在 Ruby on Rails 应用程序中重用 Java 代码
开始之前关于本教程Ruby on Rails (Rails) 是用 Ruby 编写的一个 full-stack Web 应用程序框架,而 Ruby 是一种功能丰富的、免费的、可扩展的、可移植的、面向对象的脚本编制语言。Rails 在 Web 应用程序开发人员之间非常流行。通过它,可以快速有效地开发 Web 应用程序,并将其部署到任何 Web 容器中,例如 IBM® WebSphere® 或 Apache Tomcat。
在 Rails 和类似的 Web 应用程序开发框架出现之前,用于 Web 应用程序开发的标准工具是 Java 语言,因为 Java 语言是独立于平台的,并且有完整的 API 集。很多 Java Web 应用程序仍然在运行,这导致很多非常有用的、编写良好的 Java 代码(在本教程中统称遗留 代码)具有良好的可用性。遗留 Java 代码通常被打包在一组 JAR 文件。
如果将 Web 应用程序开发平台改为 Rails,那么可以重用遗留 Java 代码。Ruby Java Bridge (RJB) 是一个工具包,通过它可以将 JAR 文件装载到 Rails 应用程序中,还可以在 Rail 应用程序中访问其中的方法和变量。本教程解释如何在 Rails 应用程序中配置和使用 RJB。
目标在本教程中,您将学习如何:
- 下载、编译和安装 RJB
- 设置 RJB 以访问共享 Java 库
- 将遗留 Java 代码装载到 Rails 应用程序中并进行访问
本教程并不深入研究 Rails 的功能。与其他 Web 框架相比,Rails 有很多优点,其中一个优点就是用于该平台的文档的数量和质量都很高(参见 )。
先决条件本教程假设读者基本熟悉 Java 语言、Ruby 和 Ruby on Rails。
系统需求本教程假设您使用 Linux® 系统(但是,在 Windows® 上的步骤基本上是相同的)。本教程假设您有一个可以工作的 Ruby on Rails。如果还没有,请在 小节中找到相关文档的链接,以帮助您在自己的系统上安装和配置 Rails。
RJB 要求系统上安装有 Java SDK。如果需要一个 Java SDK,可以针对您的平台下载最新的 Java SE SDK,并马上安装它。
RJB 安装和设置本节带您亲历 RJB 的下载、安装、编译和设置。
下载 RJB可以下载标准 Ruby Gem 包或自己编译的源代码归档文件形式的 RJB。为了进行演示,我推荐下载源代码归档文件,所以我将使用这种方法。闲话少说,现在就 (在撰写本教程之际,已经有了最新的 RJB 版本)。
确保设置或更新了以下环境变量,它们是安装 RJB 所必需的:
- JAVA_HOME 必须指向 Java SDK 安装目录。
- PATH 必须包括 $JAVA_HOME/bin。
例如,在 bash(仅用于 Linux 系统)中,假设已经将 Java SDK 安装到 /usr/local/jdk60,则执行以下命令:
3
| [root@san]# export JAVA_HOME=/usr/local/jdk60
[root@san]# export PATH=$PATHJAVA_HOME/bin
编译和安装 RJB下一步是通过执行以下命令编译和安装 RJB:
3
4
5
6
7
8
9
| [root@san]# unzip rjb-1.1.3.zip
[root@san]# cd rjb-1.1.3
[root@san]# ruby setup.rb config
[root@san]# ruby setup.rb setup
[root@san]# ruby setup.rb install
确认安装成功为了确认 RJB 安装成功,首先调用 Ruby 的交互式控制台 irb:
然后输入 require 'rjb':
3
4
5
| irb(main):001:0> require 'rjb'
=> true
irb(main):002:0>exit
如果 require 'rjb' 命令返回 true,则意味着 Ruby 安装识别出新安装的 rjb 库。现在可以在应用程序中开始使用 RJB。
通过 RJB 使用遗留代码在本节中,您将在 Rails 应用程序中装载和访问遗留 Java 代码。
示例项目 是用 Java 语言编写的一个很好的工具包,用于处理归档文件。它提供了 tar 归档实用程序的本地 Java 实现,当与 java.util.zip 包相结合时,它可以处理 .tar.gz 文件。它还利用 Java 语言的平台独立性,可以不作修改地在所有 UNIX® 变体和 Windows 上运行。作为练习,您将使用它来解压一个样例 tar 文件的内容。通过类似的方法,可以在 Ruby on Rails 应用程序中使用任何遗留 Java 代码。
练习的目标是:
- 将 tar.jar 文件装载到一个 Rails 应用程序中。
- 将 JAR 文件所需的类装载到应用程序中。
- 解压使用这些类的样例 test.tar 文件的内容。
入门获取样例文件首先,需要为系统获取样例 tar 文件(test.tar)和 Java Tar 包:
- 到一个方便的位置。
- 将 javatar-2.5.tar.gz 的内容解压到一个方便的位置。这个练习中,这个包中惟一需要用到的文件是 tar.jar,它在 jars 目录中。
访问共享库RJB 使用 Java Native Interface (JNI) 实现它的功能。因此,它需要访问 JDK 安装中附带的一些共享对象文件(共享库)。您必须使用以下命令将这些文件的位置添加到 LD_LIBRARY_PATH 环境变量中:
3
4
5
[root@san]# export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATHJAVA_HOME/jre/lib/i386
[root@san]# export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATHJAVA_HOME/jre/lib/i386/client
如果打算在独立的 Ruby 脚本中使用 RJB,那么只需在正在处理的 shell 中设置这些环境变量。对于您的 Ruby on Rails 应用程序,还必须在 Rails 应用程序的 environment.rb 文件中设置这些变量。
将 RJB 装载到 Rails 应用程序要将 RJB 装载到 Rails 应用程序并将它设置为可以调用 Java 类,需要执行两个步骤:
- 告诉 Ruby 将 rjb 库包含到代码中。
- 装载 JVM,设置类路径和其他可选的 JVM 参数。
首先,使用下面的命令初始化 RJB:
接着,将 Rails 应用程序中将要使用的所有 legacy .jar 文件 — 本例中为 tar.jar — 添加到 classpath 变量:
| Rjb::load(classpath = '.:/path/to/tar.jar', jvmargs=[])
可以将 jvmargs 留空,除非希望为 JVM 指定额外的参数。
现在,可以将准备使用的 Java 类导入到 Ruby 中,实例化这些类,并调用所需的方法。
将 Java 类导入到 Ruby 并实例化清单 1 中的 Ruby 代码从 tar.jar 包中导入了需要的 Java 类,并从导入的类中创建了 Ruby 对象:
清单 1. 将 Java 类导入到 Ruby 并实例化1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| tararchive = Rjb::import('com.ice.tar.TarArchive')
fileinputstream = Rjb::import('java.io.FileInputStream')
file = Rjb::import('java.io.File')
file_instance = file.new_with_sig('Ljava.lang.String;','.')
fileinputstream_instance =
fileinputstream.new_with_sig('Ljava.lang.String;','test.tar')
tararchive_instance =
tararchive.new_with_sig('Ljava.io.InputStream;',fileinputstream_instance)
p "Let's verify that the objects created are indeed of the classes we
wanted..."
p "------------------------------"
p "For the File instance...."
p "Expecting: java.io.File , it is: " + file_instance._classname
p "For the FileInputStream instance...."
p "Expecting: java.io.FileInputStream , it is: " +
fileinputstream_instance._classname
p "For the TarArchive instance...."
p "Expecting: com.ice.tar.TarArchive , it is: " +
tararchive_instance._classname
