构建和实现单点登录解决方案-简介
构建和实现单点登录解决方案-简介
我在自己的工作中发现,对各种门户应用程序的需求正在增长。门户的技术和功能性需求变得越来越复杂了。尽管出现了可以构建简单门户的工具,但是门户与远程或遗留数据源的集成问题仍然不容易解决。其中一个问题就是身份验证。
身份验证是个复杂的问题。门户需要向后端数据源和应用程序验证用户的身份,但是这些应用程序可能具有互不相同的底层安全基础设施。理想的最高效的身份验证解决方案是单点登录(single sign-on,SSO) 解决方案;在这种解决方案中,用户只需要登录一次,就可以向所有网络资源验证他的身份。
最近,在构建一个需要 SSO 的教育门户时,我研究了许多商业的和开放源码的 SSO 解决方案。在本文中,我将一步步地介绍使用免费的 SSO 实现(来自 Yale University 的 CAS)构建简单 SSO 系统的过程。
为什么要选择单点登录?有多少人实现过自己的身份验证机制(常常是某种简单的数据库查询)?您是否常常考虑创建和管理用户帐号所需的工作流?在任何开发项目中,身份验证都是很常见的任务。如果幸运的话,公司已经有一些通用的身份验证类或库。但是,这个任务常常被忽视,被当作只在后台发生的微不足道的事情。
一般来说,公司往往没有一致的身份验证策略或可靠的身份验证框架。随着时间的推移,这会导致大量应用程序具有自己的身份验证需求和用户存储库。每个人都需要记住多个用户名和密码,才能访问网络上的不同应用程序。这给管理和支持部门带来很大的负担 —— 必须在每个应用程序中为每个职员设置帐号,当用户忘记密码时还要帮助他们解决问题,等等。
身份验证是多种应用程序、平台和基础设施共有的需求。一般来说,一个用户应该不需要多个用户名。理想情况下,他应该只需要证明自己的身份一次,然后就能够访问所有已经得到授权的网络资源。
SSO 的目标是,让用户能够通过一次登录访问所有应用程序。它提供一个统一的机制来管理用户的身份验证,并实现业务规则来决定用户对应用程序和数据的访问。
在讨论单点登录的技术细节之前,先谈谈单点登录的一些好处和风险。好处包括:
  • 提高用户的效率。用户不再被多次登录困扰,也不需要记住多个 ID 和密码。另外,用户忘记密码并求助于支持人员的情况也会减少。
  • 提高开发人员的效率。SSO 为开发人员提供了一个通用的身份验证框架。实际上,如果 SSO 机制是独立的,那么开发人员就完全不需要为身份验证操心。他们可以假设,只要对应用程序的请求附带一个用户名,身份验证就已经完成了。
  • 简化管理。如果应用程序加入了单点登录协议,管理用户帐号的负担就会减轻。简化的程度取决于应用程序,因为 SSO 只处理身份验证。所以,应用程序可能仍然需要设置用户的属性(比如访问特权)。
对于单点登录,经常提到的一些问题包括:
  • 难以重构。对 SSO 解决方案进行重构来适应现有的应用程序很困难,很耗费时间而且昂贵。
  • 无人看守的桌面。实现 SSO 会减少一些安全风险,但是也增加了其他安全风险。例如,如果用户登录之后离开了他的机器,恶意用户就可以访问他的资源。尽管这是一个普遍存在的安全问题,但是 SSO 会使这个问题更加严重,因为恶意用户可以访问所有获得授权的资源。在采用多次登录方式时,用户每次只能登录进一个系统,所以只有一个资源被泄露。
  • 单点攻击。在使用单点登录时,所有应用程序使用一个集中的身份验证服务。对于希望实施拒绝服务攻击的黑客,这是一个有吸引力的目标。
所以,SSO 并非毫无缺点。但是我相信,在用户、管理员和开发人员看来,它的优点要超过缺点。
SSO 开放源码项目正如前面提到的,我当前正在为一个教育机构构建 Web 门户。这个门户将为参与远程课程的学生提供一个在线学习环境。
这个门户的构造块已经就位了。站点已经建立了,课程内容已经开发出来了,虚拟学习环境也就位了,辅助应用程序(比如日记、日历、电子邮件和笔记本)已经构建好或已经取得。所有这些组件都正在由学生使用,而且每个应用程序都运行在自己的服务器上。
客户现在希望能够通过 Web 浏览器远程访问这些应用程序,所以要构建一个门户来提供访问应用程序的单一入口,门户应该向用户提供单点登录功能。用户登录进门户之后,对他的身份进行验证,然后他就能够访问门户中所有已授权的资源。
我决定搜索一下关于如何实现 SSO 方案的信息,寻找有帮助的白皮书、产品和开放源码项目。我使用以下条件来限制搜索的范围:
  • Java 实现。这个门户应用程序基础设施是基于 Java 的,所以我希望 SSO 实现也是基于 Java 语言的。
  • 容易实现。在这个场景中,容易实现是指不需要对基础设施或现有的应用程序做大量修改。
  • 其效果已经得到证明。它应该已经被一些大型组织采用,而且仍然处于活跃的开发阶段。
  • 与 LDAP 兼容。我们的客户使用 Microsoft Active Directory Server,所以我需要系统能够轻松地根据 ADS 进行身份验证。
我很高兴地发现了几个出色的开放源码项目。(参见  中的列表。)
我开始使用来自 Yale University 的 CAS(Central Authentication Service)系统开发一个原型,因为它满足我的所有条件。它是基于 Java 的,源代码是开放的。只需使用 JSP 标记和 servlet 过滤器,就能够相当轻松地在 Java 应用程序环境中实现它。Yale University 正在使用它,这说明它的品质满足我的条件。它还允许轻松地改变或扩展实际的身份验证机制(无论是查询数据库还是 LDAP 服务器上的用户名和密码)。
