使用 Dojo 国际化 Web 应用程序(2)
在 HTML 文件内连接各部分 为了连接之前定义的各部分,我们创建了包含此应用程序的 html 文件,如  所示。
清单 4:应用程序的 HTML 文件
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
  <head>
    <title id="titleId"></title>
    <script type="text/javascript">
      var djConfig = { modulePaths: {sampleApp: "../../sample/application"},
                       parseOnLoad: true,
                       locale:'en-us'};
    </script>
    <script type="text/javascript" src="dojoBase/dojo/dojo.js"></script>
      dojo.require("dojo.string");
      dojo.requireLocalization("sampleApp", "greeting");
      function init()
        var nlsStrings = dojo.i18n.getLocalization("sampleApp","greeting");
        var greetingString = nlsStrings.GREETING; var personString = nlsStrings.PERSON;
        var greetingTemplate = nlsStrings.GREETING_SENTENCE;
        var finalGreeting = dojo.string.substitute(greetingTemplate,
                                                   {greeting:greetingString,
                                                    personTitle:personString});
        dojo.byId("helloDiv").innerHTML = finalGreeting;
        dojo.byId("titleId").text = finalGreeting;
      dojo.addOnLoad(init);
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="helloDiv"></div>
</body>
</html>
        此应用程序中最需要注意的一点是两个 Dojo 命令的使用,用它们来提取本地化了的信息。第一个是 dojo.requireLocalization("sampleApp", "greeting"),此调用负责从服务器请求位于所定义的模块 “sampleApp” 之下名为 “greeting” 的资源包。第二个是 var nlsStrings = dojo.i18n.getLocalization("sampleApp","greeting"),此调用负责将所收到的 “greeting” 资源包(位于 “sampleApp” 模块下)转变成 JavaScript 对象以便返回。有了此对象(nlsStrings        对象)之后,就可以引用它的任何字段以便用所需的字符串设置合适的 dom 元素。
利用定制创建的小部件连接各部分并显示内容        通常,如果应用程序的规模比示例应用程序稍微大一些,就可以引入定制创建的小部件。在本节,我们将使用定制创建的小部件重新创建这个示例应用程序。您将看到如何正确地从内容显示小部件分离所有国际化机制。
首先,创建负责处理所有国际化问题的小部件,从        “mixin” 开始,如  所示,它负责所有的本地语言支持(NLS)操作。
清单 5:NLS mixin
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
dojo.require("dojo.i18n");
dojo.provide("sampleApp.widget.NlsMixin");
dojo.declare("sampleApp.widget.NlsMixin",null,
    data: {__initialized: false},
    constructor: function()
      if(!this.data.__initialized)
        this.data.nlsStrings = dojo.i18n.getLocalization("sampleApp",
                                                         "greeting");
        this.data.__initialized = true;
    * @param {String} key - the name of the key in the translation file
    * @param {Object or Array?} substitutes - in cases where the translated
    *   string is a template for string substitution, this parameter
    *   holds the values to be used by dojo.string.substitute on that
    *   template
    getString: function(/*String*/ key,
                        /*Object or Array?*/ substitutes)
      var str = this.data.nlsStrings[key];
      return (substituteValues)?
                               dojo.string.substitute(str,substitutes):
                               str;
    postMixInProperties: function()
      this.inherited('postMixInProperties', arguments);
      this.initializeStrings();
    initializeStrings: function(){}
        这个 mixin 中有三点需要注意:
  • 为了减少内存使用,资源对象是静态和单一的。
  • 使用这个 mixin 的小部件需要覆盖函数 ‘initializeStrings’,并通过调用 getString 函数填充它。此方法在调用 postMixinProperties 期间被调用,以便所有国际化了的字符串能在呈现这个小部件时可用(换言之,就是在小部件的模板内使用这些字符串)。
  • getString 函数接受两个参数。一个参数是资源包中的键。如果所返回的字符串需要由 dojo.string.substitute 进一步处理,那么第二个参数就用来提供替换对象或数组(根据模板在资源包内的定义方式)。
现在,我们需要向您展示如何创建这个简单的欢迎小部件,它应该被置于页面之内以欢迎应用程序的用户。参见 。
清单 6:欢迎小部件的代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
dojo.provide("sampleApp.widget.Greeting");
dojo.require("dijit._Widget");
dojo.require("dijit._Templated");
dojo.require("sampleApp.widget.NlsMixin");
dojo.declare("sampleApp.widget.Greeting",
            [dijit._Widget,dijit._Templated ,sampleApp.widget.NlsMixin],
    templateString: "<div>${greeting}</div>",
    greeting:””,
      var greetingString = this.getString("GREETING");
      var personString = this.getString("PERSON");
      this.greeting =   this.getString("GREETING_SENTENCE",
        正如您所见,此模板引用了一个变量,该变量在 initalizeStrings 调用期间获得一个 “real” 值,为了得到正确的国际化内容,initalizeStrings 调用使用了 getString 方法。
现在,所需做的就是在一个 HTML 文件内使用这个小部件来查看国际化了的内容,如  所示。
清单 7:面向 en-au 本地语言环境的欢迎页
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<html>
<head>
      var djConfig = { isDebug: false,
                       modulePaths:
                       { sampleApp: "../../sample/application" },
                       parseOnLoad: true,
                       locale:'en-au'
    </script>
    <script type="text/javascript" src="dojoBase/dojo/dojo.js.uncompressed.js"></script>
      dojo.require("sampleApp.widget.Greeting");
    </script>
  </head>
  <body>
    <div dojoType="sampleApp.widget.Greeting" id="helloDiv"></div>
  </body>
</html>
