文件资源操作和 Web 相关工具类(2)
文件内容拷贝
第一个我们要认识的是 FileCopyUtils,它提供了许多一步式的静态操作方法,能够将文件内容拷贝到一个目标 byte[]、String 甚至一个输出流或输出文件中。下面的实例展示了 FileCopyUtils 具体使用方法:
清单 4. FileCopyUtilsExample
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
package com.baobaotao.io;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.OutputStream;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
import org.springframework.core.io.Resource;
import org.springframework.util.FileCopyUtils;
public class FileCopyUtilsExample {
   public static void main(String[] args) throws Throwable {
       Resource res = new ClassPathResource("conf/file1.txt");
       // ① 将文件内容拷贝到一个 byte[] 中
       byte[] fileData = FileCopyUtils.copyToByteArray(res.getFile());
       // ② 将文件内容拷贝到一个 String 中
       String fileStr = FileCopyUtils.copyToString(new FileReader(res.getFile()));
       // ③ 将文件内容拷贝到另一个目标文件
       FileCopyUtils.copy(res.getFile(),
       new File(res.getFile().getParent()+ "/file2.txt"));
       // ④ 将文件内容拷贝到一个输出流中
       OutputStream os = new ByteArrayOutputStream();
       FileCopyUtils.copy(res.getInputStream(), os);
往往我们都通过直接操作 InputStream 读取文件的内容,但是流操作的代码是比较底层的,代码的面向对象性并不强。通过 FileCopyUtils 读取和拷贝文件内容易于操作且相当直观。如在 ① 处,我们通过 FileCopyUtils 的 copyToByteArray(File in) 方法就可以直接将文件内容读到一个 byte[] 中;另一个可用的方法是 copyToByteArray(InputStream in),它将输入流读取到一个 byte[] 中。
如果是文本文件,您可能希望将文件内容读取到 String 中,此时您可以使用 copyToString(Reader in) 方法,如 ② 所示。使用 FileReader 对 File 进行封装,或使用 InputStreamReader 对 InputStream 进行封装就可以了。
FileCopyUtils 还提供了多个将文件内容拷贝到各种目标对象中的方法,这些方法包括:
方法说明static void copy(byte[] in, File out)将 byte[] 拷贝到一个文件中static void copy(byte[] in, OutputStream out)将 byte[] 拷贝到一个输出流中static int copy(File in, File out)将文件拷贝到另一个文件中static int copy(InputStream in, OutputStream out)将输入流拷贝到输出流中static int copy(Reader in, Writer out)将 Reader 读取的内容拷贝到 Writer 指向目标输出中static void copy(String in, Writer out)将字符串拷贝到一个 Writer 指向的目标中
在实例中,我们虽然使用 Resource 加载文件资源,但 FileCopyUtils 本身和 Resource 没有任何关系,您完全可以在基于 JDK I/O API 的程序中使用这个工具类。
属性文件操作
我们知道可以通过 java.util.Properties 的 load(InputStream inStream) 方法从一个输入流中加载属性资源。Spring 提供的 PropertiesLoaderUtils 允许您直接通过基于类路径的文件地址加载属性资源,请看下面的例子:
3
4
5
6
7
8
9
10
import java.util.Properties;
import org.springframework.core.io.support.PropertiesLoaderUtils;
public class PropertiesLoaderUtilsExample {
       // ① jdbc.properties 是位于类路径下的文件
       Properties props = PropertiesLoaderUtils.loadAllProperties("jdbc.properties");
       System.out.println(props.getProperty("jdbc.driverClassName"));
一般情况下,应用程序的属性文件都放置在类路径下,所以 PropertiesLoaderUtils 比之于 Properties#load(InputStream inStream) 方法显然具有更强的实用性。此外,PropertiesLoaderUtils 还可以直接从 Resource 对象中加载属性资源:
方法说明static Properties loadProperties(Resource resource)从 Resource 中加载属性static void fillProperties(Properties props, Resource resource)将 Resource 中的属性数据添加到一个已经存在的 Properties 对象中
特殊编码的资源
当您使用 Resource 实现类加载文件资源时,它默认采用操作系统的编码格式。如果文件资源采用了特殊的编码格式(如 UTF-8),则在读取资源内容时必须事先通过 EncodedResource 指定编码格式,否则将会产生中文乱码的问题。
清单 5. EncodedResourceExample
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
import org.springframework.core.io.support.EncodedResource;
public class EncodedResourceExample {
           // ① 指定文件资源对应的编码格式(UTF-8)
           EncodedResource encRes = new EncodedResource(res,"UTF-8");
           // ② 这样才能正确读取文件的内容,而不会出现乱码
           String content  = FileCopyUtils.copyToString(encRes.getReader());
           System.out.println(content);
EncodedResource 拥有一个 getResource() 方法获取 Resource,但该方法返回的是通过构造函数传入的原 Resource 对象,所以必须通过 EncodedResource#getReader() 获取应用编码后的 Reader 对象,然后再通过该 Reader 读取文件的内容。
