Spring Web Flow 2.0 入门(1)
开始之前关于本教程本教程通过一个简化的购物车应用,介绍了如何使用 Spring Web Flow 2.0 来构建 Web 应用程序。本教程以讲解实例为主,为了读者更好地理解 Spring Web Flow ,也有部分理论的解释。
先决条件本教程要求读者具备 Java Web 应用的基本知识、熟悉 Spring Framework 的应用。
系统要求运行本教程中的示例,需要下列工具:
- JDK 1.6.0+
- Spring Framework 2.5.4+ 及其依赖项
- Spring Web Flow 2.0.2
- Tomcat 6.0.0+ (为支持 EL , Tomcat 须 6.0 及以上版本)
- eclipse 3.2.2+
Spring Web Flow 2.0 概述Spring Web Flow 2.0 新特性Spring Web Flow 是 Spring 的一个子项目,其最主要的目的是解决跨越多个请求的、用户与服务器之间的、有状态交互问题。最新版本为 2.0 ,相比于 1.x 版的 Spring Web Flow ,有以下几个值得注意的新特性。
- 与 Spring MVC 深度整合
Spring Web Flow 1.x 是个自成体系的框架,可与 Spring Web MVC 、 Struts 、 JSF 等 Web 框架整合。最新的 Spring Web Flow 2.0 则明确声明是基于 Spring Web MVC 的一个扩展。
- 提供了处理 Ajax 事件的能力
Ajax 事件的处理与 Web Flow 事件的处理相一致,在处理完成后, flow 即可刷新客户端相关界面代码。
- 与 JSF 整合
通过将 JSF 层层包装,最终可在 Spring Framework 和 Spring Web Flow 中使用 JSF 的各种组件。
- 与 Spring Security (原 Acegi Security )整合
只需将某个 flow 声明为“ secured ”,即 可利用 Spring Security 来确定当前用户是否有权限运行 flow 、激发事件等等。
- 更简洁的配置
官方的数据说同一个 flow , 2.0 版的配置比 1.x 版的配置少 50% 的 XML 代码。
- 重用更方便
Spring Web Flow 2.0 提供了 flow 的继承,重用即有的 flow 代码更加容易。
- 重用更方便
本教程的说明本教程主要讨论 Web Flow 模块的使用,对其他的特性没有涉及。
购物车用例要了解 Spring Web Flow 是什么东西,最好的办法莫过于查看示例,图 2 展示了一个简化的购物车的流程。
图 1 购物车示例 图 2 所示流程用 Spring Web Flow 2.0 的配置文件表示如下:
清单 1 用 Spring Web Flow 语义表达购物车流程1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<flow>
<view-state id="viewCart">
<transition on="submit" to="viewOrder"/>
</view-state>
<view-state id="viewOrder">
<transition on="confirm" to="viewConfirmed"/>
</view-state>
<view-state id="viewConfirmed">
<transition on="returnToIndex" to="returnToIndex"/>
</view-state>
<end-state id="returnToIndex"/>
</flow>
清单 1 省略了许多技术细节,展示的只是一个业务的流程,主要是为了让大家对 Spring Web Flow 的语义有个初始的印象。从清单 1 中,应注意到一个很重要的特征—— Spring Web Flow 语义与 Servlet API 无关。更确切地讲, Spring Web Flow 语义关注的是业务的流程,并未与 Sun 公司的 Web 规范紧密结合,这种描述是更高层次的抽象,差不多是在建模的角度来描述业务流程。
不过, Spring Web Flow 也并非只有抽象,现在还没有哪一种工具或语言可以将一个模型直接转换成相应的应用程序。 Spring Web Flow 更像是抽象建模和技术细节的混血儿,相比于湮没在繁多的控制器和视图中的 Web MVC 应用来讲, Spring Web Flow 提供了如清单 1 所描述的更高层次的抽象,但同时它也整合了像 Unified EL 这样的工具来控制技术上的细节。
Spring Web Flow 的基本元素Flow 可看作是客户端与服务器的一次对话( conversation )。 Flow 的完成要由分多个步骤来实现,在 Spring Web Flow 的语义中,步骤指的就是 state 。 Spring Web Flow 提供了五种 state ,分别是 Action State 、 View State 、 Subflow State 、 Decision State 、 End State ,这些 state 可用于定义 flow 执行过程中的各个步骤。除了 End State 外,其他 state 都可以转换到别的 state ,一般通过在 state 中定义 transition 来实现到其他 state 的转换,转换的发生一般由事件( event )来触发。 |
