精通 Grails 改变 Grails 应用程序的外观(2)
调整默认模板您可以输入 grails generate-views Entry 手动地从 GSP 文件中删除 dateCreated 和 lastUpdated 字段,但这不能从根本上解决问题。您可能希望这些字段永远不出现在创建和编辑表单中。最好是在 def scaffold 中更改模板。
输入 grails install-templates。在 src/templates/scaffolding 中查找 create.gsp 和 edit.gsp。在每个文件中,将 dateCreated 和 lastUpdated 添加到 excludedProps,如清单 5 所示:
清单 5. 从 list.gsp 和 show.gsp 模板中删除时间戳字段
3
4
5
6
7
8
excludedProps = ['version',
                 'id',
                 'dateCreated',
                 'lastUpdated',
                 Events.ONLOAD_EVENT,
                 Events.BEFORE_DELETE_EVENT,
                 Events.BEFORE_INSERT_EVENT,
                 Events.BEFORE_UPDATE_EVENT]
重启 Grails,确保时间戳字段不再出现(参见图 2):
图 2. 不包含时间戳字段的表单 更改排序的顺序添加新条目时,默认情况下是根据 ID 对表进行排序的。blog 通常以逆时针顺序对条目进行排序 — 最新的排在前面。在以前版本的 Grails 中,要更改默认的排序顺序,则必须在 EntryController.groovy 中手动编辑列表闭包。在现有的代码行下面添加两个排序代码行并不困难(见清单 6)。问题是不能再从幕后动态构建这个代码(可以查找 src/templates/scaffolding/Controller.groovy 或输入 grails generate-controller Entry 查看默认的底层实现)。
清单 6. Grails 1.0.x 中的排序
3
4
5
6
def list = {
    if(!params.max) params.max = 10
    if(!params.sort) params.sort = "lastUpdated"
    if(!params.order) params.order = "desc"
    [ entryList: Entry.list( params ) ]
Grails 1.1 将一个很简单但极为有用的特性添加到静态映射块,即 sort。将清单 7 中的映射块添加到 Entry.groovy。通过在域类中处理排序,您可以继续对控制器执行 def scaffold 操作。
清单 7. 将 sort 添加到 static mapping 块
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
class Entry {
  static constraints = {
    title()
    summary(maxSize:1000)
    dateCreated()
    lastUpdated()
  static mapping = {
    sort "lastUpdated":"desc"
  String title
  String summary
  Date dateCreated
  Date lastUpdated
重启 Grails,确保编辑后的条目移动到列表的顶端,如图 3 所示:
图 3. 验证新的排序顺序在开发模式下创建伪记录每次重启 Grails 时将丢失现有的条目,您注意到了吗?记住,这是一个特性,而不是 bug。在每次启动 Grails 时将创建条目表,并且在关闭 Grails 时删除它们。打开 grails-app/conf/DataSource.groovy 验证这个特性。很明显,开发模式中的 db-create 值设置为 create-drop。
可以将该值更改为 update,但这也不是很理想。在开发过程的前期,模式是很不稳定的 — 您可以随时添加或删除字段,或修改限制条件等等。在所有东西稳定下来之前,我觉得最好将 db-create 设置为 create-drop。
在开发模式中经常要重新输入样例数据,为了使这个操作没那么繁琐,可以为 grails-app/conf/BootStrap.groovy 添加一些逻辑。清单 8 中的代码在 Grails 每次启动时插入新的记录:
清单 8. 在开发模式中添加伪记录
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
import grails.util.GrailsUtil
class BootStrap {
  def init = { servletContext ->
    switch(GrailsUtil.environment){
      case "development":
        new Entry(
          title:"Grails 1.1 beta is out", summary:"Check out the new features").save()
        new Entry(
          title:"Just Released - Groovy 1.6 beta 2", summary:"It is looking good.").save()
      break
      case "production":
      break
  def destroy = {
再次重启 Grails。这一次,条目表中将出现现有的记录,如图 4 所示:
图 4. 在引导时出现的伪记录改善列表的外观列表视图中的默认 HTML 表对入门人员已经足够好,但对 Blogito 而言,这明显不是长期解决办法。blog 页面通常垂直地显示 date、title 和 summary 字段,而不是横向地显示(每次显示一个字段)。
为进行这种更改,输入 grails generate-views Entry。前面动态构造的 GSP 文件现在应该出现在 grails-app/views/entry 中。在文本编辑器中打开 list.gsp。在头部将标题从 Entry List 更改为 Blogito。删除 <h1> 和 <g:if> 块,然后用清单 9 中的代码代替现有的 <div class="list">。
清单 9. 更改 list.gsp 视图
3
4
5
6
7
8
9
<div class="list">
<g:each in="${entryInstanceList}" status="i" var="entryInstance">
  <div class="entry">
   <span class="entry-date">${entryInstance.lastUpdated}</span>
   <h2><g:link action="show" id="${entryInstance.id}">${entryInstance.title}</g:link></h2>
   <p>${entryInstance.summary}</p>
  </div>
</g:each>
</div>
注意,这些代码是经过大大简化的。可以删除 <fieldValue> 标记 — 它们帮助将域类绑定到 HTML 表单字段,但在这里没有实用价值。每个 Entry 都包含在一个指定的 <div> 中,而 lastUpdated 字段则包含在指定的 <span> 中。这些类属性连接到随后将构建的 CSS 格式中。title 和 summary 字段包含在普通的 HTML 头部和段落标记中。
CSS 101: 和 当谈论 CSS 和其他与图像设计(而不是软件工程)关系更紧密的技术时,一些程序员就显得厌烦。但是我承认,当 CSS 变得复杂时,它可以是非常 复杂的。但反之亦然:当 CSS 比较简单时,它可以是非常简单的。
HTML 标记可以分为两大类:块和内联。块标记(比如 <h1>、<p> 和 <div>)通常用于包含大的、杂乱的内容块。浏览器通常在每个块元素的末尾抛出一个隐式的新行。<h1> 和 <p> 有预定义的外观。我们通常将信息块包含在 <div> 标记中,以便为其命名和自定义样式。
内联元素(比如 <a>、<strong> 和 <span>)通常用来包含一个或两个单词,而不是整个段落。内联元素的末尾没有添加隐式的新行。像块元素一样,像 <strong> 和 <em> 这样的内联元素有与之关联的默认格式,而 <span> 则必须通过 CSS 来应用格式。
对不熟悉的人而言,命名 <span> 和 <div> 元素的方式可能会造成混乱。需要在页面的多个元素上重用 class 属性。需要创建 CSS 类,比如 entry 和 entry-date,以让具有相同类的所有元素同时出现。它们在样式表中显示时带有前导点:例如,.entry 和 .entry-date。
您还可能碰到带有 id 属性的元素。id 在 HTML 文档中必须是惟一的。在本文的后面,将创建一个 <div id="header">。这意味着每页只能有一个 header 元素。id 在样式表中显示时带有一个前导 hash,比如在 #header 中。
要快速回顾 CSS 基础知识,请查看 。
在浏览器中刷新列表视图(见图 5)。这还不算是进步。但是添加一些新的 CSS 指令之后,它的外观将有很大的改善。
图 5. 没有使用 CSS 的新列表将清单 10 中的 CSS 添加到 web-app/css/main.css 的底部:
清单 10. list.gsp 视图的 CSS 自定义
3
4
5
6
7
8
/* Blogito customizations */
.entry {
  padding-bottom: 2em;
.entry-date {
  color: #999;
再次刷新浏览器将看到更加好看的外观(见图 6)。现在还没有充分利用 CSS,但是已经拥有一个好的起点。
图 6. 带有 CSS 的新列表
