精通 Grails 了解插件(4)
精通 Grails 了解插件(4)
将搜索更深入地并入到 Blogito下面教您如何添加对 Entries 的搜索。首先,在一个文本编辑器内打开 grails-app/controllers/EntryController.groovy。添加一个简单的 search 动作,如清单 13 所示。(别忘了要允许未经身份验证的用户通过向 beforeInterceptor 添加 search 动作来进行博客条目的搜索。)
清单 13. 添加 search 动作
3
4
5
6
7
8
9
10
11
class EntryController {
  def beforeInterceptor =
     [action:this.&auth, except:["index", "list", "show", "atom", "search"]]
  def search = {
    render Entry.search(params.q, params)
  //snip
正如在前一章节所展示的那样,SearchableService 非常适合用来进行跨所有域类的站点级别的搜索。但 Searchable 插件也可以在您个人的域类上做一些元编程。正像 Grails 可以动态地添加 list()、get() 和 findBy() 方法一样,Searchable 插件可以添加一个 search() 方法。
通过在 Web 浏览器中键入 http://localhost:9090/blogito/entry/search?q=groovy 来测试新的 search 动作。应该会看到一个搜索结果的 hashmap 图,类似于图 4:
图 4. 显示原始的搜索结果知道了 search() 方法的工作原理后,下一步是要让用户界面更为友好一点。在 grails-app/views/layouts 中创建一个名为 _search.gsp 的局部模板。加入清单 14 中的代码:
清单 14. 局部模板
3
4
5
6
7
8
9
<div id="search">
  <g:form url='[controller: "entry", action: "search"]'
          id="searchableForm"
          name="searchableForm"
          method="get">
    <g:textField name="q" value="${params.q}" />
    <input type="submit" value="Search" />
  </g:form>
</div>
请注意,在上述代码中,控制器被设为 entry,动作被设为 search。
接下来,该显示这个局部模板了。在一个文本编辑器内打开 grails-app/views/layouts/_header.gsp 并添加一个 render 标签,如清单 15 所示:
清单 15. 为 header 添加这个搜索模板
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
<g:render template="/layouts/search" />
<div id="header">
  <p><g:link class="header-main" controller="entry">Blogito</g:link></p>
  <p class="header-sub">
    <g:link controller="entry" action="atom">
    <img src="${createLinkTo(dir:'images',file:'feed-icon-28x28.png')}"
        alt="Subscribe" title="Subscribe"/>
    </g:link>
    A tiny little blog
  </p>
  <div id="loginHeader">
    <g:loginControl />
  </div>
</div>
给 web-app/css/main.css 添加一些 Cascading Style Sheets (CSS) 以确保 search <div> 可以浮在屏幕的右上角,如清单 16 所示:
清单 16. 添加 CSS 来调整搜索表单的位置
3
4
#search {
  float: right;
  margin: 2em 1em;
所有视图变化均完成后,请刷新浏览器。屏幕看上去应该如图 5 所示:
图 5. 给 header 添加搜索表单需要做的最后一件事情就是以 HTML 格式提交 search 结果,而不是简单的调试输出。调整 EntryController 内的 search 动作,如清单 17 所示:
清单 17. 一个更健壮的搜索动作
3
4
5
6
7
def search = {
  //render Entry.search(params.q, params)
  def searchResults = Entry.search(params.q, params)
  flash.message = "${searchResults.total} results found for search: ${params.q}"
  flash.q = params.q
  return [searchResults:searchResults.results, resultCount:searchResults.total]
由于该动作被命名为 search,因此需要在 grails-app/views/entry 中创建对应的 search.gsp 文件,如清单 18 所示:
清单 18. Search.gsp
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
    <meta name="layout" content="main" />
    <title>Blogito</title>
  </head>
  <body>
    <g:if test="${flash.message}">
      <div class="message">${flash.message}</div>
    </g:if>
    <div class="body">
      <div class="list">
        <g:each in="${searchResults}" status="i" var="entry">
        <div class="entry">
          <h2>
            <g:link action="show"
                    id="${entry.id}">${entry.title}</g:link>
          </h2>
          <p>${entry.summary}</p>
        </div>
        </g:each>
      </div>
    </div>
    <div class="paginateButtons">
      <g:paginate total="${resultCount}" params="${flash}"/>
    </div>
  </body>
</html>
在 Web 浏览器中最后做一次 grails 搜索。搜索结果应该如图 6 所示:
图 6. HTML 格式的搜索结果
