在 PHP 应用程序中集成 Google Calendar(3)
使用 Zend GData Client Library 检索事件列表虽然 magic cookie 验证非常方便,但对于真正完善的 PHP 应用程序来说并不实用,原因有二:
用 Calendar Data API 完成任何真正有意义的工作,需要使用 Google 认可的两种验证方法之一为应用程序增加用户验证功能:AuthSub 和 ClientLogin。
手工执行这类身份验证相当繁琐,需要大量的代码来应付验证事务中可能出现的各种情况。所幸的是不用太担心:Zend 的 GData Client Library 是专门为需要集成 PHP 应用程序和 Google Data API 的开发人员设计的,它可以完成这些细节问题。这个库可以单独下载(参见 获得链接),为 Google Data API 提供了方便的、面向对象的接口,并封装了大部分常见的任务(包括身份验证)。因此可以将精力集中到应用程序的核心功能上。
使用 Zend GData Client Library 再现了 的功能:
清单 3. 使用 Zend Library 检索事件列表1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
| <!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Listing calendar contents</title>
<style>
body {
font-family: Verdana;
li {
border-bottom: solid black 1px;
margin: 10px;
padding: 2px;
width: auto;
padding-bottom: 20px;
h2 {
color: red;
text-decoration: none;
span.attr {
font-weight: bolder;
</style>
</head>
<body>
<?php
// load library
require_once 'Zend/Loader.php';
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_ClientLogin');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Gdata_Calendar');
Zend_Loader::loadClass('Zend_Http_Client');
// create authenticated HTTP client for Calendar service
$gcal = Zend_Gdata_Calendar::AUTH_SERVICE_NAME;
$user = "username@gmail.com";
$pass = "pass";
$client = Zend_Gdata_ClientLogin::getHttpClient($user, $pass, $gcal);
$gcal = new Zend_Gdata_Calendar($client);
// generate query to get event list
$query = $gcal->newEventQuery();
$query->setUser('default');
$query->setVisibility('private');
$query->setProjection('basic');
// get and parse calendar feed
// print output
try {
$feed = $gcal->getCalendarEventFeed($query);
} catch (Zend_Gdata_App_Exception $e) {
echo "Error: " . $e->getResponse();
<h1><?php echo $feed->title; ?></h1>
<?php echo $feed->totalResults; ?> event(s) found.
<p/>
<ol>
<?php
foreach ($feed as $event) {
echo "<li>\n";
echo "<h2>" . stripslashes($event->title) . "</h2>\n";
echo stripslashes($event->summary) . " <br/>\n";
echo "</li>\n";
echo "</ul>";
</ol>
</body>
</html>
清单 3 首先加载 Zend 类库,初始化 Zend_Http_Client 类实例。该客户机提供了必要的用户身份验证信息,开启了 Calendar 服务的身份验证连接。一旦建立了经过验证的连接,getCalendarEventFeed() 方法就可以检索日程表提要。该方法接受一个 EventQuery 对象,配置了多个参数:用户名、提要类型(公共或私有)以及提要的详细程度(完整还是基本)。getCalendarEventFeed() API 调用的响应是一个 XML 文档,经过解析后转化成 PHP 对象。这样,通过对象属性检索数据和生成 HTML 页面就很简单了。
图 2 显示了可能看到的结果:
图 2. 显示 Zend GData Client Library 检索到的日程表事件列表的 Web 页面 |
