精通 Grails 文件上传和 Atom 联合(1)
修复隐藏的 bug启动 Grails 时,grails-app/conf/Bootstrap.groovy 增加 2 个用户和 4 个新的博客条目。但是,如果尝试通过 Web 界面增加博客条目,会发生什么?可以使用下面的步骤试试看:
- 以用户名 jsmith 和密码 wordpass 登录。
- 单击 New Entry。
- 添加标题和摘要。
- 单击 Create。
您将看到以下错误:Property [author] of class [class Entry] cannot be null。那么,这个 bug 是如何引入到应用程序中的?毕竟,bootstrap 代码还能正常工作。
在第一篇 Blogito 文章(“”)中,我让您通过输入 grails generate-views Entry 生成 Groovy Server Pages(GSP)视图。在随后的文章中,我更改了 domain 类,但是从未让您再回过头来生成视图。当我添加 Entry 与 User 之间的 1:M 关系时,磁盘上的 create.gsp 视图一直不变,如清单 1 所示。(还记得吗,belongsTo 创建一个名为 author 的字段,该字段的类型为 User)。
清单 1. 打破 GSP 的 1:M 关系1
2
3
4
5
6
7
8
| class Entry {
static belongsTo = [author:User]
String title
String summary
Date dateCreated
Date lastUpdated
不得不说,要使一切同步,最安全的方式还是通过动态脚手架生成视图 — 特别是在开发的早期,域模型不断变化的时候,更是如此。当然,不能仅仅依靠通过脚手架生成的视图,但是,当您在磁盘上生成 GSP 时,使它们保持最新的责任就从 Grails 转移到您自己身上。
如果现在为 Entry 类生成视图的话,Grails 会提供一个组合框,其中显示一个 Author 列表,如清单 2 所示。您自己不要 这样做 — 这只是为了演示。稍后我将提供两种不同的选项。
清单 2. 为 1:M 关系生成的组合框1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| <g:form action="save" method="post" >
<div class="dialog">
<table>
<tbody>
<!-- SNIP -->
<tr class="prop">
<td valign="top" class="name">
<label for="author">Author:</label>
</td>
<td valign="top"
class="value ${hasErrors(bean:entryInstance,
field:'author','errors')}">
<g:select optionKey="id"
from="${User.list()}"
name="author.id"
value="${entryInstance?.author?.id}" ></g:select>
</td>
</tr>
<!-- SNIP -->
</tbody>
</table>
</div>
</g:form>
注意 <g:select> 元素。字段名为 author.id。在 “” 中可以了解到,列表中显示的文本来自 User.toString() 方法。该文本通常也是表单提交时作为字段值发回到服务器的值。在这里,optionKey 属性覆盖字段值,从而发回 Author 的 id。(要了解更多关于 <g:select> 标记的信息,请参阅 )。
为 EntryController.groovy 提供 author.id 字段的最快方式是将一个隐藏字段添加到表单中,如清单 3 所示。由于执行 create 动作前必须登录,而登录的 User 是博客条目的 author,因此对于这个值可以安全地使用 session.user.id。
清单 3. 从表单传递 author.id 字段1
2
3
4
<input type="hidden" name="author.id" value="${session.user.id}" />
<!-- SNIP -->
</g:form>
对于像 Blogito 这样的简单的应用程序,这样也许就足够了。但是,这样做留下了一个漏洞,使客户端的黑客有机会为 author.id 注入不同的值。为确保彻底的安全,可以在 save 闭包中添加 Entry.author,如清单 4 所示:
清单 4. 将 author.id 保存在服务器上1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| def save = {
def entryInstance = new Entry(params)
entryInstance.author = User.get(session.user.id)
if(!entryInstance.hasErrors() && entryInstance.save()) {
flash.message = "Entry ${entryInstance.id} created"
redirect(action:show,id:entryInstance.id)
else {
render(view:'create',model:[entryInstance:entryInstance])
这是生成控制器时得到的标准 save 闭包,再加上一行定制的代码。entryInstance.author 行根据 session.user.id 值从数据库获取 User,并填充 Entry.author 字段。
在下一节中,您将定制 save 闭包,以处理文件上传,所以您仍可能在安全性方面犯错误,将 中的代码添加到 EntryController.groovy 中。重新启动 Grails,确保可以通过 HTML 表单成功地添加新的 Entry。 |
