YB4056:一颗可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电芯片
YB4056是一颗可以对单节可充电锂电池进行恒流/恒压充电的充电芯片
该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流三极管。
YB4056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。
热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。
内部固定的恒压充电电压为4.2V,充电电流通过一个外部电阻设置.
当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时.YB4056自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于0.1uA。
内置防反灌保护电路,当电池电压高于输入电压时,自动关闭内置功率MOSFET。
其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,内置OVP保护以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
YB4056采用散热增强型的8管脚小外形封装eSOP-8或eMSOP-8
产品特点:
1、可编程使充电电流可达1.0A
2、不需要外部MOSFET.传感电阻和阻流二极管
3、小的尺寸实现对锂离子电池的完全线形充电管理
4、恒电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险
5、从USB接口管理单片锂离子电池
6、充电电流输出监控
7、充电状态指示标志和充满状态标志
8、1/10充电电流终止
9、自动再充电
10、停止工作时提供40uA电流
11、 2.9V涓流充电阀值电压
12、软启动限制浪涌电流电流
13、OVP保护功能,输入高于6.8V.停止充电
14、当拔掉VIN时,IC不消耗电池能量
15、输出端具有防反灌保护功能
16、采用eSOP8,eMSOP8以及客户定制的封装形式
上图为线路应用图,供参考。
如需要了解这颗芯片的请与本人联系,谢谢!可联系本人索要本公司的产品手册,以便后续芯片选型哦! |
