基于 Struts 2 拦截器实现细粒度的基于角色的存取控制(1)
引言Apache Struts 作为最成功的 MVC Web 框架早已得到了广泛的应用,但是其自身也暴露出不少缺点,从而引出了 Struts 2 。 Struts 2 摒弃了原来 Struts 1 的设计, 而是转向了 webwork2,并结合 Struts 已有的优点,试图打造出一个集众家所长的完美 Web 框架。 Struts 2 因此也具备 webwork2 中的一个非常重要的特性 - 拦截器 (Interceptor) 。拦截器会在 Action 执行之前和之后被执行(如下图),是一种典型 AOP 实现。
图 1. Struts 2 的体系结构 Struts 2 本身提供了一个 org.apache.struts2.interceptor.RolesInterceptor 拦截器以方便开发人员来实现存取控制。但该拦截器的实现是建立在 J2EE 容器提供的存取控制机制之上的。容器提供的存取控制实现粒度较粗,往往无法满足多数应用的需求。在许多项目中,用户所应该具有的权限是由多种因素而决定,往往在不同的上下文中拥有不同的角色。例如在一个社交项目中,一个用户会在不同的社团里拥有不同的角色,如成员,管理员,来宾等。他的具体角色取决于当前所处社团的标识符。另外,用户的角色还和他所要操作的资源类型有关。比如,在这个社交站点中,用户可以创建自己的日程表,把这个日程表共享给其他用户或者委托给其他人管理。这样对日程表这种类型资源,就会有创建者,阅览者和管理者三种角色。在更复杂应用中,用户的角色可能还会受更多因素决定,这就要求存取控制要有更细的粒度,能够处理更加复杂的逻辑。
为了满足这个需求,在基于 Struts 2 的 Web 应用开发中,我们也可以利用拦截器来实现一个应用托管的基于角色的存取控制(RBAC, Role-Based Access Control)系统, 让其能够管理更细粒度的资源。该系统在 Struts 2 的配置文件中定义 Action 可以由那些角色来调用,即对角色进行授权。拦截器在 Action 调用之前,对当前用户进行权限认证来决定 Action 是否应该被执行。
下面我们就基于 Hibernate+Spring+Struts2 框架来完成这个系统的实现。为了使系统结构更加清晰易于维护,我们将这个系统分为域模型层、持久层和服务层来实现。这种分层结构是目前 Web 开发广为使用的一种模式。
模型层实现这系统中我们只需要一个实体 UserRole, 用来定义用户在不同的上下文中所具有的角色。在清单中,我们使用了 Java Persistence API (Hibernate 从 3.2 开始已经开始支持 JPA)中提供的 JDK 5.0 注解来对模型到数据库表之间的映射进行定义。
清单 1.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| @Entity
public class UserRole {
private Long id;
private User user;
private String objectType;
private Long objectId;
private String role;
public UserRole(Long userId, String role, String objectType, Long objectId) {
User user = new User();
user.setId(userId);
this.user = user;
this.role = role;
this.objectType = objectType;
this.objectId = objectId;
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
public Long getId() {
return id;
public void setId(Long id) {
this.id = id;
@ManyToOne
@JoinColumn(name = "userId", nullable = false)
public User getUser() {
return user;
public void setUser(User user) {
this.user = user;
public String getObjectType() {
return objectType;
public void setObjectType(String objectType) {
public Long getObjectId() {
return objectId;
public void setObjectId(Long objectId) {
public String getRole() {
return role;
public void setRole(String role) {
this.role = role;
注意这里边有两个比较特殊的字段 objectType 和 objectId,它们用来表明用户在具体哪个资源上拥有的角色。 objectType 指资源的类型,objectId 指资源的标识。比如我们要将用户 Mike 加为某个日程表的管理员,则表中新增记录的 user 字段为 Mike 在 user 表中的 ID,objectType 为“calendar”,objectID 为这个日程表 ID,role 为角色的名字“admin”。当然,如果您的应用中不同类型资源都使用唯一的全局 ID,objectType 这个字段也可以省略。
DAO 层实现代码清单 2 定义了对 UserRole 进行 CRUD 的 DAO 接口,代码清单 3 则是它的实现。通过 @PersistenceContext 注解来让容器注入 JPA 中的实体管理器 EntityManager 。 UserRoleDaoImpl 调用 EntityManager 来对 UserRole 进行持久化到数据库中。
清单 21
2
3
4
5
| public interface UserRoleDao {
public void create(UserRole userRole);
public void update(UserRole userRole);
public UserRole find(Long userId, String objectType, Long objectId);
清单 31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
| public class UserRoleDaoImpl implements UserRoleDao {
private EntityManager entityManager;
public EntityManager getEntityManager() {
return entityManager;
@PersistenceContext
public void setEntityManager(EntityManager entityManager) {
this.entityManager = entityManager;
public void create(UserRole userRole) {
entityManager.persist(userRole);
public UserRole find(Long userId, String objectType, Long objectId) {
Query query = entityManager.createQuery(
"FROM UserRole ur WHERE ur.user.id=" +
userId +
" AND ur.objectType='" +
objectType +
"' AND ur.objectId=" +
objectId);
List result = query.getResultList();
if (result.size() == 0)
return null;
return (UserRole)result.get(0);
public void update(UserRole userRole) {
entityManager.merge(userRole);
