精通 Grails 文件上传和 Atom 联合(5)
重新启动 Grails,当访问 http://localhost:9090/blogito/entry/atom 时,应该产生一个格式良好的 Atom feed,如清单 21 所示:
清单 21. 格式良好的 Atom feed
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
  <title type="text">News from Blogito.org</title>
  <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blogito.org/"/>
  <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://blogito.org/entry/atom" />
  <updated>2009-04-20T00:03:34-07:00</updated>
  <author><name>Blogito.org</name></author>
  <id>tag:blogito.org,2009-01-01:entry/atom</id>
  <generator uri="http://blogito.org" version="0.1">Hand-rolled Grails code</generator>
<entry xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
  <author>
    <name>Jane Smith</name>
  </author>
  <published>2009-04-20T00:03:34-07:00</published>
  <link href="http://blogito.org/blog/jsmith/Testing_with_Groovy" rel="alternate"
    title="Testing with Groovy" type="text/html" />
  <id>tag:blogito.org,2009:/blog/jsmith/Testing_with_Groovy</id>
  <title type="text">Testing with Groovy</title>
  <content type="xhtml">
    <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
      See Practically Groovy
    </div>
  </content>
<!-- SNIP -->
</entry>
</feed>
虽然您对 Atom 的语义可能有点陌生,但使用 Grails 生成 Atom feed 的方法应该很简单。
验证 Atom feed为了验证这个 feed 是格式良好的 Atom,访问 W3C 的在线 Feed Validator(见 )。如果 feed 在一个公共可访问的 URI 上,那么可以将它粘贴到主页上,并单击 Check。您的 Atom feed 是在 localhost 上运行的,所以单击 Validate by Direct Input,并粘贴 feed 的输出。结果如图 4 所示:
图 4. W3C 验证器这里没有警告说 self 链接在提供的 URI 上不可用 — 事实显然正是如此 — 您的 Atom feed 应该被认定为是有效的、可生成的。
添加 feed 图标接下来再来个锦上添花,将该 feed 的链接添加到头部。可以从网上很多地方下载无处不在的 feed 图标;它是在开源 Mozilla 许可下发布的(见 )。
将该文件复制到 web-app/images 中,然后调整 grails-app/views/layouts/_header.gsp,如清单 22 所示:
清单 22. 将 feed 图标添加到头部
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<div id="header">
  <p><g:link class="header-main" controller="entry">Blogito</g:link></p>
  <p class="header-sub">
    <g:link controller="entry" action="atom">
    <img src="${createLinkTo(
        dir:'images',file:'feed-icon-28x28.png')}" alt="Subscribe" title="Subscribe"/>
    </g:link>
    A tiny little blog
  </p>
  <div id="loginHeader">
    <g:loginControl />
  </div>
</div>
结果应该是一个如图 5 所示的主页:
图 5. 含有 feed 图标的 Blogito 主页结束语在本文中,您添加了文件上传功能,以及一个 Atom 聚合 feed。至此,Blogito 是一个可以使用的 非常小的博客服务器。它到底有多小?两个 domain 类,两个控制器,刚刚超过 250 行代码。可以输入 grails stats 进行验证。清单 23 显示了代码的行数。
清单 23. Blogito 的大小
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
$ grails stats
    | Name                 | Files |  LOC  |
    | Controllers          |     2 |   127 |
    | Domain Classes       |     2 |    34 |
    | Tag Libraries        |     3 |    66 |
    | Unit Tests           |     6 |    24 |
    | Integration Tests    |     1 |    10 |
    | Totals               |    14 |   261 |
虽然这个练习占用了 4 篇文章的篇幅,但是,如果您有较扎实的 Grails 方面的应用知识,实际上它只需要一天的开发工作量。
