如何设计PCB多层板
如何设计PCB多层板
多层印制板设计的基本要求
pcb多层板是一种特殊的印制板,它的存在“地点”一般都比较特殊,例如说 电路板 之中就会有pcb多层板的存在呢。
这种多层板可以帮助机器导通各种不同的线路呢,不仅如此,还可以起到绝缘的效果,不会让电与电之间相互碰撞,绝对的安全。
如果,您想要使用到一款比较好性能的pcb多层板,就一定要精心设计了,接下来就为大家讲解如何设计pcb多层板。
PCB多层板设计
1.板外形、尺寸、层数的确定
1)任何一块印制板,都存在着与其他结构件配合装配的问题,所以,印制板的外形与尺寸,必须以产品整机结构为依据。但从生产工艺角度考虑,应尽量简单,一般为长宽比不太悬殊的长方形,以利于装配提高生产效率,降低劳动成本。
2)层数方面,必须根据电路性能的要求、板尺寸及线路的密集程度而定。对多层印制板来说,以四层板、六层板的应用最为广泛,以四层板为例,就是两个导线层(元件面和 焊接 面)、一个电源层和一个地层。
3)多层板的各层应保持对称,而且最好是偶数铜层,即四、六、八层等。因为不对称的层压,板面容易产生翘曲,特别是对表面贴装的多层板,更应该引起注意。
2.元器件的位置及摆放方向
1)元器件的位置、摆放方向,首先应从电路原理方面考虑,迎合电路的走向。摆放的合理与否,将直接影响了该印制板的性能,特别是高频模拟电路,对器件的位置及摆放要求,显得更加严格。
2)合理的放置元器件,在某种意义上,已经预示了该印制板设计的成功。所以,在着手编排印制板的版面、决定整体布局的时候,应该对电路原理进行详细的分析,先确定特殊元器件(如大规模IC、大 功率管 、信号源等)的位置,然后再安排其他元器件,尽量避免可能产生干扰的因素。
3)另一方面,应从印制板的整体结构来考虑,避免元器件的排列疏密不均,杂乱无章。这不仅影响了印制板的美观,同时也会给装配和维修工作带来很多不便。
3.导线布层、布线区的要求
一般情况下,多层印制板布线是按电路功能进行,在外层布线时,要求在焊接面多布线,元器件面少布线,有利于印制板的维修和排故。细、密导线和易受干扰的信号线,通常是安排在内层。
大面积的 铜箔 应比较均匀分布在内、外层,这将有助于减少板的翘曲度,也使电镀时在表面获得较均匀的镀层。为防止外形加工伤及印制导线和机械加工时造成层间短路,内外层布线区的导电图形离板缘的距离应大于50mil。
4.导线走向及线宽的要求
多层板走线要把电源层、地层和信号层分开,减少电源、地、信号之间的干扰。相邻两层印制板的线条应尽量相互垂直或走斜线、曲线,不能走平行线,以减少基板的层间耦合和干扰。
且导线应尽量走短线,特别是对小信号电路来讲,线越短, 电阻 越小,干扰越小 。同一层上的信号线,改变方向时应避免锐角拐弯。导线的宽窄,应根据该电路对电流及阻抗的要求来确定,电源输入线应大些,信号线可相对小一些。
对一般数字板来说,电源输入线线宽可采用50~80mil,信号线线宽可采用6~10mil。
布线时还应注意线条的宽度要尽量一致,避免导线突然变粗及突然变细,有利于阻抗的匹配。
5.钻孔大小与焊盘的要求
多层板上的元器件钻孔大小与所选用的元器件引脚尺寸有关,钻孔过小,会影响器件的装插及上锡;钻孔过大,焊接时焊点不够饱满。一般来说,元件孔孔径及焊盘大小的计算方法为:元件孔的孔径=元件引脚直径(或对角线)+(10~30mil)元件焊盘直径≥元件孔直径+18mil
至于过孔孔径,主要由成品板的厚度决定,对于高密度多层板,一般应控制在板厚∶孔径≤5∶1的范围内。过孔焊盘的计算方法为:
过孔焊盘(VIAPAD)直径≥过孔直径+12mil。
6.电源层、地层分区及花孔的要求
对于多层印制板来说,起码有一个电源层和一个地层。由于印制板上所有的电压都接在同一个电源层上,所以必须对电源层进行分区隔离,分区线的大小一般采用20~80mil的线宽为宜,电压超高,分区线越粗。
焊孔与电源层、地层连接处,为增加其可靠性,减少焊接过程中大面积金属吸热而产生虚焊,一般连接盘应设计成花孔形状。隔离焊盘的孔径≥钻孔孔径+20mil
图4 地层
7.安全间距的要求
安全间距的设定 ,应满足电气安全的要求。一般来说,外层导线的最小间距不得小于4mil,内层导线的最小间距不得小于4mil。在布线能排得下的情况下,间距应尽量取大值,以提高制板时的成品率及减少成品板故障的隐患。
8.提高整板抗干扰能力的要求
多层印制板的设计,还必须注意整板的抗干扰能力,一般方法有:
a.在各IC的电源、地附近加上滤波 电容 ,容量一般为473或104。
b.对于印制板上的敏感信号,应分别加上伴行屏蔽线,且信号源附近尽量少布线。
c.选择合理的接地点。
来源:网络,如侵删
专业SMT贴片加工,本厂采用日本进口贴片机,贴片精度正负0.05MM。采用十六温区回流焊,焊接质量更漂
亮。各位工程师更是从业十年以上,对于行业标准和各种制程了如指掌。 我们出厂的标准,按行业IPC-A-
610D检验标准检验。抽捡标准按美国标准MIL-STD-105E执行。
本厂优势
一、       价格便宜。
打样订单,十块以内不需带电阻电容,我厂提供全套阻容元件(电阻为1%精度,电容20%精度,特别物料需自带)。如果超出十块板,请自行备料,或是我厂代购物料,价格另议(代购物料需付30%订金)。
10种物料以内,30个元件以下,仅收费一百元工程费,其他贴片料为0.012元每个点(计点规则,阻容元件为一个元件一点,不是按焊盘计价。IC为四个脚一个点,异形元件看吃锡量多少另行约点)  加工费达到500元,免工程费
15种物料以内,50个元件以下,仅收两百元工程费。其他贴片物料为0.011元每个点 加工费达到600元,免工程费。
25种物料以内,100个元件以下,仅收三百元工程费,其他贴片物料为0.011元每个点。加工费达到800元,免工程费.
40种物料以内,一百个元件以下,仅收四百元工程费,其他贴片物料为0.011元每个点。加工费达到1000元,免工程费.
60种物料以内,100个元件以下,仅收500元工程费,其他贴片物料为0.01元每个点。加工费达到1200元,免工程费.
60种物料以上,两百个元件以下的,仅收600元工程费。其他贴片物料为0.01元每个点。加工费达到1500元,免工程费.
免工程费,按照订单价格+工程费达到金额,哪个先达到就按哪个计费。不足的按工程费总数收取.
例如:一款订单 ,有十种物料,有30个点,加工了
100PCS。那么就按照200元程费+30X0.011*100=233元,如果加工了1000片,那么
就是200+0.33*0.11*1000=533元,我们实收会收500元。加工了两千片,就是0.33*0.11*2000=660元。
以上价格不含钢网费和各种物料费。钢网订做,七十元每张。一个订单只需做一次。我厂会为貴司保留钢网一年以上时间。一年内无需重做钢网。
二、       交期优势
打样订单(50片以内),收到物料后,二十四小时内出
货,出货时间以快递发货时间为准
小批量订单(500片以内),收到物料后,四十八小时内出货。
淘宝交易,双皇冠卖家,好评99.9%以上,质量和货物都有保障
http://xtoqm.taobao.com
tel:15915412623
