文本依赖于用户的系统,而不是您的系统Web 的最大好处之一是能够将消息 —以 Web 页面的形式 —发送给成千上万的用户系统。您可以对消息进行一番 “打扮”,然后通过一个诱人的 Web 页面将它展示在全球各地的计算机面前。当然,Web 的最大 缺点之一就是您必须同时面对成千上万个用户系统。您会受到他们的软件、操作系统、显示器大小甚至是左右手使用习惯的限制。
事实上,这正是 HTML、CSS、XHTML、ECMAScript、JavaScript 等正在着手解决的问题。通过发布一组标准,您可以合理构建页面,确定您的家人、朋友、客户或其他网络使用者可以访问的内容,以及您自己可以访问的内容。构建一个表或某种样式的字体来突出重点已经不是什么稀奇的事情。但是,虽然 Web 标准已经取得很大的进展,但仍有 许多东西 尚未标准化。
大多数用户都有自己的小型字体集在用户的系统上,最 不可靠的便是字体。首先语言本身存在大量无法克服的问题。一般情况下,日本的计算机很可能没有您喜欢的英语书法字体。尽管您认为您的站点仅由使用相同母语的计算机浏览,但它们也存在大量的字体风格。如果您从事与设计相关的工作,则很可能向计算机自带的标准字体集添加了其他一些字体。
但事实上,大多数用户都不是设计师。他们不是程序员、作家,甚至从事与计算机毫无相关的工作。这意味着您需要处理常见的字体,比如 Arial 或经久不衰的 Times Roman(如果是比较高级的系统,还可能是 Times NewRoman)。这里指出了一个常被忽略的事实:虽然您正在阅读 IBM developerWorks 上的文章,但您使用的字体和大多数计算机用户不一样。别指望用户机器当中有 “相当比例的机器” 使用与您相同的字体。
这得出一个明显的结论,那就是在 Web 站点中使用的字体受到巨大的限制。如果您的 Web 页面使用极为不常见的字体,那就会带来困惑、招来抱怨,或使用户沉默不语,因为用户决不会承认他们看过或理解您的站点。因为用户看到的很可能是难看的,甚至是很难辨认的字体,而不是您所选择的字体。他们的文本可能不再适合屏幕,或超出了边框。因为当您选择的字体不可用时,大多数情况下用户系统会调节到对 他们的系统可用的最简单(通常最烦人、最难看)的字体。
这些字体不是绝对可靠的另外,即使您和用户使用相同的字体集,它们之间也会存在一些差别。在 Microsoft®Windows 的 InDesign 或 Word 文档中使用 “Arial Rounded MT Bold”,然后将该文档发送给具有相同字体的 Mac®用户。这会导致问题;Mac 用户会抱怨 “Arial Rounded MT Bold (TT)” 不可用。这使得整个文档的字体非常怪异,并且有许多错误颜色或警告。这是什么原因呢?原来是不同的系统的字距不匹配。如果将字体从 Windows XP 转移到 Windows Vista,或从 Mac OS 转移到 Mac OS X,一样存在这样的问题。在 Linux®、Unix®、Solaris®或其他 *NIX 系统上,情况更加糟糕。
实际上,有时同一系统上的相同字体会有不同的名称。操作系统正在尽力避免字体命名冲突。因此,您的 Times New Roman 版本可能和我的不一样。这造成的后果和前面一样:困惑、零乱的 Web 页面、在您的机器上能很好显示的消息在另一台机器上却异常难看。那么,如何在众多不兼容字体的系统上使您的页面美观可人,同时又避免字体带来的烦恼?
输入 “图像文本”最近几年以来,DSL 和电缆调制解调器为 Web 设计人员和开发人员提供了新的选择。目前还不适合在站点上使用 1MB 的图像,但 10k,甚至 100k 的图像已经不再是沉重的负担。图像丰富的站点拥有 “重量级” 的 Web 页面 —用户可以下载更多的资源 —这是可以接受的,甚至成为一种规范。访问 http://www.apple.com 或在线 CNN,它们拥有很多图像,甚至首页也这样。当然,人们都期望快速的 Internet 连接。
随着图像越来越多,越来越大,您会发现 图像无处不在!您不必担心图像是否能在另一个系统上正确显示。虽然存在尺寸大小问题(是否适合用户的屏幕)和下载问题(如果用户还使用 56k 的调制解调器),但字体的问题却解决了。因此您的站点用户不再需要安装 “Skippy Sharp”(Mac 版,2006 年,.font 格式)。相反,您可以用所需的字体在 PhotoShop 中写各种各样的文本,然后将其转换为图像,完成后就可以自豪地将它放到站点上了。
这样做的结果是 Web 站点充满了图像,甚至文本也以图像的格式显示。仔细看看现在的 Web 站点,几乎所有的徽标、题目、标题,有时甚至页面上的内容,都用图像来表示。虽然过度沉迷于图像不是一个好主意,但基于图像的文本似乎要成为未来的潮流。不过 Google 却改变了这一切…… |
