利用 Dynamic Page Template 改善您的 Web 页面外观(3)
选项3. 从一个 Design-Time Template 中移出 Web 页面如果您拥有使用在 Rational Application Developer V6 或者 IBM® WebSphere® Studio Application Developer V5.1 中创建的页面模版的 Web 页面,那么他们使用的这个页面叫做 Design-Time Template,与 Dynamic Page Template 并不完全一样。它在 Rational Application Developer V7 中仍然被支持,但是使用 Dynamic Page Template 会给您带来几个好处,包括这两个尤其重要的:
  • 可测量性: 从 Design-Time Template 中创建的 Web 页面在它们的源文件中拥有模版内容拷贝。当这个模版被修改以后,所有的派生页面在这个项目构建的过程中都会更新。因此,您创建的页面越多,构建项目的时间也会越长。相反,使用 Dynamic Page Template 的 Web 页面只在它们需要的时候产生,在它们已经被分配到服务器上之后。
  • 源码控制系统(SCM) 的集成: 如果您使用的是 Design-Time Template,您应该检查来自 SCM 的所有 Web 页面,因为模版文件中的每次变更都拷贝到 Web 页面中,即使特殊页面内容没有被更新。如果您使用的是 Dynamic Page Template,那么您只需要检验需要被更新的文件。
您可以将您的 Web 页面从 Design-Time Template 移到 Dynamic Page Template。下面在 Rational Application Developer V6 中创建的以动态 Web 项目开始的例子包括这些元素:
  • 一个页面模版
  • 几个使用那个页面模版的 JavaServer Pages™ (JSP™)
  • 一些使用那个页面模版的 HTML 页面
尽管您不能在HTML 页面中使用到 Dynamic Page Template,但是两种模版在一个项目中可以共存。有了这种方法,您可以利用 Dynamic Page Template 管理 JSP 技术的常用内容。
步骤1.创建一个新的 Dynamic Page Template 在开始这个移动过程之前,首先创建一个 Dynamic Page Template:
  • 从中,右键点击 WebContent 文件夹并选择 New > Web Page Template
  • 填写 File Name 字段,确保 Dynamic Page TemplateType 区域已经被选定。
  • Template 区域的 My Template 目录下,选择您的Design-Time Template 文件。
  • 点击 Finish, 新的模版文件将会在 Page Designer 编辑器中打开。
  • 将您的指针移到文件的内容区域,并将其中的内容移出,然后从 Palette 插入一个新的 Content Area 作为 Dynamic Page Template 的内容区域。
  • 在所有的内容区域重复这个移出和插入动作(步骤 E),然后保存这个模版。
创建的 Dynamic Page Template 充当您现有的 Design-Time Template 的一个实例的角色。这是管理那些普遍存在于 Dynamic Page Template, Design-Time Template, 以及所有只有单个文件的派生 Web 页面中的内容的一个窍门。Design-Time Template中的这个变化很快影响到动态模版和构建者使用的 Design-Time Template 的 Web页面,在运行过程中也影响到利用动态模版加速这些变化的 Web 页面。
步骤2.如果需要,在移动之前修改这个文档的头部内容在您继续将您的Web页面从 Design-Time Template 移到 Dynamic Page Template 之前,如果您使用了 中显示的标签,就应该修改您的现有文件中头内容区域的某些标签。
列表2.为这些标签核查现有文件中的头内容
3
4
<!-- tpl:put name="headarea" -->
    <title>webPage1</title>
    <meta name="keywords" content="IBM, Dynamic Page Template">
<!-- /tpl:put -->
Replace Template 向导中,默认情况下 Dynamic Page Template 仅仅看到 <title> 标签的内容,因为这个模版在 <title> 标签中只含有 Content Area。Dynamic Page Template 的源代码看起来应该如  所示。
列表3. Dynamic Page Template 的头内容源代码
3
<title>
<tiles:getAsString name="documentTitle" />
</title>
为了在迁移过程中保存您的 <meta> 标签,您要稍微对您的动态模板进行修改。这里有两种修改的方法:
  • 为这个 <meta> 标签添加另一个内容区域。
  • 代替 <title> 标签的内容。
方法1. 为这个 <meta> 标签添加另一个内容区域
  • Page Designer 打开 Dynamic Page Template
  • 选择 Page > Page Properties
  • 转到 Meta Info 键,添加一个新的 <meta> 标签。
  • 使 Content 保持空白,点击 OK
  • 切换到 Page Designer 的 Source 键,将指针移到 <meta> 标签 Content 值的位置。
  • 选择 Insert > Page Template > Content Area
  • 键入一个新的 Content Area name名称,点击 OK
  • 在提示下再次点击 OK
  • 保存这个模版。
您将看到一个新的 <meta> 标签,看起来如  所示。
列表4. 新的 meta 标签代码
<meta name="keywords" content="<tiles:getAsString name="keywords"/>">
由于这个改变,向导会检测到 <keyword> meta 标签, 并将值放到这个实例文件的 Content Area 映射中,与对 <title> 标签的处理方法一样。
