利用 DWR 开发基于 Ajax 的文件上载 portlet-3
用 Apache Pluto 部署和测试文件上载 portlet此过程的下一步是用 Apache Pluto 1.0.1. 部署和测试文件上载 portlet(注意:本文使用的是二进制版本)。
代码编译和部署本文附带的可下载的 portlet 源代码同时还提供有 Ant 脚本,以便能够编译 portlet 和构建部署所需要的 .war 文件。首先,必须将如下的二进制文件复制到源代码根目录下的 lib 目录:
  • commons-fileupload-1.2/commons-fileupload-1.2.jar
  • commons-io-1.3/commons-io-1.3.jar
  • commons-logging-1.0.4/commons-logging-1.0.4.jar
  • dwr-2.0.1/dwr.jar
  • portletapi-1.0/portlet.jar
  • servletapi-2.4/servletapi-2.4.jar
之后,就可以运行 ant build 和 ant war 以编译代码和相应构建部署所需的 .war 文件。如果一切顺利,myportlets-fileupload.war 就会出现在 dist 目录下。执行如下步骤以利用 Apache Pluto 1.0.1 部署 portlet:
  • 启动 Apache Tomcat 并访问 http://localhost:8080/pluto/portal。
  • 单击 Pluto 屏幕左侧的 Admin 链接来部署此 portlet。
  • 找到 myportlets-fileupload.war,然后单击 Submit
  • 定义 portlet 标题、描述和布局,然后单击 Submit
  • 再次单击所显示页面上的 Submit
现在,系统会提示您或者重启 Tomcat,或者单击链接 Hot deploy myportlets-fileupload portlet application。我们建议您单击链接 Hot deploy myportlets-fileupload portlet          application。之后,此 portlet 会被加载,如  所示:
图 1. 运行于 Apache Pluto 中的文件上载 portlet测试文件上载 portlet一旦部署完此 portlet 之后,就可以上载文件了。要显示出此进度条,应该从计算机而不是从门户服务器访问此 portlet。执行如下步骤上载文件:
  • 单击 Browse... 按钮选择要上载的文件。
  • 单击 Upload 按钮上载选中的文件。在文件上载期间,会显示并更新进度条(参见 )。
如果从安装了 Pluto 的计算机测试此 portlet,就不会看到进度条,原因是所设置的上载大小最大为 20MB。通过在 WEB-INF/portlet.xml 文件内更改 fileupload_upload_maxsize 可以改变此上载大小。
图 2. 文件上载 portlet 正在上载文件在我们的 portlet 中,所上载的文件作为磁盘文件保存在 java.io.tmpdir 下 —— 比如,位于 $PLUTO_HOME 或 $CATALINA_HOME 下的 temp。请注意在实际的 Web 应用程序中,可能还会需要进一步的处理。比如,所上载的文件可能需要存储在数据库中以备后用;如果是图像文件,它就有可能显示在 Web 浏览器内。
此技术的其他应用本文所探讨的技术已经被成功应用到文件传输 portlet,该 protlet 采用 GridFTP 协议管理两个第三方数据网格节点之间的大型数据集。
