
       } catch (IOException e) {
           e.printStackTrace();
在获取资源后,您就可以通过 Resource 接口定义的多个方法访问文件的数据和其它的信息:如您可以通过 getFileName() 获取文件名,通过 getFile() 获取资源对应的 File 对象,通过 getInputStream() 直接获取文件的输入流。此外,您还可以通过 createRelative(String relativePath) 在资源相对地址上创建新的资源。
在 Web 应用中,您还可以通过 ServletContextResource 以相对于 Web 应用根目录的方式访问文件资源,如下所示:
3
4
5
6
7
8
9
10
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="utf-8"%>
<jsp:directive.page import="
   org.springframework.web.context.support.ServletContextResource"/>
<jsp:directive.page import="org.springframework.core.io.Resource"/>
   // ① 注意文件资源地址以相对于 Web 应用根路径的方式表示
   Resource res3 = new ServletContextResource(application,
       "/WEB-INF/classes/conf/file1.txt");
   out.print(res3.getFilename());
对于位于远程服务器(Web 服务器或 FTP 服务器)的文件资源,您则可以方便地通过 UrlResource 进行访问。
为了方便访问不同类型的资源,您必须使用相应的 Resource 实现类,是否可以在不显式使用 Resource 实现类的情况下,仅根据带特殊前缀的资源地址直接加载文件资源呢? Spring 提供了一个 ResourceUtils 工具类,它支持“classpath:”和“file:”的地址前缀,它能够从指定的地址加载文件资源,请看下面的例子:
清单 2. ResourceUtilsExample
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
import java.io.File;
import org.springframework.util.ResourceUtils;
public class ResourceUtilsExample {
   public static void main(String[] args) throws Throwable{
       File clsFile = ResourceUtils.getFile("classpath:conf/file1.txt");
       System.out.println(clsFile.isFile());
       String httpFilePath = "file:/masterSpring/chapter23/src/conf/file1.txt";
       File httpFile = ResourceUtils.getFile(httpFilePath);
       System.out.println(httpFile.isFile());
ResourceUtils 的 getFile(String resourceLocation) 方法支持带特殊前缀的资源地址,这样,我们就可以在不和 Resource 实现类打交道的情况下使用 Spring 文件资源加载的功能了。
本地化文件资源
本地化文件资源是一组通过本地化标识名进行特殊命名的文件,Spring 提供的 LocalizedResourceHelper 允许通过文件资源基名和本地化实体获取匹配的本地化文件资源并以 Resource 对象返回。假设在类路径的 i18n 目录下,拥有一组基名为 message 的本地化文件资源,我们通过以下实例演示获取对应中国大陆和美国的本地化文件资源:
清单 3. LocaleResourceTest
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
import java.util.Locale;
import org.springframework.core.io.support.LocalizedResourceHelper;
public class LocaleResourceTest {
       LocalizedResourceHelper lrHalper = new LocalizedResourceHelper();
       // ① 获取对应美国的本地化文件资源
       Resource msg_us = lrHalper.findLocalizedResource("i18n/message", ".properties",
       Locale.US);
       // ② 获取对应中国大陆的本地化文件资源
       Resource msg_cn = lrHalper.findLocalizedResource("i18n/message", ".properties",
       Locale.CHINA);
       System.out.println("fileName(us):"+msg_us.getFilename());
       System.out.println("fileName(cn):"+msg_cn.getFilename());
虽然 JDK 的 java.util.ResourceBundle 类也可以通过相似的方式获取本地化文件资源,但是其返回的是 ResourceBundle 类型的对象。如果您决定统一使用 Spring 的 Resource 接表征文件资源,那么 LocalizedResourceHelper 就是获取文件资源的非常适合的帮助类了。
文件操作在使用各种 Resource 接口的实现类加载文件资源后,经常需要对文件资源进行读取、拷贝、转存等不同类型的操作。您可以通过 Resource 接口所提供了方法完成这些功能,不过在大多数情况下,通过 Spring 为 Resource 所配备的工具类完成文件资源的操作将更加方便。
