竣达IDG1012-F1609A系列动力环境监控主机
主机简介:
因为信息的时代的发展服务器、交换设备的运用越来越多,对机房的环境要求也较高;所以机房服务器等设备安全级别高,相应的安保级别也高。
目前机房的动力设备种类多、数量也多、一般为有人值守或者半值守状态,维护难度相对较大,维护人员数量少、而且需要综合能力强。机房内的服务器、网络设备多,要求预警级别高,如果万一出现故障影响范围较大、损失会比较严重。针对这一现象,竣达技术新增功能且完善系统的IDG1012智能机房动力环境监控主机面向机房整体监控,全方位的确保设备安全。
适用和应用于现代各类计算机及网络通信机房、通信行业基站而设计的远程多功能监控服务器,为各类的监控设备供应商提供完善的集中监控解决方案,安装非常的简单,每个传感器都标配了专门定制的RJ45转接线。系统具备12个RS485独立隔离通讯接口可监控机房1.环境温湿度、2.门禁、3.烟雾、4.漏水、5.市电断电等各类传感器检测对应的告警状态。
同时这12个RS485独立隔离接口亦具备1路隔离开关量输入,1路隔离开关量输出,1路隔离电源输出,主接口包含1个RS232串口可用于接到短信语音报警器,进行短信和语音告警。管理系统通过以太网(ETHERNET)对产品进行监控。并且产品提供丰富的协议和API接口(Json、modbus、snmp、modbusTCP等),让客户能够轻松地接入已有的监控系统当中,客户可通过我们提供的接口数据来开发自己品牌相关的监控界面。可以支持定制开发客户自己的监控后台界面。
主机的基本硬件特性:
1. 12路全隔离RS485
2. 12路独立隔离的可控制电源输出(带电流测量)
3. 12路DO输出
4. 12路DI
5. RS232接口,带电源输出,可用于系统配置和外接短信猫。
6. 中文液晶显示,可查阅系统基本状态。
7. 采用mips架构工业级处理器,内置256M FLASH 128M DDR。
8. 采用标准的1U/19寸标准全铝机箱,内置明纬工业级模块电源。
这款主机面向工厂、有集成能力的合作伙伴,可以自定义网页界面实现个性化展示,让客户实现自由品牌的差异化产品。
广泛运用于动力设备和机房环境、机房安保监控对象进行遥测、遥信等采集,实时监视系统和设备、安保的运行状态,记录和处理相关数据。 |
