创建基于 Ajax 的 IM 客户端(7)创建 Web 页面
创建 Web 页面现在具备了发送和接收消息的能力之后,就可以制作 Web 客户端了。
基本的 Web 客户端布局我们从基本的布局着手。现在已经存在一些 Ajax 框架,可用来创建选项卡和其他漂亮的用户界面,而且最终,您很可能还会使用到其中的一个,但我们还是侧重基本功能。
我们先来创建一个具有四个基本区域的 Web 页面(参见清单 12):
清单 12. 基本 ChatPage.html
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Chat Page</h1>
<table>
<tr>
   <td colspan="2">
     <div id="nameTag">NameTag</div>
   </td>
</tr>
<tr>
   <td style="width: 75%">
        <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 500px;"
         id="currentChat"></div>
   </td>
   <td>
     <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 500px;"
     id="roster"></div>
   </td>
</tr>
<tr>
   <td colspan="2">
     <form id="chatForm" style="clear: left;">
        <input type="text" id="newChatText" style="width: 80%;" />
        <input type="button" id="newChatButton" value="Send" />
     </form>
   </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
没错,我有点循规蹈矩,我使用表来进行页面布局;不过它还是最迅速、最容易和最可靠的方式。重要的是我们有四个部分:顶部的 nameTag 分区;左侧保存会话的 currentChat div;保存好友列表的 roster div(在下一章节对此再做处理);以及底部表单,此表单包括可以在其中键入注释的文本字段。
结果应该如图 9 所示:
图 9. 空白页现在让我们配置此页。
设立用户首先,设立想要与之交谈的用户(参见清单 13):
清单 13. 设立用户
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="prototype.js" ></script>
<script type="text/javascript">
var targetName = "Dafyd Llewellyn";
var targetUser = "myfriend@myserver.net";
function populateForm(){
   $('nameTag').innerHTML = targetName;
</script>
</head>
<body onload="populateForm()">
<h1>Chat Page</h1>
<table>
<tr>
   <td colspan="2">
   </td>
</tr>
从顶部开始,包含进一个对 Prototype Javascript 库的引用;此库不仅可用来执行 Ajax 请求,还可以用于 DOM 操作。
比如,若想将 nameTag div 的 innerHTML 属性设为 targetName,可以不必借助 DOM (例如,document.getElementById('nameTag')),而是使用 Prototype 的美元符号 ($) 来直接请求对该元素的引用。
页面加载时,调用此函数,在刷新页面时,将会看到名称在页面顶部弹出。
填充聊天窗口下一步是显示 currentChat div 内的所有现存聊天 — 您的聊天队列 —(参见清单 14):
清单 14. 填充聊天窗口
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
   new Ajax.Updater('currentChat', 'ChatServlet',
       method: 'get',
       parameters: {getMessages: targetUser}
这里,使用 Prototype 的 Ajax 类来更新现有的 div — 在本例中是 currentChat— 用 Web 请求的内容。该请求是之前测试 getMessages() 方法时所用的相同的那个请求。指定的 URL(ChatServlet)和参数可用来调用此请求。这些参数包括方法(本例中是 get,但也可以是 post)以及针对此请求本身的参数。
在 IM 客户端内输入某些文本并刷新此 Web 页面以观其效。再输入一些文本并刷新页面以查看新文本。
这能工作,但很显然不是最好的方式。
自动更新聊天真正想要的是页面能够用最新的信息不断刷新 currentChat 窗口。使用 PeriodicalUpdater 可实现此目的(参见清单 15):
清单 15. 持续更新此窗口
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
   new Ajax.PeriodicalUpdater('currentChat', 'ChatServlet',
       method: 'get',
       insertion: Insertion.Bottom,
       frequency: 3,
这样,就无需一次更新页面,而是能够创建 PeriodicalUpdater,由它按指定频率(在本例中是每隔 3 秒)执行更新。这里,您还可以看到额外的参数 insertion,它可以指定如果有文本到来,它会被添加到底部,而不是替换现有的聊天(您当然也可以将其添加到顶部)。
刷新页面并周期式地在 IM 窗口键入聊天。注意它会自动出现。
现在,让我们看看发送消息。
发送消息通过底部的表单发送消息(参见清单 16):
清单 16. 发送消息
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
function sendMessage(){
   new Ajax.Request('ChatServlet', {
     method: 'get',
     parameters: {target: targetUser, message: $('newChatText').getValue()}
</script>
     <form id="chatForm" style="clear: left;" onsubmit="sendMessage()">
                                                      onclick="sendMessage()" />
     </form>
现在,当用户单击 Send 按钮或通过按下 Enter 提交表单时,sendMessage() 函数都会使用 Request 对象调用 servlet。在本例中,无需在意响应行为,所以无需使用 Updater;Request 完全可以完成此任务。在这里,为其传递当前 targetUser 的用户名以及 newChatText 字段的内容,正如 Prototype 检索的那样。
试着发送消息,并请注意它是否会在 IM 客户端弹出。
清除表单即使在发送消息之后,文本还是处于文本字段。必须对此采取相应的措施;即需要清除该字段(参见清单 17):
清单 17. 清除表单
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
     method: 'get',
   $('newChatText').value = "";
美元符号带来的是对某元素的引用,但尽管如此,还是需要将值属性设置为空字符串。请注意,这里所设置的是值,而之前处理 nameTag div 时所设置的是 innerHTML 属性。这是因为在最内部,分别处理的还是输入元素和 div。
向队列添加注释至此,就可以进行交谈了,但读起来还不是很连贯,这是因为页面上显示的只有好友的对话。要解决这一问题,可以向队列添加注释,然后再将其发送给 IM 客户端,这可以通过向 ChatBot.java 类文件做简单的修改加以实现(参见清单 18):
清单 18. 向队列添加注释
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
    public void sendMessage(String targetUser, String theMessage){
        Chat theChat = (Chat)chatSessions.get(targetUser);
        String theQueue = (String)chatQueues.get(targetUser);
        try {
            theChat.sendMessage(theMessage);
            chatQueues.put(targetUser, theQueue + "<br />You: "+theMessage);
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
它所属的对话是已知的,所以您就可以从合适的队列中获得文本。一旦完成,所需做的就只是将消息添加到这个字符串,并加上注释说明是您所说的内容,并将文本发送回队列。
若想测试,可以在 Web 页面和 IM 客户端之间进行谈话。请注意注释现在出现在这两个地方。
对于单一对话,这可以很好地工作,而且通过打开多个页面,也可以与多人聊天,但有一种更为简单的方法:通过 roster。
