用 PHP 构建基于 Ajax 的 Web 站点(2)
创建 XMLHttpRequest 实例需要创建 ajaxFunction并提供一个变量来容纳创建的 XMLHttpRequest对象。与任何 JavaScript 方法一样,按照清单 2 所示定义这个方法。
清单 2. ajaxFunction的定义1
2
3
4
5
6
| function ajaxFunction() {
var xmlHttp = null;
大多数现代浏览器都支持 XMLHttpRequest对象。但是,Internet Explorer 6 等比较陈旧的浏览器要求创建一个 ActiveX 对象来执行异步的服务器调用。这会产生一个问题:必须判断正在运行代码的浏览器类型并创建适当的对象。JavaScript 代码通过它的 try/catch功能提供了一个解决方案。只需以正确的优先次序尝试创建对象,让 try/catch块处理其余的事情。清单 3 给出一个代码示例。
清单 3. 创建适当的对象1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
var xmlHttp=null;
try
// Firefox, Internet Explorer 7. Opera 8.0+, Safari.
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
catch (e)
// Internet Explorer 6.
try
xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
catch (e)
try
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
catch (e)
return false;
可以看到,所有现代浏览器都支持创建 XMLHttpRequest对象。关于 Microsoft®是真正支持 XMLHttpRequest对象,还是使用一个 façade 包装 ActiveX 实现,还有一些争议。
打开服务器连接在同一个 JavaScript 函数中,创建 XMLHttpRequest对象之后,使用 XMLHttpRequest对象的 open方法打开一个到服务器端脚本的连接。这个方法有两个必要参数和三个可选参数,见表 1。
表 1. open方法的参数参数说明method指定要使用的 HTTP 方法。有效值包括 GET、POST、PUT或 HEAD。url指定要调用的 XML 数据或服务器端 XML Web 服务的绝对路径或相对路径。为了防止跨站点脚本攻击,Ajax 请求针对的 URL 必须使用与包含 Ajax 请求的页面相同的协议、主机和端口。尽管一些浏览器可能允许任意的 URL,但是并非所有浏览器都支持这么做。如果需要跨站点通信,必须在服务器端使用 cURL 或其他方法进行处理。async如果希望异步地向服务器发送请求,应该把这个参数设置为 true。true 值还要求设置 onreadystatechange属性,稍后讨论这个属性。把这个参数设置为 false 会禁止大多数浏览器接收任何进一步的用户输入。如果应用程序足够灵活,能够在执行后端操作的同时继续接收输入,那么最好异步地执行操作。user指定一个用户名,用来在执行脚本之前对用户进行身份验证。只有在脚本要求用户身份验证的情况下,才需要这个参数。password指定一个密码,用来在执行脚本之前对用户进行身份验证。只有在脚本要求用户身份验证的情况下,才需要这个参数。
对于这个示例,代码只需要执行一个 GET操作,向服务器上的一个脚本请求时间。还告诉 open方法我们希望异步地执行操作,见清单 4。
清单 4. open方法调用1
2
3
4
5
6
7
8
xmlHttp.open("GET", "time.php", true);
告诉 Ajax 在服务器端代码执行完成时应该调用哪个方法在使用 Ajax 调用服务器时,产生的响应是通过调用一个回调函数返回的。可以创建并命名一个函数,也可以创建无名的函数。无论是哪种情况,都需要设置 XMLHttpRequest对象的 onReadyStateChange属性,让它知道要使用的回调函数,见清单 5。
清单 5. 设置 onReadyStateChange属性1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
xmlHttp.onreadystatechange=function() {
if(xmlHttp.readyState==4)
// Get the data from the server's response.
document.myForm.time.value=xmlHttp.responseText;
xmlHttp=null;
可以看到,调用这个方法之后,它会检查 readyState,寻找有效值 4。共有五个有效状态,见表 2。
表 2. readyState的有效值值说明0未初始化1正在装载2装载完成3交互状态4已经完成
这段代码的基本意思是,“如果状态指出操作已经完成,就进行处理”。当状态为已经完成时,下一步是用服务器响应更新需要更新的页面部分。这需要接收赋值给 responseText属性的值,这就是服务器响应。最后,通过把 XMLHttpRequest对象赋值为 null,停止这个对象。 |
