实战 Comet 应用程序开发(1)
实战 Comet 应用程序开发(1)
Comet 及相关技术简介Comet 指的是一种 Web 应用程序的架构。在这种架构中,客户端程序(通常是浏览器)不需要显式的向服务器端发出请求,服务器端会在其数据发生变化的时候主动的将数据异步的发送给客户端,从而使得客户端能够及时的更新用户界面以反映服务器端数据的变化。
developerWorks Ajax 资源中心请访问 ,这里几乎囊括了关于 Ajax 编程模型的所有信息,包括各种文章、教程、论坛、博客、wikis、活动和新闻。
这种架构既不同于传统的 Web 应用,也不同于新兴的 Ajax 应用。在传统的 Web 应用中,通常是客户端主动的发出请求,服务器端生成整个 HTML 页面交给客户端去处理。在 Ajax 应用中,同样是客户端主动的发出请求,只是服务器通常返回的是 XML 或是 JSON 格式的数据,然后客户端使用这些数据来对页面进行局部更新。Comet 架构非常适合事件驱动的 Web 应用和对交互性和实时性要求很强的应用。这样的应用的例子包括股票交易行情分析、聊天室和 Web 版在线游戏等。
基于 Comet 架构的 Web 应用使用客户端和服务器端之间的 HTTP 长连接来作为数据传输的通道。每当服务器端的数据因为外部的事件而发生改变时,服务器端就能够及时把相关的数据推送给客户端。通常来说,有两种实现长连接的策略:
HTTP 流(HTTP Streaming)这种情况下,客户端打开一个单一的与服务器端的 HTTP 持久连接。服务器通过此连接把数据发送过来,客户端增量的处理它们。HTTP 长轮询(HTTP Long Polling)这种情况下,由客户端向服务器端发出请求并打开一个连接。这个连接只有在收到服务器端的数据之后才会关闭。服务器端发送完数据之后,就立即关闭连接。客户端则马上再打开一个新的连接,等待下一次的数据。WebSphere Application Server Feature Pack for Web 2.0 简介WebSphere Application Server Feature Pack for Web 2.0 是 IBM 支持的解决方案,用于在 Websphere Application Server 上创建基于 Ajax 的应用和 mashup。除了 Ajax 开发工具之外,该功能部件包还包含了对服务器端的增强功能,用来支持通用的 Web 2.0 应用模式。该功能部件包提供了对开发 Web 2.0 应用的很多增强。主要有三个方面:Web 2.0 到 SOA 的连接性、Ajax 消息处理和 Ajax 开发工具箱。关于该功能部件包的具体内容,请看 。该功能部件包有适用于 WebSphere Application Server 和 WebSphere Application Server Community Edition 的不同版本。
Dojox.cometd 简介Dojo 的创始人 Alex Russell 最开始提出“Comet”这个词。Dojo 基金会提出了 Bayeux 协议用来标准化 Comet 应用中客户端和服务器端之间的通信。关于 Bayeux 协议的具体信息,请看 。Dojox.cometd 实现了 Bayeux 协议的客户端部分,使用 HTTP 长轮询来作为数据的传输通道。
构建开发环境为了能够开发使用 WebSphere Application Server Feature Pack for Web 2.0 的 Comet 应用,需要下载 WebSphere Application Server Feature Pack for Web 2.0。WebSphere Application Server Feature Pack for Web 2.0 有适用于 WebSphere Application Server 和 WebSphere Application Server Community Edition 的不同版本,请注意下载正确的版本。本文中使用的是适用于 WebSphere Application Server Community Edition 的版本。适用于 WebSphere Application Server 上的版本的配置与 Community Edition 有所不同,您需要参考相应的说明文档。您可以在  中找到相关的下载地址。
在下载并安装好 WebSphere Application Server Community Edition 和相应版本的 Feature Pack for Web 2.0 之后,就可以继续下面的步骤了。为了能够更加有效的开发,我推荐使用 Eclipse 的 Web Tools Platform(WTP)来进行开发。Eclipse WTP 集成了对各种应用服务器的内嵌支持,可以很容易的在 Eclipse 内部启动、停止和配置应用服务器。Eclipse WTP 默认没有 WebSphere Application Server Community Edition 的支持,您需要通过 WTP 来手动安装。您可以在  中找到相关的下载地址。
您可以参考下面两张截图来为 WTP 安装 WebSphere Application Server Community Edition 的支持。
图 1. 在“New Server Runtime”选择“Download additional server adapters”图 2. 在“Install New Server Adapter”中选择“WASCE v2.0 Server Adapter”
