特殊字符转义和方法入参检测工具类-1
特殊字符转义和方法入参检测工具类-1
特殊字符转义由于 Web 应用程序需要联合使用到多种语言,每种语言都包含一些特殊的字符,对于动态语言或标签式的语言而言,如果需要动态构造语言的内容时,一个我们经常会碰到的问题就是特殊字符转义的问题。下面是 Web 开发者最常面对需要转义的特殊字符类型:
  • HTML 特殊字符;
  • JavaScript 特殊字符;
  • SQL 特殊字符;
如果不对这些特殊字符进行转义处理,则不但可能破坏文档结构,还可以引发潜在的安全问题。Spring 为 HTML 和 JavaScript 特殊字符提供了转义操作工具类,它们分别是 HtmlUtils 和 JavaScriptUtils。
HTML 特殊字符转义HTML 中 <,>,& 等字符有特殊含义,它们是 HTML 语言的保留字,因此不能直接使用。使用这些个字符时,应使用它们的转义序列:
  • &:&amp;
  • " :&quot;
  • < :&lt;
  • > :&gt;
由于 HTML 网页本身就是一个文本型结构化文档,如果直接将这些包含了 HTML 特殊字符的内容输出到网页中,极有可能破坏整个 HTML 文档的结构。所以,一般情况下需要对动态数据进行转义处理,使用转义序列表示 HTML 特殊字符。下面的 JSP 网页将一些变量动态输出到 HTML 网页中:
清单 1. 未进行 HTML 特殊字符转义处理网页
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=utf-8"%>
   String userName = "</td><tr></table>";
   String address = " \" type=\"button";
<table border="1">
   <tr>
     <td>姓名:</td><td><%=userName%></td> ①
   </tr>
   <tr>
     <td>年龄:</td><td>28</td>
   </tr>
</table>
<input value="<%=address%>"  type="text" /> ②
在 ① 和 ② 处,我们未经任何转义处理就直接将变量输出到 HTML 网页中,由于这些变量可能包含一些特殊的 HTML 的字符,它们将可能破坏整个 HTML 文档的结构。我们可以从以上 JSP 页面的一个具体输出中了解这一问题:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<table border="1">
   <tr>
     <td>姓名:</td><td></td><tr></table></td>
     ① 破坏了 <table> 的结构
   </tr>
   <tr>
   </tr>
</table>
<input value=" " type="button"  type="text" />
② 将本来是输入框组件偷梁换柱为按钮组件
融合动态数据后的 HTML 网页已经面目全非,首先 ① 处的 <table> 结构被包含 HTML 特殊字符的 userName 变量截断了,造成其后的 <table> 代码变成无效的内容;其次,② 处 <input> 被动态数据改换为按钮类型的组件(type="button")。为了避免这一问题,我们需要事先对可能破坏 HTML 文档结构的动态数据进行转义处理。Spring 为我们提供了一个简单适用的 HTML 特殊字符转义工具类,它就是 HtmlUtils。下面,我们通过一个简单的例子了解 HtmlUtils 的具体用法:
清单 2. HtmpEscapeExample
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
package com.baobaotao.escape;
import org.springframework.web.util.HtmlUtils;
public class HtmpEscapeExample {
    public static void main(String[] args) {
        String specialStr = "<div id=\"testDiv\">test1;test2</div>";
        String str1 = HtmlUtils.htmlEscape(specialStr); ①转换为HTML转义字符表示
        System.out.println(str1);
        String str2 = HtmlUtils.htmlEscapeDecimal(specialStr); ②转换为数据转义表示
        System.out.println(str2);
        String str3 = HtmlUtils.htmlEscapeHex(specialStr); ③转换为十六进制数据转义表示
        System.out.println(str3);
        ④下面对转义后字符串进行反向操作
        System.out.println(HtmlUtils.htmlUnescape(str1));
        System.out.println(HtmlUtils.htmlUnescape(str2));
        System.out.println(HtmlUtils.htmlUnescape(str3));
HTML 不但可以使用通用的转义序列表示 HTML 特殊字符,还可以使用以 # 为前缀的数字序列表示 HTML 特殊字符,它们在最终的显示效果上是一样的。HtmlUtils 提供了三个转义方法:
方法说明static String htmlEscape(String input)将 HTML 特殊字符转义为 HTML 通用转义序列;static String htmlEscapeDecimal(String input)将 HTML 特殊字符转义为带 # 的十进制数据转义序列;static String htmlEscapeHex(String input)将 HTML 特殊字符转义为带 # 的十六进制数据转义序列;
此外,HtmlUtils 还提供了一个能够将经过转义内容还原的方法:htmlUnescape(String input),它可以还原以上三种转义序列的内容。运行以上代码,您将可以看到以下的输出:
3
4
5
6
str1:&lt;div id=&quot;testDiv&quot;&gt;test1;test2&lt;/div&gt;
str2:&#60;div id=&#34;testDiv&#34;&#62;test1;test2&#60;/div&#62;
str3:&#x3c;div id=&#x22;testDiv&#x22;&#x3e;test1;test2&#x3c;/div&#x3e;
<div id="testDiv">test1;test2</div>
您只要使用 HtmlUtils 对代码  的 userName 和 address 进行转义处理,最终输出的 HTML 页面就不会遭受破坏了。
