Spring Web Flow 2.0 入门(5)
Spring Web Flow 如何与 Spring Web MVC 整合在一起?客户端发送的请求,先会由 servlet 容器(本教程示例中即为 Tomcat )接收, servlet 容器会找到相应的应用程序(本教程中即为 CartApp ),再根据 web.xml 的配置找到出符合映射条件的 servlet 来处理。 Spring Web MVC 中处理请求的 servlet 是 DispatcherServlet ,如果请求的路径满足 DispatcherServlet 的映射条件,则 DispatcherServlet 会找出 Spring IoC 容器中所有的 HandlerMapping ,根据这些 HandlerMapping 中匹配最好的 handler (一般情况下都是 controller ,即控制器)来处理请求。当 Controller 处理完毕,一般都会返回一个 view (视图)的名字,DispatcherServlet再根据这个view的名字找到相应的视图资源返回给客户端。
搞清楚 Spring Web MVC 处理请求的流程后,基本上就可以明白要整合 Spring Web MVC 与 Spring Web Flow 所需要的配置了。为了让客户端的请求变成执行某个 flow 的请求,要解决以下几个问题:
- 需要在某个 HandlerMapping 中配置负责处理 flow 请求的 handler (或 controller )
- 该handler (或 controller )要负责启动指定的 flow
- flow 执行过程中以及执行完成后所涉及的视图应呈现给客户端
FlowHandler 和 FlowController现在,需要一种接收执行 flow 的请求,然后根据请求来启动相应 flow的handler (处理器), Spring Web Flow 2.0 提供了两种方案可供选择。第一种方案是自己编写实现了 FlowHandler 接口的类,让这个类来实现这个功能。第二种方案是使用一个现成的叫做 FlowController 的控制器。第一种方案灵活性比较大,在许多场合可能也是唯一的选择,但对每个 flow 都需要编写相应的 FlowHandler 。本教程的示例采用第二种方案,对 FlowHandler 的介绍可参看 Spring Web Flow 2.0 自带的文档。 FlowController 其实是个适配器,一般来讲,我们只要明白 FlowController 可根据客户端请求的结尾部分,找出相应的 flow 来执行。配置 FlowController只需指定FlowExecutor即可,具体配置见清单10:
清单 10 FlowController 的配置1
2
3
| <bean id="flowController" class="org.springframework.webflow.mvc.servlet.FlowController">
<property name="flowExecutor" ref="flowExecutor"/>
</bean>
另外还需在 HandlerMapping 中指明 /shopping.do 请求由 flowController 来处理,配置见清单11:
清单 11 在 viewMappings 中添加配置1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| <bean
id="viewMappings"
class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
<property name="mappings">
<value>
/shopping.do=flowController
</value>
</property>
</bean>
需要指出的是,不管设成 /shopping.do 还是设成 /shopping ,或者 /shopping.htm ,效果都是一样的, flowController 都会去找 id 为 shopping的flow来执行。
FlowBuilder Services清单 8 所示 FlowRegistry 的配置,其中省略了 flow-registry 元素中一项比较重要的属性, flow-builder-services 。 flow-builder-services 属性的配置指明了在这个 flow-registry “仓库”里的 flow 的一些基本特性,例如,是用 Unified EL 还是 OGNL 、 model (模型)对象中的数据在显示之前是否需要先作转换,等等。在本示例中,我们需要在 flow-builder-services 属性中指明 Spring Web Flow 中所用到的 view ,由 Spring Web MVC 的“ View Resolver ”来查找,由 Spring Web MVC 的“ View Class”来解析,最后呈现给客户。具体配置参看清单12:
清单 12 flow-builder-services 配置1
2
3
4
5
6
7
| <webflow:flow-builder-services id="flowBuilderServices"
view-factory-creator="mvcViewFactoryCreator"/>
<bean
id="mvcViewFactoryCreator"
class="org.springframework.webflow.mvc.builder.MvcViewFactoryCreator">
<property name="viewResolvers" ref="viewResolver"/>
</bean>
Spring Web Flow 2.0 配置小结所有这些配置的目的无非是两个:一是要让客户端的请求转变成 flow 的执行,二是要让 flow 执行过程中、或执行结束后得到的视图能返还给客户端。如果对这里的讲解还不是很清楚,可先看下一节实际的配置,再回过头来看本章内容,以加深理解。 |
