亲身体验行为驱动开发(3)
亲身体验行为驱动开发(3)
为 Matcher 挑选 ‘M’关于 UsingMatchers 类型您可能注意到, 中的代码并不是很优雅。清单 11 中的 m 确实有点影响代码的可读性(“ensure that pop's value m (what the?) is  test)。可以通过扩展 JBehave 提供的一个专门的基类(UsingMiniMock)来避免使用 UsingMatchers 类型。这样一来,清单 11 中最后一行就变成 Ensure.that(stStack.pop(), is("test")),这样可读性更好一点。
在清单 11 中,我确保 pop() 返回值 “test”。在使用 JBehave 的 Ensure 类的过程中,您常常会发现,需要一种更丰富的方式来表达期望。JBehave 提供了一种 Matcher 类型用于实现丰富的期望,从而满足了这一需求。而我选择重用 JBehave 的 UsingMatchers 类型(清单 11 中的 m 变量),所以可以使用 is()、and()、or() 等方法和很多其它整洁的机制来构建更具文学性的期望。
清单 11 中的 m 变量是   StackBehavior 类的一个静态成员,如清单 12 所示。
清单 12. 行为类中的 UsingMatchers
private static final UsingMatchers m = new UsingMatchers(){};
有了清单 11 中编写的新的行为方法之后,现在可以来运行它 —  但是这时会产生一个错误,如清单 13 所示。
清单 13. 新编写的行为不能运行
3
4
Failures: 1.
1) StackBehavior should pop pushed value:
java.lang.RuntimeException: nothing to pop
怎么回事?原来是我的 push() 方法还没有完工。回到 ,我编写了一个最简单的实现,以使我的行为可以运行。现在是时候完成这项工作了,即真正将被推入的值添加到内部容器中(如果这个值不为 null)。如清单 14 所示。
清单 14. 完成 push 方法
3
4
5
6
7
public void push(E value) {
if(value == null){
  throw new RuntimeException("Can't push null");
}else{
  this.list.add(value);
但是,等一下 — 当我重新运行该行为时,它仍然失败!
清单 15. JBehave 报告一个 null 值,而不是一个异常
3
4
5
VerificationException: Expected:
same instance as <test>
but got:
null:
至少清单 15 中的失败有别于清单 13 中的失败。在这种情况下,不是抛出一个异常,而是没有发现 "test" 值;实际弹出的是 null。仔细观察  会发现:一开始我将 pop() 方法编写为当内部容器中有项目时,就返回 null。问题很容易修复。
清单 16. 是时候编写完这个 pop 方法了
3
4
5
6
7
public E pop() {
if(this.list.size() > 0){
  return this.list.remove(this.list.size());
}else{
  throw new RuntimeException("nothing to pop");
但是,如果现在我重新运行该行为,我又收到一个新的错误。
清单 17. 另一个错误
java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 1, Size: 1
仔细阅读清单 17 中的实现可以发现问题:在处理 ArrayList 时,我需要考虑 0
清单 18. 通过考虑 0 修复问题
3
4
5
6
7
public E pop() {
  return this.list.remove(this.list.size()-1);
}else{
  throw new RuntimeException("Nothing to pop");
